Distance d'un vecteur a un sev...
    invite42abb461
    Bonjour, je cherche a montrer que :
    admet un minimum absolu et déterminer le couple (a,b) correspondant.
    Pour ca j'ai remarqué que le min etait atteint en d(x,F), en notant x = (x1,...,xn), y =(y1,...,yn) , F = Vect(x,u) et u = (1,...,1).
    Pour calculer cette distance, il suffit de connaitre l'expression de la norme du projeté orthogonal de x sur F.
    C'est la que je bloque: mon idée etait de construire une bon de F avec Graam Schmidt mais je tombe tres vite sur des choses assez lourdes. Y a t il une autre methode pour exprimer cette projection ?
    zoup1
    Re : Distance d'un vecteur a un sev...
    Tu peux déjà supprimer la racine carré qui ne sert à rien pour déterminer le minimum...
    Je pense que ce que tu cherche c'est le minimum où tes variables sont a et b. Il tesufit alors de dériver ton expression par rapport à a et à b, les xi et yi sont simplement des nombres (constants)
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite4ef352d8
    enfin je pense qu'utiliser la géométrie n'est pas plus mal quand meme.
    tu cherche effectivement la distance entre y et F=vect(x,u)
    pour cela il faut effectivement un Bon de F, que tu obtiens effectivement avec l'orthognolasition de schmidt... qui n'a qu'une seul etape puisuqe F est de dimension 2 !
    tu cherche x'=x-l*u telle x'.u=0, donc x.u-lu²=(somme des xi)-ln
    donc l=(somme des xi)/n
    je te laisse terminer (normaliser les vecteurs, et conclure sur la valeur de a et b...)
  1. Fermeture d'un SEV en dim finie ?
    Dernier message: 19/12/2006, 21h08
  2. Trouver une base de F+G, F, G deux sev d'un Kev
    Par invite7553e94d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2006, 02h04
  3. Intérieur d'un Sev normé de Dim finie
    Dernier message: 14/10/2006, 18h55
  4. Angle d'un vecteur
    Par Bleyblue dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2006, 16h08
  5. affixe d'un vecteur
    Par invite11729512 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2006, 08h32
