Cône
Cône
    invitea56ee48e
    Arrow Cône
    Je viens de faire un exercice sur un cône, je voudrais que vous le vérifiiez:
    Enoncé
    Un récipient a la forme d'un cône de hauteur 0.4 m.
    Le diamètre de la base du cône est égal aux deux tiers de la hauteur du cône.
    Il contient de l'eau, à 45 % de la hauteur.
    1) Calculer la valeur exacte, en cm^3, du volume d'eau, et en donner la valeur arrondie d'ordre 1.
    2) Peut-on verser cette eau dans une bouteille de 1 Litre ?
    Solution
    1) J'ai trouvé 3351 cm^3 (valeur approchée de 3200*pi/3)
    2) Comme 1 Litre=1000 cm^3
    donc 3351 cm^3= 3.351 Litres
    donc on ne peut pas verser l'eau.
    Pourriez-vous vérifier mes résultats.
    invitedebe236f
    Re : Cône
    voyons 40 cm haut 26.6 cm de diametre
    V = piR2 x h/3
    on fait pi*13.3*13.3*(40-40*0.55)/3= 3351
    mais bizare qu on soit si loin de 1l vu la question 2
    invitedebe236f
    Re : Cône
    bah c est faux ce que j ai ecrit
    il faut calculer le diametre a 18 cm et soustraire les 2 cones
    de plus je pense que le conne se tient comme un cornet de glace et du coup on doit pas etre loin de 1 l
    invitedebe236f
    Re : Cône
    donc a 18 cm de la pointe du cone je trouve un rayon de 6 cm
    soit un volume de 678
    en esperant que j ai pas tous faux
    invite6f044255
    Re : Cône
    le volume d'eau (Ve) est égal au volume total du cone (Vt) moins le volume sans eau (Vs).
    donc Ve=6207.8 cm^3
    invitedebe236f
    Re : Cône
    ca depend dans quel sens est le cone
    pour moi la pointe est vers le bas sinon comment le remplir
    invitea56ee48e
    Re : Cône
    La pointe du cône est vers le bas.
    invitea3eb043e
    Re : Cône
    On peut exprimert les longueurs en dm, histoire de trouver directement des litres (dm^3).
    Le diamètre (en haut) du récipent est de 4*2/3 (en dm toujours).
    Comme il n'est rempli qu'à 45%, le diamètre de la zone pleine ne sera que 0.45*4*2/3, soit 1.2 dm
    La hauteur sera de 45% de 4 dm, soit 1.8 dm.
    Le volume d'un cône est égal au tiers de celui d'un cylindre de même base et même hauteur, soit 1/3 * pi * d^2/4 * h :
    pi * (1.2)^2 /4 * 1.8 /3, ce qui fait, sauf erreur 0.679 litres.
    invitea56ee48e
    Re : Cône
    Merci cricri et à Jeanpaul de votre aide.
  1. cône et batonnet
    Par invite7909b7dc dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/07/2009, 14h05
  2. Maths TS - Cone + fonction
    Par invitefc4ea586 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/11/2006, 21h26
  3. Cone caoutchouc, polyuréthane ?
    Par Fred-ql dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2006, 23h28
  4. cylindre dans un cone
    Par invite7d0c5dcc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/06/2006, 12h30
  5. Cone supersonique
    Par invitec6b7a3f8 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 15/02/2005, 22h58
