Continuité d'une fonction
    Bleyblue
    Je cherche à étudier la continuité de la fonction :
    En dehors de la courbe x = ey ça ne pose pas problème mais sur celle-ci je dois vérifier que :
    a un réel quelconque
    1) si x <= ey alors
    2) si x > ey alors
    Donc pour que la fonction soit continue sur la courbe en question il faut que
    c'est à dire et un tel réel a existe (preuve par application du théorème des valeurs intermédiaires) mais de la à pouvoir le trouver ...
    Bref, il n'existe donc qu'un seul point de la courbe ou la fonction est continue.
    Ais-je commis une erreur ?
    Je demande car dans le corrigé que j'ai ici il est écrit que la fonction f est continue "partout sauf en (eb,b) avec b non nul"
    C'est mon raisonnement ou le corrigé qui est faux ?
    invitea3eb043e
    Re : Continuité d'une fonction
    Je pense que ton raisonnement est correct. La valeur de a se calcule numériquement. La fonction est continue partout sauf sur la courbe ; en plus elle est continue en ce point remarquable.
    invitedf667161
    Je pense aussi que ton raisonnement est correct. A mon avis la conclusion de l'énoncé "f est continue partout sauf en (e^b,b) avec b non nul" doit être comprise comme
    "il existe un nombre b non nul telle que f est continue partout sauf en (e^b,b)".
    Bleyblue
    Ah, il me semblait bien.
    Je vais faire la remarque au professeur quand je le verrai, merci
  1. Continuité d'une fonction
    Par invite149c789e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/10/2007, 11h31
  2. continuité d'une fonction
    Dernier message: 16/10/2007, 01h41
  3. Continuité et différentiabilité d'une fonction
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/06/2007, 20h38
  4. Continuité en zero d'une fonction de 2 variables.
    Dernier message: 02/03/2007, 20h42
  5. Continuité d'une fonction somme ...
    Par invite0f31cf4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2006, 18h30
