Recherche de Vecteurs Propres
    invitec9750284
    Unhappy Recherche de Vecteurs Propres
    Soit l'endomorphisme .
    Mon problème est de trouver les valeurs propres et les vecteurs propres. Pour cela je cherche l'équation caractéristique qui est . Ses racines sont évidemment 1, -1 et 3.
    Jusque là ça va...
    Mais pour les vecteurs propres je bloque. En effet je n'arrive pas à résoudre par exemple pour la VP x=3, le système homogène (A-3I)X=0 où X est le VP tant recherché. En effet det(A-3I)=0 donc c'est un système non singulier
    Quelqu'un peut m'aider svp ?
    invitec053041c
    Re : Recherche de Vecteurs Propres
    Bonsoir.
    Tu as 3 valeurs propres distinctes, donc tu sais que le sev engendré par chaque vecteur propre est une droite.
    Pour la valeur propre 3, tu obtiens le système:
    x+2y=3x
    2x+y=3y
    2y+z=3z
    -2x+2y=0
    2x-2y=0
    2y-2z=0
    Tu vois évidemment que les 2 premières équations sont proportionnelles, donc il te reste:
    2x-2y=0
    2y-z=0 qui est une droite.
    Tu cherche un vecteur de cette droite, par exemple (1,1,2).
    invite9c9b9968
    Justement, ça prouve que tu obtiens au moins un sous-espace vectoriel
    Il faut que tu fixes une variable, genre x=x (oui je sais ça fait ridicule ) et ensuite tu exprime y et z en fonction de x (enfin là j'ai supposé que c'était une droite vectorielle que tu obtiendrais mais comme c'est le cas...)
    Donc tu auras l'expression du sous-espace propre sous la forme { x*(a,b,c), x dans R}
    et (a,b,c) sera ton vecteur propre.
    A noter : tu n'as rien besoin de faire pour la valeur propre 1, tu peux sans calcul en exhiber un vecteur propre
    EDIT : brûlé sur le grill par Ledescat
    invitec053041c
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    Mais il était bon en effet d'apporter les précisions que tu as apportées pour passer du système à la recherche d'un vecteur .
    invitec9750284
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    -2x+2y=0
    2x-2y=0
    2y-2z=0
    2x-2y=0
    Je crois que tu as fait une erreur de frappe. Si je comprends bien le système se réduit à :
    D'où (Est-ce une droite vectorielle?)
    Donc le vecteur est un vecteur propres de cette matrice A.
    Mais alors il existe une infinité de vecteurs propres?
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par The Artist Voir le message
    Bien sûr, en vertu de la linéarité d'un espace vectoriel
    Si X est vecteur propre d'une matrice A, alors n'importe quel a.X l'est aussi (où a est réel), avec la même valeur propre :
    Si AX = mX (m valeur propre, X vecteur propre - non nul - associé), on a
    A (bX) = b. A(X) (par linéarité de A)
    et A(X)=mX (vecteur propre)
    donc A(bX) = b.m.X
    Et b.m = m.b dans un corps commutatif, donc
    A(bX) = m.(bX)
    invitec9750284
    Merci pour vos réponse, je pense avoir bien compris.
    Je trouve 3 vecteurs propres : (0,0,1);(1,-1,1) et (1,1,1).
    J'ai vérifié en exectant la commande eigenvectors(A) sur MAxima (vous connaissez ?) et j'obtiens ces vecteurs :
    [[[3,-1,1],[1,1,1]],[1,1,1],[1,-1,1],[0,0,1]].
    D'où vient [3,-1,1]
    Est ce que j'ai oublié un vecteur propre?
    invitec053041c
    Au temps poour moi! J'ai fat une erreur de recopie.
    Je vais t'avouer que je ne sais pas trop ce qu'est ce vecteur,quelle est son image ?
    invite57e5945e
    Je ne connais pas ce soft mais a la lecture de ce resultat ( et en particulier en faisant attention au crochets ) je postulerais que
    [3 -1 1] sont les valeurs propres
    [1 1 1] leurs multiplicite respectives
    [1,1,1],[1,-1,1],[0,0,1] leur vescteurs propres respectifs
    Pour en avoir le coeur net, essaye de rentrer dans ton soft une matrice comme l'identite, est ce que ca repond [[[1],[3]],[1,0,0],[0,1,0],[0,0,1]] ?
    invitec9750284
    Ah oui merci c'est ça!
  1. Matrice, valeurs et vecteurs propres
    Par inviteb54ea265 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2007, 14h48
  2. Calculer les vecteurs propres
    Par invite0c96dd40 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2006, 13h35
  3. vecteurs propres
    Par invitea9af6e39 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/03/2006, 13h08
  4. Espaces propres,vecteurs propres et etc...
    Par invite45713f6f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2004, 12h59
  5. vecteurs propres
    Par invite3e1953b5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/05/2004, 22h45
