équa diff => galère
équa diff => galère
    invite551762fa
    équa diff => galère
    je n'arrive pas à résoudre l'équation différentielle suivante:
    2y'+xy=x3
    Ce que j'ai fais:
    1) 2y'+xy=0
    => y=Ae-1/4*x²
    2) Méthode de variation de la constante:
    y=A[x]e-1/4*x² (le tout *x)
    y'=A'[x]e-1/4*x²-1/2*xA[x]e-1/4x² (le tout *2)
    => 2A'[x]e-1/4 x²=x3
    => A[x]= intégrale x3/(2e-1/4x²)
    je ne trouve pas comment intégrer ceci simplement...
    Merci d'avance,
    Florian
    invitebb921944
    Re : équa diff => galère
    Bonjour !
    Tu fais une Intégration Par Parties en posant u=x² et v'=x*exp(-1/4*x²) et tu trouves ce que tu cherches !
    Bonne journée !
    Médiat
    Il me semble que ta dernière primitive se calcule aisément à l'aide d'intégration par parties en remarquant simplement que
    Je suis Charlie.
    invitea76c2cfb
    Je viens de le faire par changement de variable u=x²
    je trouve après une IPP :
    (1/16)e^(u/4)*[u-(1/4)] (+cste mais on s'en moque ici)
    aux erreurs de calculs près qui me caractérise
    invite551762fa
    je trouve ceci:
    u=x² => u'=2x
    v'=xe1/4*x² <= v=2e1/4*x²
    A[x]=1/2[ (2x²e1/4*x²)-2 intégrale (xe1/4*x²)
    => A[x]=xe1/4*x²-2e1/4*x²
    donc y=Ae-1/4*x²+xe1/4*x²-2e1/4*x²
    Mon calcul est faux, la prof nous a donné ce résultat que je ne retrouve pas:
    y=Ae-x²/4+x²-4
    Merci de votre aide...
    invitea76c2cfb
    Oubli le résultat du dessus c'est bien ce que je disais je ne sais pas calculer. Au final je trouve bien x²-4... ouf
    Je pense que tu te compliques un peu la tâche.
    Passe tout en u.
    u=x²
    tu peux donc écrire que x=u
    donc tu as x3=u
    et un dx = *udu
    donc normallement tu te retrouves à devoir intégrer du ue^(u/4)du
    tu repasse en x à la fin et le tour est joué
    invite551762fa
    Merci beaucoup . Je comprend ta méthode, mais je t'avoue que j'aimerais bien savoir ou est ma faute
    Si quelqu'un la trouve...
    Merci,
    Florian
    invitea76c2cfb
    Et bien ici
    il te manque x2 tu devrais avoir
    A[x]=xe1/4*x²-4e1/4*x²
    le 1/2 en facteur tue le 2, mais quand tu intègres tu as un 4 qui apparaît. ensuite n'oublie pas que ce que tu trouves c'est ton A(x).
    Pour obtenir la solution particulière il faut remonter à ton premier message ou tu as marqué que :
    y=Ae-1/4*x²
    en faisant solution de l'equa. homogène + ta solution particulière à savoir x²-4 ça marche.
    En espérant, t'avoir éclairé cette fois-ci.
    invite6b1e2c2e
    Citation Envoyé par RealCI Voir le message
    2y'+xy=x3
    Pour compléter, je rappelle qu'on sait que les solutions d'une équation différentielle comme celle-ci forment un espace affine de dimension 1, de direction l'espace des solutions du problème homogène.
    Le problème est donc de calculer une solution particulière. On peut le faire par la méthode de la variation de la constante comme tu l'as proposé, mais en fait, une autre méthode, plus simple (en tout cas moins calculatoire, existe. Ca repose sur le fait très simple suivant :
    Tous les moyens sont bons pour trouver une solution particulière.
    En particulier, ici, puisque tous tes coefficients sont polynomiaux, et que ton second membre l'est aussi, il est naturel d'essayer un polynôme. Pour des questions de dimension, tu vas prendre un polynôme de degré 2, et tu vas donc chercher quelque chose de la forme
    ax^2 + bx +c. En mettant ça dans l'équation, tu obtiens:
    En égalisant les puissances de x, cela te dit que tu dois avoir
    a = 1
    b = 0
    4 a + c = 0, ie c = -1/4.
    et on tombe ainsi sur "la solution particulière la plus simple"
    __
    rvz
  1. Equa diff
    Par invite8f8354d4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2007, 20h00
  2. Equa Diff
    Par invite60ce709c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2007, 23h25
  3. Equa diff
    Par invitecdd95e36 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/01/2007, 22h27
  4. Equa diff
    Par invite74d6f5bd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/10/2006, 20h48
  5. Equa diff 2nd ordre ==>sys equa diff 1er ordre
    Par invite9a2a0be4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2006, 13h55
