Extremums de fonctions de deux variables
    Bleyblue
    J'ai une fonction :
    différentiable et je cherche les extrémums de f sur son domaine D.
    Si D et un ouvert ça va, je calcule les points critiques de f (ceux où le gradient de f est nul), je calcule la Hessienne de f en ces points et je détermine alors si les points en question sont des minimums locaux, des maximums locaux, ou des points de selle par la méthode bien connue.
    Mais si f est fermé, la méthode ci dessus ne s'applique pas pour les points du bord.
    Savez-vous comment je dois faire pour ces points la ?
    Si je prends par exemple f(x,y) = (x -1)y(y - x) sur le domaine fermé D limité par les droites y = x, y=0 et x =1 je trouve quatres points de selle sur l'intérieur du domaine, sur le bord elle vaut tout le temps 0 et je ne sais pas comment faire pour savoir si cette valeur est une valeur extrême ou non.
    Une idée ?
    Bleyblue
    Re : Extremums de fonctions de deux variables
    En fait en réfléchissant un peu je montre de manière très simple que pour mon exemple la 0 est un minimum global de ma fonction, atteint pour tout point au bord (y = 0 ou x = 1 ou y = x)
    Mais ce n'est qu'un cas particulier ça, de manière générale pour les points du bord, comment dois-je procéder ?
    invite4af455c2
    Bon alors il y a deux manières de procéder:
    -la première est de de paramétrer ton "arc frontière" et de remplacer franco dans l'équation (si elle est donnée) de ta fonction. Et d'espérer que les calculs classiques se simplifierons.
    - La deuxième permet de déterminer un extremum si on sait qu'il existe sur la frontière.Voici les hypothèses:
    (a,b) extremum de F lié par la relation f(x,y)=0 alors
    [je passe sous silence toutes les histoires de C1 etc...]
    Pour la petite histoire la démonstration se fait à partir des fonctions contractantes.
    Bleyblue
    Ah, paraméterer l'arc de frontière ?
    Mais de toute manière j'ai des informations sur cette dernière, si par exemple je sais que la frontière correspond aux points (x,y) tels que x = 0 j'injecte et je n'ai plus qu'une fonction d'une variable.
    Et que tu dis tu que je dois faire une fois que j'ai paramétriser ? Remplacer franco ?
    invite4af455c2
    Bon cela commence mal j'oublie de donner le second terme , milles excuses :
    La parametrée c'est dans le cas général (ellipse par exemple), si ta frontière est plus simple tant mieux ! Une fois paramétrée tu remplace les composantes dans l'équation de ta fonction. Tu obtient grosso-modo la fonction sur ta frontière avec une seule variable (par exemple en t).
    Il suffit de calculer la différentielle comme d'habitude (on se ramène à une étude de fonction à une seule variable)
    Bleyblue
    Ah oui, juste ... je comprends comment m'y prendre je pense.
    Je vais essayer quelques exercices, merci bien !
  1. Fonctions à deux variables, points critiques, détermination d'extremun
    Par invite7acb3082 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2007, 21h52
  2. fonctions à plusieurs variables
    Par invite572ebd1a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/06/2007, 11h56
  3. fonctions à plusieurs variables
    Dernier message: 15/06/2007, 11h06
  4. Fonctions de plusieurs variables
    Par inviteb53c3bd2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2007, 20h13
  5. Intégration Fonctions de Deux variables
    Par invite712859c9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2006, 08h12
