Exercice sur Polynômes et Produit scalaire
    inviteedb947f2
    J'ai un problème sur l'exos suivant...
    On note E l'ensemble les polynomes de degré inferieurs ou egale à 1
    Soit f un fonction continue sur -1, 1.
    on note (.|.)f la fonction :
    (P,Q) ---> integrale de -1 à 1 de P(t)Q(t)f(t)
    Je dois trouver toutes les fonctions f polynomiales de degré 1, tel que (.|.)f soit un produit scalire sur E.
    J'ai deja prouver que (c'est les questions du probleme qui précedent) :
    1) pour tout fonction f, on a (.|.)f forme bilineaire symetrique.
    2) integrale de -1 à 1 de f(t)dt > 0
    3) Pour tout k dans R, integrale de -1 à 1 f(t)(t-k)²dt > 0
    4) (integrale(tf(t)))² < integrale(f(t)) integrale(f(t)t²) (toujours entre -1 et 1) ( en aplliquant cauchy schartz (1|t) )
    Si je note ma fonction f : ax +b, je peux tirer du resultats 2 le fait que b > 0. Mais je n'arrive pas a tirer quelques choses des suivants.
    Quelqu'un aurait une piste pour m'aider ?
    invite35452583
    Re : Exercice sur Polynômes et Produit scalaire
    pourtant des calculs explicites (f(x)=ax+b) donnent des résultats :
    le 4) aboutit à a²<3b². Mais cette condition n'est pas nécessairement suffisante, du moins arrivé à ce point.
    Le point 3 peut aussi donner à un calcul explicite (intégration par parties)
    On aboutit à un polynôme de degré 2 en k (ça se simplifie agréablement ) d'où on sait exhiber des conditions nécessaires et suffisantes sur les coefficients de ce polynôme, qui dépendent de a et b et on aboutit, sauf erreur de ma part, aux résultats précédents : b>0 et a²<3b².
    inviteedb947f2
    Merci bien pour l'aide.
    Mais j'ai une autre piste, en fait, tous polynômes du premier degré est proportionel à t-k (ce qui me donne plus qu'un parametre pour mon polynomes), donc en utilisant la question 3, je devrais déduire pas mal de conditions sur ce polynomes.
  1. Exercice 1S : orthogonalité et produit scalaire
    Par invitea01aa6a3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/03/2007, 22h26
  2. Produit scalaire besoins d'aide exercice svp !
    Par invitecd4aeb43 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/03/2007, 00h36
  3. exercice produit scalaire
    Par invite2c7c5c2e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/03/2007, 20h20
  4. Exercice sur le produit scalaire
    Par invite4db44f92 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/12/2005, 13h26
