Transformée de Fourier : calculs ??
    benjgru
    en traitement du signal on nous dit "la TF d'un cos est un Dirac"...
    mais je comprends même pas comment on calcule l'intégrale d'un cos sur R ??? la fonction ne converge guère...
    autant la TF d'une fonction porte ou d'une gaussienne je comprends (d'où vient le Sinc etc.) , autant là ...
    D'avance merci.
    invite10a6d253
    Re : Transformée de Fourier : calculs ??
    tu connais les distributions (tempérées) ?
    benjgru
    euh un peu mais guère...la distrib de Dirac, à part ça...
    et tempéré alors là ça me dit rien !
    pourquoi Cos en est une ?
    invite7be51285
    Citation Envoyé par benjgru Voir le message
    D'avance merci.
    bon jour,
    cos et sin ne sont pas intégrable sur R,mais elles sont localemen intégrable càd sur un compacte.
    invite10a6d253
    Disons qu'on peut prendre la TF de fonctions non intégrables comme le cos en se plaçant dans le cadre de cette théorie.
    Le point de départ est le suivant : si f et g sont deux fonctions de carré intégrable,si on pose
    et si on note les TF de f et g, alors tu dois savoir que
    et donc
    Pour calculer la TF de f=cos, on prend g une fonction test quelconque et on DEFINIT la TF de f= cos comme la forme linéaire qui à g associe
    Il te reste à vérifier que ça marche bien dans ton cas
    benjgru
    ok mais je ne sais pas du tout ce qu' est une fonction test.
    et donc cos est une distribution ?
    invite10a6d253
    une fonction test c'est n'importe quelle fonction lisse (C infini) à support compact.
    Le cos, comme toute fonction localement intégrable, est une distribution.
    Mais il y a des distributions plus compliquées, comme la masse de Dirac ou pire, sa "dérivée"...
    benjgru
    masse de dirac = delta de dirac?
    invite10a6d253
    ja wohl, mein herr
    benjgru
    une fonction est une distribution donc?
    mais on n'a pas la réciproque j'imagine...quelle différence entre les 2 au fait ?
    invite10a6d253
    Les distributions, c'est un ensemble plus gros.
    Comme je l'ai déjà dit, dedans, tu vas trouver des mesures, comme les masses de Dirac.
    Si ça t'intéresse, va chercher un livre sur le sujet. Celui de Laurent Schwartz, l'inventeur des distributions, (en particulier le livre qui s'adresse aux physiciens) reste une référence.
  1. transformée de fourier?
    Par invite3e2c689f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2007, 17h23
  2. Transformée de fourier
    Par invite176531fd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/05/2007, 13h37
  3. Transformée de fourier
    Par invitedd813fde dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/10/2005, 19h57
  4. Transformée de Fourier
    Par inviteec56abf0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/05/2005, 04h59
  5. transformee de fourier
    Par invite77e86f54 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2005, 14h38
