Primitive galère ! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
Primitive galère !
    invite636fa06b
    Re : Primitive galère !
    Bonjour hterolle,
    La notation df=f'(x).dx est une différentielle, c'est à dire une fonction qui à une variation de x que l'on note dx fait correspondre la variation de la valeur de la fonction (notée df). En fait, on utilise la tangente et non la fonction elle-même.
    Donc ce n'est exact que si les df et dx sont très petits, en fait s'ils tendent vers zéro.
    Avec des fonctions d'une seule variable on passe facilement d'une notation à l'autre.
    est équivalent à
    Avec une fonction de deux variables, c'est un peut plus compliqué mais on voit bien que l'écriture différentielle correspond à une application
    par exemple f(x,y) de R² dans R alors
    où f'x et f'y représentent les dérivées partielles (calculées en supposant l'autre variable constante)
    Bleyblue
    Ce n'est pas bien grave de toute façon je pense, c'est juste des notations, elles varient pas mal d'une région à l'autre, il faut juste parvenire à se comprendre
    invitea666f0bb
    La primitive de u(t) = t²/(1+t²)² est = (1/2t)*[ Log(1+t²) + (1/(1+t²)]
    Slts
    invitea666f0bb
    Développement
    Pour cela, il faut écrire :
    u(t) = (1+t² -1) / (1+t²)²
    Poser par exemple W=1+t² ce qui done
    u(t) = (W-1) / W²
    u(t) = (W/W²)-(1/W²) en simplifiant
    u(t) = (1/W)+(-1/w²)
    INTEGRALE = INT à la place du symbole mathématique
    ATTENTION : comme W=1+t², dW = d(1+t2) = 2tdt, soit dt = dW/2t
    Alors
    INT(u(t)) = INT {(1/W)+(-1/w²)} dW/2t
    INT(u(t)) = (1/2t)* INT {(1/W)+(-1/W²)}dW- puisque la variable est W et non t
    On reconnait facilement la dérivé d'un Log et d'une fraction,
    INT(1/W)dW = [log(W)]'
    INT(-1/W²)dW = (1/W)'
    D'ou INT(u(t)) = (1/2t)* { log(W) + 1/W }
    On remplace W par 1+t² => (1/2t)*{log(1+t²) + 1/(1+t²)}
    Il suffit de dériver la fonction pour vérifier que le résultat est bon.
    Slts
    Bleyblue
    Mais tu ne peux pas faire ça car ta variable t dépend de ta variable W ...
    invitea666f0bb
    Retour sur la résolution du problème, effectivement Bleyblue je n'ai pas le droit de sortir W.
    Dans le départ, il faut bien bien faire un changement de variable, mais ne pas utiliser la méthode transformant une "Fraction rationnelle en somme de fractions élémentaires", mais la méthode de l'intégration par partie.
    Int(u.dv) = u.v - Int(V.du)
    Modifions Int{(t²/(1+t²)²).dt} en 2 parties, Int{((-t/2).(-2t/(1+t²)²)dt}
    avec
    U = -t/2, => dU = (-1/2).dt
    dV = (-2t/(1+t²)²)dt => V = 1/(1+t²)
    UV =(-t/2).(1/(1+t²)) = -t/(2.(1+t²))
    Int(V.du) = Int(1/(1+t²)).du
    avec {dU = (-1/2).dt} cela devient : Int(1/(1+t²)).(-1/2).dt = (-1/2).Int(1/(1+t²)).dt = (-1/2).Arctg(t)
    Faisons la somme
    => -t/(2.(1+t²)) + (-1/2).Arctg(t)
    Soit F(t) = -t/(2.(1+t²))+(1/2).Arctg(t)
    inviteaf1870ed
    Re : primitive galère!!!
    Poser u=t et v'=t/(1+t²)² et faire une IPP
    invitee75a2d43
    bon ben je vous remercie , je vais imprimer toutes vos réponses et tout vérifier. Chuis pas aussi rapide que vous
    Christophe
    livre
    Pour tester des primitives, il y a Mathematica en ligne.
    Malheureusement, il ne donne pas le développement
  1. Tipe: en galère...
    Par invite2a222fea dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/11/2007, 11h33
  2. Tp galère
    Par invitebacf5408 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2007, 23h48
  3. aide je galere
    Par invite39211b1e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/04/2007, 19h57
  4. grosse galere
    Par invite5096941f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/02/2007, 20h44
  5. je galere en physique
    Par invite305ec2f9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/12/2004, 18h58
