geodesique entre 2 points
    invite7e2361da
    Je souhaite determiner la geodesique entre 2 points d´un terrain accidenté. Equation du terrain : f(x,y) = exp(-(1+x)2-(1+y)2)+3exp(-(-1.5+x)2-(-1.5+y)2)
    point A : (1 ; 2.5) point B : (-1 ; -2)
    J´ai longuement etudier les articles de Wikipedia concernant ce sujet et notamment la methode de Lagrange qui permet d´obtenir l´équation des geodesiques mais cela est très theorique et je ne vois pas comment appliquer cela à mon probleme... Apparement il faudrait exprimer la longueur de la trajectoire ( peut etre a l´aide du tenseur metrique ?) et ensuite la minimaliser. Mais comment exprimer cette longueur ?
    Toutes les pistes de resolution sont les bienvenues !!
    Merci d´avance
    invite8915d466
    Re : geodesique entre 2 points
    a priori ta métrique est la métrique habituelle, euclidienne , en 3D. la longueur est simplement . L'équation de la surface permet d'éliminer le dz et de la mettre sous une forme non euclidienne avec une métrique sur IR2. Tu peux ensuite paramétrer la trajectoire par deux fonctions x(p), y(p) et chercher le minimum en ecrivant que la variation s'annule au premier ordre pour toute variation dx(p) et dy(p) (ça t'introduit les connexions qui s'expriment en fonction des coefficients de la métrique).
    invite7e2361da
    Merci de votre reponse !
    j´ai remplacé le dz2 dans la racine ce qui m´a permis d´avoir une variable en moins. Mais je ne vois pas comment je pourrai parametrer x et y en fonction de p ... je n´arrive meme pas à exprimer x et y en cartesiennes...
    Un petit coup de main pour ce parametrage ?
  1. Distance la plus courte entre 2 points
    Par invite6bacc516 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/11/2007, 12h10
  2. Position entre deux points
    Par invite48026301 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2007, 15h58
  3. Distance entre deux points
    Par inviteb2b74320 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2006, 09h20
  4. Distance entre deux points
    Par invite5f1db7a1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/08/2006, 07h34
  5. distance entre deux points
    Par invite73ed442a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2005, 23h39
