Trois points alignés dans l'espace XYZ !
    philname
    JE recherche une formule simple, pour savoir si trois points dans l'espace A(x,y,z) B(x,y,z) C(x,y,z) sont alignés !!!
    Question peut-être un peu basique pour vous , mais le therme coplanaire concerne plus de 3 points alignés ?
    invitec68df109
    Re : Trois points alignés dans l'espace XYZ !
    Et bien, définis un Vecteur AB et un vecteur AC (le choix des dex vecteurs est arbitraire) ensuite, regarde si ils sont parallèles. (en d'autre mots si tu peux exprimer un des vecteurs comme l'autre multiplié par une constante)
    C'est la méthode que j'utiliserait pour trouver la réponse avec des valeurs connues, il doit être possible de s'inspirer de ça pour en déduire une formule générale.
    Trois points sont toujours coplanaires car il sera toujours possible de faire passer un plan par tes trois points, donc il en faut au minimum 4 pour pourvoir voir des points non-coplanaire.
    philname
    Merci, mais n'existe-il pas de formule ??
    Genre pour un plan 2d : y=ax+b.
    invitec68df109
    Citation Envoyé par philname Voir le message
    Tu peux te servir de la formule de la distance entre un point et une droite, et vérifier si le résultat est égal à zéro.
    invite4b9cdbca
    Hello !
    Tu peux utiliser plein de formule :
    Celle, par exemple, traduisant la coliéarité en terme de produit scalaire (AB|AC)=AB*AC
    Ou encore avec le produit vectoriel :
    AB^AC=0
    Ou encore en montrant l'existence d'une solution de l'équation :
    AB = xAC (vectoriellement)
    Ces trois exemples sous réserve de non nullité des vecteurs AB et AC... Si c'est le cas ça devient évident.
    Voilà, en espérant avoir aidé...
  1. Conversion d'un espace de 3 points dans plan XYZ en un plan XY.
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2007, 00h04
  2. Distance et angle entre 2 points dans l'espace
    Par invitef14f7f7f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/11/2006, 19h40
  3. Polynômes et points non alignés
    Par invitea8c305b1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/05/2006, 20h17
  4. Barycentre de 3 points alignés
    Par invitea859848a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/04/2006, 12h06
  5. 3 points non alignés
    Par invite4ac61d3e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/12/2005, 20h13
