recherche de dimension
    invite60ce709c
    bonjour les gens!!!!
    j'aurais besoin d'aide pour la dimension d'une base de la sev suivante:
    H={(x,y,z,t) tq x-y+z+t=0 et 2x+3y-z+4t=0}
    voila et merci d'avance...!
    inviteae1ed006
    Re : recherche de dimension
    sauf erreur de ma part...
    et donc :
    C'est donc l'ev engendré par :
    et
    invitec053041c
    Pour ce qui est de la dimension, ton sev est l'intersection des noyaux de deux formes linéaires non proportionnelles.
    Comme ton ev est de dimension 4, alors théoriquement ton sev a pour dimension 4-2=2.
    Tu pouvais aussi montrer que les vecteurs qui engendrent sont libres, donc que c'est bien de dimension 2.
    invite60ce709c
    merci beaucoup pour la reponse mais est ce que c'est toujours de cette façon qu'il faut procedé pour repondre a ce genre de question?
    il faut essayer d'isoler un des termes et l'exprimé en fonction des autres?
    invitec053041c
    Tout à fait henere, c'est en général ce qu'il faut faire lorsque l'on a ce genre de sev.
    C'est d'ailleurs l'un des rares cas où, pour trouver une base (donc la dimension), on cherche une famille génératrice...
    invite60ce709c
    salut
    une autres petite question que j'arive pas a resoudre:
    soit une application de f:R²=>R^3:
    a)f n'est jamais injective
    b)f n'est jamais surjective
    c)f est toujours injective
    d)f est toujours surjective
    enfait c'est un qcm et j'ai une petite (toute petite) idée de la reponse mais j'y mettrai pas ma main a bruler ni au feu et je voudrais la reponse (ou les reponses) a ce petit qcm
    donc voile merci d'avance...!
    invite60ce709c
    petit details important que j'ai oublié de preciser est que l'application est lineaire...
    invitec053041c
    f: E->F
    si (e1,..,en) est une base de E
    f surjective ssi (f(e1),...,f(en)) engendre F
    f injective ssi (f(e1),...,f(en)) est libre dans F
    f bijective ssi f injective et f surjective, ie (f(e1),...,f(en)) est une base de F.
    Tu sais que 2 espaces isomorphes ont même dimension, donc tu sais déjà que ta fonction ne peut pas être bijective.
    Si (e1,e2) base de R2, alors tout élément de R2 est entièrement défini par (f(e1),f(e2)) ne contenant que 2 éléments. Donc (f(e1),f(e2)) ne peut pas être générateur de R3, mais peut être libre dans le meilleur des cas
    Traduis donc celà en terme d'injectif et surjectif
    NB: tu peux aussi voir cela en terme de dimensions grâce au théorème du rang.
  1. Recherche désespérement un exemple de mouvement en 1 dimension
    Par invite3877a168 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2007, 20h43
  2. Dimension
    Par invitefd5e9002 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2006, 09h39
  3. dimension de l'ensemble des endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension n
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2005, 10h40
  4. E=mc². dimension?
    Par invite23745dd9 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2005, 14h18
  5. Dimension
    Par invite97785e05 dans le forum Archives
    Dernier message: 23/04/2004, 15h24
