trace d'une matrice
trace d'une matrice
    invited7555812
    trace d'une matrice
    Bonjour, je voudrais savoir quand on peut utiliser la propriété de la trace d'une matrice lors de la recherche des vecteurs propres valeurs propres... est-ce que qeulqu'un peut m'aider ? merci
    invite0e5af214
    Re : trace d'une matrice
    Salut
    La trace est égale à la somme des valeurs propres, c'est un bon moyen de vérifier que tu ne t'es pas completement trompé.
    Aussi un exemple que j'aime bien :
    Pour calculer les valeurs propres, le furieux calcul le determinant de A-I
    Le malin remarque que le noyau est de dimension 2, donc deux valeurs propres sont nulles. Vu que la trace est 3, la somme des valeurs propres est également 3.
    Les valeurs propres sont donc : 0 0 3
    Tu as gagné 5 bonnes minutes
    Bleyblue
    Autre propriété qui peut être utile :
    La trace est invariante par changement de base (si A et B sont les matrices d'un opérateur linéaire f dans deux bases différentes alors tr(A) = tr(B) )
    invited7555812
    ah ok et comment on démontre que la trace est la somme des valeurs propres?
    invitedf667161
    En trigonalisant et en utilisant ce que vient de dire Bleyblue.
    invited7555812
    oui mais une matrice n'est pas toujours triangulable non?
    invitedf667161
    Soyons bourrin et disons qu'on se met dans une cloture algébrique de ton corps, alors elle l'est.
    Sinon, si ta matrice est réelle, tu la triangularise sur C. (ce qui revient à la même chose...)
    invited7555812
    ça permet donc de trouver la dernière valeur propre en pratique?
  1. Etude d'une fonction et tracé de sa courbe représentative
    Par invite8937d22e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/09/2010, 18h42
  2. Rang d'une matrice
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/04/2007, 17h48
  3. Rang d'une matrice.
    Par invite2ece6a9a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2006, 12h20
  4. Inverse d'une matrice sous la forme d'une expression polynomiale.
    Par invited89c0c70 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/05/2006, 15h12
  5. Simple trace --> double trace
    Par Jean-Luc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2005, 00h01
