Intégrale à calculer, je ne comprends pas le résultat maple...
    invite96c17354
    J'ai un problème mathématique qui me donne un peu de mal . Je suis loin d'avoir un bon niveau en maths, donc pardonné moi d'avance pour mes éventuelles imbécilités .
    Je recherche à intégrer une fonction du type :
    De variable x, et pour laquel est une constante.
    Or voilà, j'ai eu l'idée saugrenue d'utiliser maple pour faire le travail à ma place .
    Pour chercher la primitive de cette fonction, Je tape code suivant :
    Code:
    > f:=x->1/(alpha*x^4-1)^(1/2);
    > int(f(x),x);
    Et voilà sa réponse :
    -> Liens vers un bout de copie d'écran car j'ai peur de faire des fautes en recopiant . (gif de 1.7Ko)
    Et là je dois vous avouer que "EllipticF" m'est inconnu !
    J'aurais (seulement) besoin d'intégrer cette fonction entre 0 et une valeur de l'ordre de 0,2 ! Mais en le faisant avec maple, l'expression est pire ^^.
    Avec un "evalf" j'obtiens un nombre complexe avec partie réelle + imaginaire.I
    L'ennui c'est que je ne sais comment utiliser ce résultat (je fais une erreur ?)
    Car pour tout vous dire, c'est pour un résolution d'un calcul physique (sans doute que le détails ne vous intéresse pas). Donc ca impose de ne pas avoir des résultats bizarres à la fin (comme un nombre complexe par exemple )
    Merci d'avance pour vos tuyaux.
    J'ai aussi essayé une résolution manuelle de l'intégrale mais sans succès !
    Si vous avez besoin de plus d'infos pour comprendre mon problème demandez moi.
    invite4af455c2
    Re : Intégrale à calculer, je ne comprends pas le résultat maple...
    Bon il ne faut pas s'étonner de la complexité de la solution , effectivement elle fait intervenir la fonction EllipticF qui n'est pas propre à Mapple (j'utilise Mathématica).
    Elle correspond à:
    A la main ce n'est pas possible avec mes moyens en tout cas...
    Pour la valeur ca dépend fortement de tes coefficients mais les complexes viennent de cette fonction sans aucun doute , en plus tu te retrouve avec un terme en qui n'annonce rien de bon.
    invitec053041c
    Si tu veux une bonne approche numerique de l'aire ,maple contient les methodes des rectangles,trapezes et simpson (la mieux).
    tape with(student);
    c'est la fonction trapezoid(f(x),x=a..b,n)
    invitea87a1dd7
    Essaie aussi de placer assume(beta, real): et assume(x,real): avant l'éxécution. Ca peut peut être simplifier (si toutes les données sont réelless)
    Sinon, la méthode de Ledescat est la plus appropriée puisqu'apparemment tu ne cherches qu'une évaluation numérique
    invite96c17354
    Désolé pour la réponse tardive !
    Je vous remercie tous pour votre aide et vos conseils. J'ai réussit à calculer ce que j'avais besoin pour cette intégrale !
    Encore une fois merci beaucoup.
  1. intégrale à calculer
    Par invite84a62bd9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2007, 22h34
  2. Intégrale et aire, je comprends rien
    Par invite8cad7770 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/02/2007, 19h35
  3. je ne comprends pas?
    Par AF06 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/03/2006, 20h11
  4. intégrale a calculer
    Par invite068004fe dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2004, 21h07
