Formes linéaires
Formes linéaires
    invitea87a1dd7
    Question Formes linéaires
    Salut à tous !
    Dans un exo, on se propose de déterminer l'ensemble des formes linéaires sur l'ensemble des matrices (complexes) d'ordre n (n étant supérieur ou égal à 2) telles que :
    (AB)=(BA)
    Bon alors, j'imagine qu'il faut parler de dual, mais je ne vois pas comment déterminer toutes les formes linéaires.
    Déjà, le rang et la trace y appartiennent...
    Si quelqu'un avait une piste...
    Merci à vous !
    erff
    Re : Formes linéaires
    Attention le rang n'est pas une forme linéaire (car pas linéaire).
    J'essaierais de tester avec des matrices A et B du style avec des zéros partout sauf un 1 à un seul endroit de sorte a ce que AB<>0 et BA=0...
    Je pense qu'on devrait arriver a qque chose du style phi(Ei,j)=0 si j<>i et phi(Ei,i) est le meme quel que soit i...du coup phi est proportionnelle à la trace...Enfin c'est intuitif, je peux me planter ca sera pas la 1ere fois.
    Bon courage.
    invite6b1e2c2e
    Citation Envoyé par Ayrawhsia Aathsir Tia Voir le message
    Salut à tous !
    (AB)=(BA)
    Merci à vous !
    Je te conseille de regarder ce que vaut sur les matrices élémentaires .
    Pour cela, il faut essayer de regarder ce que valent les produits
    et essayer de bidouiller les produits un coup dans un sens, un coup dans l'autre, comme tu t'en doutes.
    Je ne suis pas sûr que le rang satisfasse les hypothèses: Ce n'est pas une forme linéaire, non ?
    __
    rvz
    invitea87a1dd7
    Oui désolé, pour le rang, c'est n'importe quoi...
    Je vais essayer avec les matrices élémentaires
    invite74530667
    l'énnoncé n'est pas clair; la propriété doit elle etre vérifiée quelles que soient les matrices A et B ?
    invitea87a1dd7
    Arrow Re : Formes linéaires
    Bon j'ai fait comme vous avez décrit.
    On choisit j=k, on en déduit que pour i différent de l on a :
    Et si i est égal à l (toujours avec j=k) on en déduit que :
    pour tout i et pour tout k, on en déduit que c'est constant.
    Bon maintenant, j'aimerais savoir pourquoi quand on a ça, on peut dire que c'est proportionnelle à la trace. Il n'y a pas une histoire de dimension 1 derrière tout ça ?
    Merci pour vos réponses
    ps : memphisto >> oui j'ai oublié le devant A,B
    invite6b1e2c2e
    La forme est linéaire donc son image sur une base suffit à la définir. Et comme les matrices élémentaires forment une base, tu as juste à vérifier qu'on peut écrire tout ça sous la forme k* trace.
    __
    rvz
    invitea87a1dd7
    Thumbs up Re : Formes linéaires
    Ok, donc la constante k est :
    par exemple
    erff
    Voilà !
    Par contre n'oublie pas la réciproque (qui ici est triviale) pr vérifier que les application du style k*tr vérifient bien la condition demandée dans l'énoncé.
    invitea87a1dd7
    Ok merci
    invitedf667161
    Classique parmi les classiques cet exercice.
    Il me semblait qu'on pouvait le faire sans passer par les matrices élémentaires, non ?
    invitea87a1dd7
    GuYem >> j'ai demandé à mon prof de maths. Il y avait effectivement une autre solution. Mais on utilise quand même les matrices élémentaires.
    Avec des matrices élémentaires, on montre que :
    On utilise ensuite le fait que deux formes linéaires ont le même noyau si et seulement si elles sont proportionnelles
    invitedf667161
    Ok, merci de cette précision.
  1. représentation des formes linéaires
    Par invite1660b329 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/04/2007, 21h09
  2. Rg d'une famille de formes linéaires
    Dernier message: 23/02/2007, 12h47
  3. formes bilinéaires et applications linéaires
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2006, 08h26
  4. formes quadratiques -> décomposition en carrés formes linéaires indépendantes ?
    Par invite94e19ae9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2005, 15h32
  5. formes quadratiques et formes bilinéaires...
    Dernier message: 11/04/2005, 23h55
