problème avec la notation différentielle
    hterrolle
    Bon ,je reviens sur le sujet de notation differentiel. Ca avance, mais doucement. Je m'enbrouille toujours un peux.
    je crois que je n'arrive pas a comprendre le sens de l'action fourni par la notation. Se qui m'embrouille c'est de savoir comment interpreter cette notation lorsque je derive ou lorsque j'integre.
    example :
    a =dv/dt=d²x/dt² donc adt=dv=dx/dt=adt²=d²x (1°)
    si at=f(t)=v=dx/dt ; a=f'(t)=dv/dt mais pour a=d²x/dt² c'est plutot une integrale.
    c'est f(t).dt = F(t) = d²x/dt²
    donc f'(t) = a = dv/dt ; f(t) = at = v = x/t ; F(t) = 1/2at² = d²x/dt²
    se qui me choque c'est que dx=d²x dans (1°). donc le "d²" signifie qu'il y a une double integration.
    Je crois que c'est la logique qui me derange :
    donc d²x/dt² = a = dv/dt => d²x/dt = adt = dv se qui donne dv=d²x/dt et non pas dx/dt.
    je crois que se dernier example defini exactement la ou je bloque. c'est clair que de passer de d²x/dt² =a a d²x/dt=adt il y a integration.
    si j'avais integre f'(t) = a 3 fois j'aurais donc a = d3x/dt3 (juste pour example)
    je pense que mon embrouille est bien representé par ces examples.
    merci de votre aide pour demeler tout cela.
    invitebb921944
    Re : probleme avec la notation differentiel
    Bonjour !
    Ca ne veut rien dire du tout tout ça !
    Si f(t)=a, f est constante puisqu'elle ne dépend pas de t.
    Si f(t)=t et que je dérive f par rapport à x, alors f'=df/dx=0 (puisqu'on dérive par rapport à la variable x et non pas t)
    Si f(t)=t et que je dérive f par rapport à t, alors f'=df/dt=1
    Intégrer, c'est faire le processus de dérivation à l'envers (on dirait plutôt primitiver car intégrer se dit en général pour des calculs d'aire)
    Donc si f(t)=t, alors une primitive de f est F(t)=t²/2
    Sauf que ce n'est pas dv qui vaut dx/dt mais v.
    On a :
    Bah je vois pas du tout d'où tu sors ta deuxieme égalité mais c'est faux et tu écris encore une fois que dv=dx/dt, ce qui est faux aussi !
    Euh ouais mais là si tu poses f(t)=at, le a ce n'est pas l'accélération mais une constante...
    De manière générale, on peut par exemple te donner l'équation de la vitesse en fonction du temps. Prenons :
    v(t)=5t+3
    Alors a(t)=dv/dt=5
    L'accélération est donc constante égale à 5 dans ce cas.
    On a :
    dx/dt=5t+3
    dx=(5t+3)dt
    On intègre et on obtient :
    x=5/2*t²+3t+C (où C est une constante)
    On peut donc à partir de l'équation de la position déterminer celle de la vitesse et de l'accélération etc... (il faut parfois des conditions initiales pour déterminer les ocnstantes qui apparaissent lors de l'intégration).
    hterrolle
    bonjour et merci Ganash,
    Ton explication et tout ce qu'il y a de plus clair. J'ai enfin compris. C'est le v = dx/dt et non pas dv. Et c'est le terme du bas qui determine la variable a deriver ou a integrer.
    Je me sens d'attaque pour oseé aller plus loin maintenant. Donc voila un probleme. j'ai une fonction at (acceleration -temps). Je voudrais ecrire la fonction ou "a" augmente de 1 toutes les deux secondes(example).
    comment dois mis prendre ? est ce que c'est ce genre de probleme que l'on appel equation differentiel ?
    Merci Ganash de bien vouloir m'accorder un peut de ton temps,
    salutation herve
    invitebb921944
    Je ne comprends pas très bien et j'ai encore peur que tu confondes le a de "accélération" avec la a qui est une constante et qui multiplie le t dans ta fonction.
    Si l'accélération augmente de 1 toutes les secondes, alors da/dt=1
    Donc a(t) est de la forme : a(t)=t+c (où c est une constante)
    On peut en déduire que la vitesse est de la forme :
    v(t)=t²/2+ct+d
    x(t)=1/6*t^3+c/2*t²+dt+e
    (d et e sont des constantes).
    Une équation différentielle, c'est une équation qui fait intervenir une fonction et ses dérivées.
    Par exemple : v(t)=5.x(t)+3 est une équation différentielle, on peut l'écrire :
    dx(t)/dt=5.x(t)+3
    On voit bien que x et sa dérivée première sont présentes dans cette équation.
    Le but étant de déterminer la (ou les) fonctions x(t) qui vérifient cette équation.
    Voilà !
    invitebb921944
    J'avais mal lu ! Si a augmente de 1 toutes les DEUX secondes, alors :
    invitec053041c
    Citation Envoyé par Ganash Voir le message
    v(t)=t²/2+ct+d
    Bonsoir.
    Evitez d'écrire cela en physique, car il n'y a rien de moins homogène et c'est peut-être ça qui vous embrouille.
    Si a est une accélération, le da/dt=1 me choque un peu...Mais ça ne tient qu'à moi.
    invitec053041c
    Je préfère (désolé ça fait maniaque, mais bon j'assume).
    invitebb921944
    En quoi est-ce que ce que j'ai écrit n'est pas homogène ?
    Et qu'est-ce qui nous prouve que l'accélération augmentait de 1m/s² toutes les deux secondes et pas 1cm/s² ?
    invitec053041c
    Ben tu viens de te trahir toi-même . Si on ne précise pas une bonne fois pour toute quelles sont les unités utilisées,on ne peut pas deviner si l'accélération augmente chaque seconde de 1/2 1m/s² ou 1µm/s² etc...
    Et bien:
    L=T^3+T^2+T+L
    Après quand c'est un problème de maths pures, on peut ne pas se poser trop de questions (car il n'y a pas de dimensions en maths), mais vaut mieux songer à ce qu'on écrit même si c'est "toléré" en maths.
    invitebb921944
    Bah oui, c'est pour ça que je n'écris pas d'unité !
    Il n'en a pas mis dans son post.
    Et bien:
    L=T^3+T^2+T+L
    Une constante peut avoir une unité non ?
    invitebb921944
    Je ne suis pas du tout d'accord.
    La seule raison pour laquelle on ne met pas d'unités en math, c'est parce qu'on ne précise pas d'unité dans les énoncés...
    invite4021e8ad
    oui, par exemple la vitesse de la lumière s'exprime en m/s
    un nombre sans unité peut aussi avoir une unité: un angle par exemple.
    mais là on est dans le spécial
    invitec053041c
    Non, il n'y a pas de dimension quand on fait des maths pures.
    Et le radian est une unité, mais un angle n'a pas de dimension, donc c'est cohérent.
    invitebb921944
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
    Un angle a toujours une unité.
    invitec053041c
    Une grandeur peut avoir une unité sans avoir une dimension.
    Les angles ne réprésentent pas de dimension, pourtant ils ont une unité qui leur est propre (radian, degré, seconde d'arc etc...).
    EDIT: c'est vrai que sa phrase n'avait pas de sens.
    invitebb921944
    Certes mais elles sont implicites les unités en math.
    Le fait qu'on ne puisse pas ajouter des tomates et des carottes est aussi évident pour un mathématicien que pour un physicien.
    invitec053041c
    Mais si je te dis qu'il n'y a pas de dimensions en maths, c'est formidable ça.
    C'est pas que c'est implicite ou pas, c'est qu'elles sont absentes.
    Le fait que l'on ne puisse pas ajouter dest tomates et des carottes se traduit par 3x+4y =/= 7 ?
    invitebb921944
    Qu'entends tu par dimension ?
    Je ne comprends pas ton équation lol
    invitec053041c
    La dimension est ce qui est lié à une grandeur physique (longueur, charge etc...).
    En physique, on en vient souvent à adimensionner certaines grandeurs pour en faire une étude mathématique.
    Par exemple poser x=T/To et y=p/po .
    Après évidemment tu as les dimensions des espaces vectoriels, mais ça n'a rien à voir .
    3x+4y différent de 7 je ne sais quoi (incompatibilité entre les x et les y, comme entre les carottes et les tomates).
    invitebb921944
    Bah ouais mais je suis pas d'accord.
    Peut être y a t'il une incompatibilité entre x et y mais il ne peut pas y en avoir entre 3x et 4y sans quoi cette équation n'a aucun sens.
    Je comprends bien ce que tu veux dire quand tu dis qu'ils n'ont pas d'unité mais concrètement, ton équation n'a pas lieu d'être si 3x et 4y n'ont pas la meme unité.
    Et bien sur, tu ne peux l'appliquer à la physique que si c'est le cas.
    Et pour ce qui est de l'équation de la position écrite précédemment, elle est tout à fait homogène simplement les constantes ont des unités bien précises.
    En fait je ne vois pas pourquoi ca te choque, c'est comme ca que j'ai toujours écrit et vu écrites les équations de mouvement en physique.
    invitec053041c
    Certainement pas. En physique les constantes sont littéralement exprimées, pas par un chiffre.
    Par exemple pour l'équation du ressort:
    Je me doute bien que tes constantes avaient des unités, si tu veux faire des maths ça passe, si tu veux faire de la physique tu es dans le rouge.
    invitebb921944
    Bin c'est juste que normalement, ces fameuses constantes dont je parlais on les écrit , et
    M'enfin bon on peut bien les appeller comme on veut...
    invitec053041c
    Oui bien-sûr, mais pas directement par des nombres .
    invitebb921944
    C'est bien pour ça que j'ai écrit des lettres.
    invitec053041c
    Pas au départ, c'est pour ça que je te l'ai fait remarquer .
  1. Difficulté avec la notation complexe et la trigo
    Par invite8241b23e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/08/2006, 12h54
  2. problème de notation
    Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2006, 11h27
  3. Problème avec une équation différentielle
    Par invite41220f41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2005, 20h43
  4. problème d'équation différentielle avec Matlab
    Par invite8c2f64f0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/03/2005, 10h14
  5. Petite problème avec une équation différentielle
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/03/2005, 11h41
