petit problème
petit problème
    invite17df6762
    petit problème
    Slt à tous, voila en fait j'ai un petit problème avec un fonction où il y a un "m".
    Soit la fonction f définie sur R par f(x)=mx3-5x²-2x+3, où m est un réel.
    Déterminer les valeurs de m pour lesquelles la courbe représentative de f admet des tangentes parallèles à l'axe des abscisses.
    En fait j'ai juste un problème avec cette question là. Pourriez vous maider. Please
    invite3d9f8ee1
    Re : petit problème
    Citation Envoyé par jujulegentil
    sauf erreur de ma part, une tangente parallele à l'abcisse signifie que l'on a un extremum donc que la dérivée première est nulle
    d'où f'(x) = 3mx²-5x-2 = 0
    equation du deuxième degré à racines réelles si m>= 25/24
    invite17df6762
    Re : petit problème
    desolé mais je n'ai pas compris ton resonnement. On ma dit qu'il fallait utiliser le discriminant
    invitefa636c3d
    Re : petit problème
    salut jujulegentil,
    déja il y a une petite erreur dans la dérivée de lyapounov ; ta dérivée vaut dans cet exo:f '(x)= 3mx² -10x -2
    ensuite tu as affaire à un polynôme du second degré dont tu sais calculer le discriminant j'imagine; dans le cas contraire je te rappelle simplement que le discriminant qu'on appelle souvent "delta" vaut b²-4ac pour un polynome du type ax²+bx+c; applique ici et comme tu veux des racines réelles ton discriminant doit être supérieur ou égal (racine double) à zéro...
    amicalement
    jameso
    invite3d9f8ee1
    Re : petit problème
    [QUOTE=jameso]salut jujulegentil,
    [QUOTE]
    c'est ce que je boulais dire
    invite17df6762
    Re : petit problème
    merci bcp mais dans le calcul de delta est ceque je dois prendre en compte le "m"
    delta=b²-4ac
    =10²-4*(3*-2) ou =10²-4*(3m*-2)
    la je suis bloqué par le m
    invitefa636c3d
    Re : petit problème
    et bien oui il faut prendre en compte le "m"; autrement comment vas-tu faire pour discuter suivant "m"???
    amicalement
    jameso
    invite3d9f8ee1
    Re : petit problème
    delta=b²-4ac
    Dans la formule du discrimant on prend les coefficients de x^2 (on les nomme a) de x^1 (on les nomme b) et de x^0 (on les nomme c)
    dans ton cas le coefficient de x^2 c'est bien 3*m
    donc tu prends pour b²-4ac = 10² - 4*(3m*2)
    invite17df6762
    Re : petit problème
    en suivant ton résonnement je trouve
    delta=10²-4(3m-2)
    =100-12m+8
    =108-12m
    et la je suis bloqué car je ne peut pas trouver les racines et donc je ne peut pas trouver les valeurs de m pour lesquelles la courbe représentative de f admet des tangentes parallèles a l'axe des abscisses
    invitefa636c3d
    Re : petit problème
    attention c'est b²-4a*c; le discriminant vaut 100+24m !!!!!
    amicalement
    jameso
    invite17df6762
    Re : petit problème
    ok merci beaucoup et la je me rend compte que je vais devoir bosser dur mais je comprends tjs pas comment je vais calculer les racines avec ce m on a jms vu ca en cours
    invitefa636c3d
    Re : petit problème
    ici trouver les racines n'est peut-être pas le but principal ;les racines te permettront de connaitre les points oû la tangente est horizontale...
    il suffit juste de résoudre l'inéquation 100+24m supérieur ou égal à zéro ce que tu dois quand même savoir faire ...
    amicalement
    jameso
    invite8eb4b4c0
    Re : petit problème
    on trouve donc
    100+24m sup ou égal à 0
    24m sup ou égal à -100
    m sup ou égal -100/24
    et maintenant je calcule les racines
    invite8eb4b4c0
    Re : petit problème
    meme avec m supérieur ou égal à -100/24 je suis bloqué et j'arrive pas a finir l'exercice
    invite17df6762
    Re : petit problème
    la je suis comme sandra (ps: une fille de ma classe) j'arrive pas a finir l'exo
    invitefa636c3d
    Re : petit problème
    bon ensuite pour les racines je te rappelle la formule:
    les racines du polynome ax²+bx+c sont de la forme (si discriminant strictement positif on va pas rentrer dans les complexes...)
    x1=(-b +racine(delta))/(2a)
    x2=(-b -racine(delta))/(2a)
    essaye ça marche!!!
    amicalement
    jameso
    invite17df6762
    Re : petit problème
    oui j'ai essayer mais je sais pas quellle valeur prendre pour delta
    invite3d9f8ee1
    Re : petit problème
    on ne te demande pas de trouver les valeurs de x (il y en a 2 pour chaque m et une infinite de m)
    on veut juste que tu donne la condition sur m soit m>= -6/25
    invite3d9f8ee1
    Re : petit problème
    Citation Envoyé par lyapounov
    oops -100/24 = -25/6
    invite17df6762
    Re : petit problème
    j'ai juste a dire que f admet des tangentes parallèles a l'axe des abscisses pour tout m sup ou égale à -25/6.
    invitefa636c3d
    Re : petit problème
    exact!!
    amicalement
    jameso
  1. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 15h28
  2. Petit problème sur un problème ^^
    Par herman dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2007, 17h02
  3. Petit problème
    Par invite88a78667 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2006, 19h52
  4. petit problème
    Par invitec314d025 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/11/2006, 14h05
  5. Petit problème
    Par invite69f268fb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/03/2004, 06h36
