polynome
polynome
    inviteb3540c06
    Question polynome
    bonjour tous le monde
    petit souci avec l'exo suivant :
    soient P et Q des polynomes de K[x].
    montrer que si les polynomes P+Q et P-Q sont constants alors les polynomes p et Q st constants ?
    inviteb0df2270
    Re : polynome
    Que sais-tu du degré de la somme ou de la différence de deux polynômes ?
    Et que sais-tu du degré du produit d'un polynôme par un scalaire ?
    Avec ces 2 indications, tu devrais assez vite trouver
    invite88ef51f0
    Re : polynome
    Encore plus simple et rapide : exprime P et Q en fonction de P-Q et P+Q...
    inviteb3540c06
    Re : polynome
    je suis coincoin et j'ai :
    deg((p+q)(p-q))=deg p+deg q
    mais que faire ?
    invitebe0cd90e
    Re : polynome
    non, en fait l'idee c'est de voir par exemple que
    comme tu sais que P-Q et P+Q sont constants, tu peux conclure pour P...
    inviteb3540c06
    Re : polynome
    donc de p=1/2((p-q)+(p+q)) on en déduit :
    deg p= 1/2 deg((p-q)+(p+q))
    or deg(p-q)=deg(p+q)=0 donc deg((p-q)+(p+q))=0 et l'on a donc deg p=0 donc p polynome constant
    c juste ou ai je fais une erreur de raisonnement
    invitebe0cd90e
    Re : polynome
    oui, c'est juste, a un detail pres
    deja, n'oublie pas que dans le cas general on a pas
    deg(P+Q)=deg(P)+deg(Q)
    mais seulement
    deg(P+Q) deg(P)+deg(Q)
    dans ce cas, ca marche puisque on a un degre inferieur ou egal a 0.
    apres, n'oublions pas que traditionnellement, on considere que le polynome nul est de degré .. tu devrais peut etre distinguer ce cas...
    inviteb0df2270
    Re : polynome
    Citation Envoyé par poinserré Voir le message
    C'est ... complètement faux
    Déjà, deg( lambda*P ) n'est pas égal à lambda*deg(P)
    Ensuite, de la première affirmation tu ne peux tirer que... deg(P) = deg(P) ce qui ne nous avance à ... rien :P
    Dernière chose : deg(P+Q) n'est PAS égal à deg(P) + deg(Q), mais deg(P+Q) <= max(deg(P),deg(Q)).
    Pour finir, ou bien tu utilises les degrés comme je l'ai conseillé ou effectivement tu fais comme coincoin l'a conseillé... P= 1/2 ((P+Q) + (P-Q)) et la somme de 2 constantes est une constante :P
    inviteb0df2270
    Re : polynome
    Citation Envoyé par jobherzt Voir le message
    mais seulement
    Si je puis me permettre, tu confonds deux choses :
    et
    deg(P*Q) <= deg(P) + deg(Q) (dans un anneau intègre, on a l'égalité)
    inviteb3540c06
    Re : polynome
    l'énoncé nous dit p+q et p-q constant et ce qu'on peut considérer le polynome nul comme constant ?
    invitebe0cd90e
    Re : polynome
    ah oui, j'avais pas vu le :
    et effectivement, oui, je voulais dire
    deg (P+Q) max(deg(P),deg(Q))
    c'est son post qui m'a fait ecrire des conneries...
    inviteb0df2270
    Re : polynome
    Au final la solution telle que je la voyais sur le coup, c'était d'écrire :
    deg( (P+Q) + (P-Q) ) = deg(2P) = deg(P) <= max(deg(P+Q),deg(P-Q)) = 0
    Donc on a l'alternative :
    Soit deg(P) = -inf et donc P=0,
    soit deg(P) = 0 et P est constant.
    De même pour Q.
    invitebe0cd90e
    Re : polynome
    oui, c'est a eu pres a ca que je voulais l'amener avec ma premiere (et ma deuxieme modulo la bourde) intervention
    inviteb3540c06
    Re : polynome
    Theyggdrazil tu gère, mais comme même faut avouer que je n'était pas loin
    inviteb0df2270
    Re : polynome
    Hmm une précision quand même parce que ton avant-dernier post me fait peur :
    Le polynôme nul est bien évidemment constant égal à 0
    inviteb3540c06
    Re : polynome
    donc si deg p=-inf ou si deg p=o ,p est constant
    inviteb3540c06
    Re : polynome
    merci encore
    inviteb3540c06
    Re : polynome
    encore une petite question :
    est ce qu'on peut écrire deg ((p+q)-(p-q)) <= max(deg(p+q),deg(p-q)) ?
    ou sinon deg(p-q) = deg(q-p) ?
    invitebe0cd90e
    Re : polynome
    on a evidemment que A-B = A+(-B), et par definition deg(A)=deg(-A)
    et comme q-p = -(p-q), je te laisse conclure pour tes 2 affirmations.
    inviteb3540c06
    Re : polynome
    ok merci pour tout
    invite6b1e2c2e
    Re : polynome
    Juste pour compléter tout ce qui a été dit: Si car(k) =2, cela ne marche pas: Par exemple, tous les couples (P(X),P(X)) avec P(X) un polynôme vérifient les hypothèses.
    Sinon, en cararactéristique différente de 2, il n'y a bien sûr aucun problème.
    __
    rvz
    inviteb0df2270
    Re : polynome
    Si j'osais, je dirais que Poinserré est sûrement en sup, il ne doit donc pas savoir ce qu'est la caractéristique d'un corps :P
    Mais merci de la précision, je n'avais pas envisagé ce cas
    inviteb3540c06
    Re : polynome
    je suis effectivement en sup
    invite6b1e2c2e
    Re : polynome
    Ok, peut-être ai-je un peu abusé de donné ce commentaire. Cela dit, il me semblait que c'était une remarque pertinente.
    Pour poinserré, loin de moi l'envie de te définir la caractéristique d'un corps (encore qu'un coup d'oeil sur wiki t'éclairerait, tu verrais que ce n'est pas bien dur). Pour donner un exemple concret, Z/2Z est un corps de caractéristique 2. Notamment dans un tel corps, 1+1 = 1-1 =0. D'où mon contre exemple.
    NB: Evidemment, il y a d'autres corps de caractéristique 2, par exemple Z/2Z(Y).
    __
    rvz
    inviteb3540c06
    Re : polynome
    Z/2Z ne serait ce pas l'ensemble de tous les entiers relatifs modulo 2 ?
    invite6b1e2c2e
    Re : polynome
    Si. Plus précisément, c'est l'ensemble {0,1} avec les lois additives et multiplicatives suivantes, induites par les lois de Z:
    0+0 =1+1 = 0, (somme de deux (im)pairs est paire)
    0+1 = 1+0 = 1, (somme d'un pariet d'un impair est impaire)
    0*0 =1*0 = 0*1 = 0 (un pair * n'importe quoi est pair)
    1*1 = 1 (impair * impair = impair)
    On vérifie sans mal que c'est un corps. En fait, tu verras (ou tu as vu) que Z/nZ est un corps ssi n est premier. Tu verras plus tard qu'en fait Z/pZ, pour p premier, est un corps de caractéristique p, car 1+1+.. +1 (p fois) = 0. (en fait, la caractéristique d'un corps, c'est le plus petit nombre n tel que 1+... +1 (n fois) = 0, et que si ce nombre est fini, alors il est premier. Par convention, on parlera de caractéristique 0 (et pas + infini) lorsqu'il n'existe pas de tel n, par exemple pour le corps des complexes ou des rationnels. )
    __
    rvz
    inviteb3540c06
    Re : polynome
    ok merci pour tout rvz
    inviteb0df2270
    Re : polynome
    Z/2Z c'est {0,1} :P
    C'est l'ensemble des classes d'équivalence pour la relation de congruence modulo 2.
    C'est un corps à 2 éléments, de caractéristique 2.
    Edit : Oubliez, rvz a répondu bien mieux :P
    invitedf667161
    Re : polynome
    J'apporte mon grain de sel en disant qu'il ne sert strictement à rien pour l'exercice proposé au départ d'utiliser les degrés !
    invitebe0cd90e
    Re : polynome
    bien sur, il fallait surtout remarquer comment obtenir P et Q a partir de (P-Q) et (P+Q).. ensuite, la somme de 2 constante en est encore une..
    mais cette methode a l'avantage d'etre generale et reutilisable, et de comprendre ce qui se cache derriere cette evidence !
  1. polynome, m paramètre , différentes valeurs degré du polynome
    Par invited7a80298 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 17h54
  2. polynome 1s
    Par invitee6e684c9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2007, 19h41
  3. polynome
    Par invited2b60f53 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/12/2006, 10h48
  4. polynome
    Par invitef897b51b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2006, 14h16
  5. polynome
    Par invitec4dc035d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2006, 16h40
