Convergence uniforme
    invitea87a1dd7
    Salut à tous,
    Voilà, je dois montrer que la suite de terme général :
    tend vers 1
    Pour permuter, il faut donc qu'il y ait convergence uniforme.
    L'ennui c'est que la convergence uniforme (vers la fonction constante égale à 1) de la suite de fonction à l'intérieur de l'intégrale ne marche que pour t dans l'intervalle [0,1[.
    En effet, dans ce cas, le sup de est strictement plus petit que 1 et donc la suite associée à ce sup tend bien vers 0.
    Comme c'est une intégrale, je me suis dit que retirer un point ne changeait rien. Mais a-t-on le droit de faire ça ? La convergence uniforme sur [0;1[ suffit-elle pour pouvoir permuter ?
    Merci pour vos éclairements
    invite4ef352d8
    Re : Convergence uniforme
    Salut !
    Ce que tu dit n'as pas de sens :
    le sup sur [0,1[ ou le sup sur [0,1] c'est le meme !
    donc parler de convergence Unniforme sur [0,1[ n'as pas de sens, ce qu'on a ici, c'est la convergence uniforme sur tous compact inclu dans [0,1[... et ca ne suffit pas pour conclure sur la convergence de l'intégral.
    Dirige toi plutot vers de la convergence dominé, une domination par une constante marche tres bien.
    si tu ne connait pas de théorème de convergence dominé, alors forme la différence (ton intégral moins l'intégral de 1) et fait une majoration explicite de ca... tu obtiens ainsi le résultat sans avoir recours a aucun théorème.
    invitea87a1dd7
    Ah mais oui ! Je sais pourquoi j'y ai pas pensé à cette convergence dominée ! Sûrement parce que je l'utilise plus pour permuter série de fonctions et intégrale !
    Merci Ksilver !
    invite4ef352d8
    la majoration explicite est meme presque plus simple ici :
    1-intégral de 1/(1+t^n) =intégral de t^n/(1+t^n) < 1/2 *intégral de t^n <1/(2n) et hop c'est finit !
    invitea87a1dd7
    Ok effectivement
    Sinon, avec la convergence dominée. On a bien convergence simple sur [0;1[. Le fait que ce soit ouvert en 1 ne pose pas problème ici ?
    invite4ef352d8
    et bien ici la question ne se pose meme pas : ca convegre simplement vers la fonction qui vaut 1 sur [0,1[ et 1/2 en 1, dont l'intégtral vaut bien 1.
    mais sinon, avec un cas plus pathologique, si ca diverger en 1, ca ne serait effectivement pas genant (a condition de pouvoir quand meme dominer bien sur... sinon il y a des contre exemple, comme l'intégral de n*x^n sur [0,1] qui tend vers 1, alors que n*x^n tend vers 0 partous sur [0,1[... mais ici le probleme viens du fait qu'on ne peut pas dominer)
    invitea87a1dd7
    Merci pour les précisions
    Donc en fait, la suite converge simplement vers une fonction continue par morceau qui vaut 1 sur [0;1[ et 1/2 en 1. C'est vrai qu'on utilise plus souvent ce théorème avec des fonctions limites continues, et non continue par morceaux
  1. série de Fourier, convergence uniforme
    Par invite1a950005 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2007, 12h33
  2. Convergence uniforme
    Par invite82d630ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2007, 14h12
  3. Convergence uniforme
    Par invite97b1ac47 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2006, 21h10
  4. Une convergence uniforme de série
    Par invitedf667161 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/01/2006, 11h48
  5. Convergence uniforme
    Par invite7b72de50 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2006, 13h53
