Matrice [ptsi]
Matrice [ptsi]
    inviteae6e334f
    Matrice [ptsi]
    Slt a tous
    j'aurais besoin de precision concernant les matrices
    Soit f l'endomorphisme de R² dont la matrice dans la base canonique est:
    ( 1 m )
    ( 0 2 )
    on me dit de determiner base et dimension de l'image et du noyau de f
    pour determiner les bases je dois bien mettre sous forme deux "vect" ces deux ensembles :
    { ( 1 m ) / m est dans R }
    ( 0 2 )
    et
    { m dans R / ( 1 m ) = 0 }
    ( 0 2 )
    voila je n'en suis pas certain
    invite9cf21bce
    Re : Matrice [ptsi]
    Salut !
    Ton problème est bizarre, vu que la matrice de ton endomorphisme dans la base canonique est inversible...
    D'ailleurs
    Du coup,
     Cliquez pour afficher
    Taar.
    inviteae6e334f
    Re : Matrice [ptsi]
    oula!
    atention j'ai donné un pb totalement bidon
    je voulais juste savoir si je devais bien procédé par la definiton de l'image que je met sous forme de vect puis prouvée qu'elle est libre etc...
    pour obtenir ma base
    ( c'est juste que je debute en matrice et que les definitions des images et noyau me semblaient bizarres )
    voila tout
    je te remercie de ton aide
    dsl de t'avoir fait faire cet "exo"
    invite9cf21bce
    Re : Matrice [ptsi]
    Citation Envoyé par Xanagol Voir le message
    oula!
    C'est bien ce que je me disais
    je voulais juste savoir si je devais proceder comme suit!
    apparement c'est le cas donc
    Non, en fait, ce n'est pas ça.
    L'image est
    (m ne varie pas)
    et le noyau est
    Mais là on parle un peu dans le vide... Envoie plutôt un problème "pas bidon" et des bouts de ta solution et je pourrai te dire si ça va.
    Taar.
    inviteae6e334f
    Re : Matrice [ptsi]
    je faire ca demain matin avec mon vrai probleme et te soumettrais ma réponse , la je vais me ressourcer au fin fond de mon merveilleux lit
    invite9c9b9968
    Re : Matrice [ptsi]
    S'il vous plait faites un effort et essayez au moins de respecter la conjugaison des verbes du premier groupe, ca devient penible a lire.
    Pour la moderation,
    Gwyddon
    inviteae6e334f
    Re : Matrice [ptsi]
    Je crois que la maniere dont je vois les matrice n'est pas très claire
    Je ne reussis pas meme avec ton exemple à mettre ma matrice sous forme de vect (je n'ai donc pas encore de bout de solution a proposer :s ...)
    Quand tu me donne la definition de ton image et du ker je ne vois pas ce que represente le (x)
    (y)
    En faite lorsque je regarde des exemples de mon cour je remarque que pour mettre un ensemble de matrice de forme, par exemple, (a b) sous forme de vect
    (b c)
    on avait simplement decomposer la matrice en additionnant les matrices puis en sortant le scalaire de sorte qu'on obtenait
    a (1 0) + b ( 0 1 ) + c( 0 0)
    (0 0) ( 1 0 ) (0 1)
    la base était donc constituée des 3 matrices...
    J'aurais voulu procédé de la meme facon mais avec ce (x)
    (y)
    Je ne vois pas trop comment procédé je me rend que moi et les matrice c'est pas au point
    Si quelqu'un pouvait m'eclaircir les idées, ...
    invite9c9b9968
    Re : Matrice [ptsi]
    Je te redemande une derniere fois : relis-toi s'il te plait quand tu ecris, tu oublies meme des mots !
  1. Dm Maths Ptsi
    Par invite75a8729c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2007, 09h39
  2. matrice de passage et matrice dans base canonique
    Par invite7b559047 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2007, 21h14
  3. PTSI , integration
    Par inviteb7ea447e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2006, 12h23
  4. Mpsi/ Ptsi ...???....
    Par invitea2a46bf9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/01/2006, 21h14
  5. ptsi ou pcsi???????????
    Par invite90c5841c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 10/03/2005, 21h01
