Equation de plan dans un espace 3D
    invite7eeefd41
    Bonjour tout le monde.
    j'ai un problème concernant l'équation du plan passant par 3 points de l'espace 3D.
    si quelqu'un peut m'aider s'il vous plait
    invite4793db90
    Re : Equation de plan dans un espace 3D
    Salut et bienvenue,
    sans précision, je ne peux que t'indiquer la méthode générale : détermine le vecteur normal au plan... et c'est quasiment fini !
    invite7eeefd41
    Merci Martini_bird de m'avoir répondu et de m'avoir souhaité la bienvenue aussi.
    je vais faire ça
    invite7eeefd41
    Bonsoir tout le monde,
    je reprends mon problème d'équation du plan auquel je ne trouve toujours pas de solution
    je pose la question tel qu'elle a était écrite
    soient 3 points de l'espace 3D donnés par
    M1 = (2 3 1)
    M2 = (-1 2 0)
    M3 = (1 -2 7)
    Donner l'équation du plan passant par ces 3 points
    aidez moi s'il vous plait
    Calvert
    Salut!
    L'idée, comme l'a dit Martini_Bird, est d'abord de trouver un vecteur normal à ce plan. Comme tu as trois points, il est aisé de construire deux vecteurs compris dans ton plan. A partir de ces deux vecteurs, tu as plusieurs options pour trouver un vecteur perpendiculaire au plan. Une est cependant spécialement aisée: il existe en math une opération sur deux vecteurs qui te fournit directement un vecteur normal aux deux autres (ici, peu importe la norme).
    Les composante de ce vecteur normal sont les coefficients directeurs du plan (ceux qui multiplient x, y et z). Il ne te reste plus qu'à imposer que ton plan passe par un des trois points, en ajustant la constante (en général notée d?).
    invite7eeefd41
    salut!
    je veux résoudre ça en faisant un système d'équations
    puisque le plan p comprend A=(2, 3, 1), B=(-1, 2, 0) et C=(1, -2, 7)
    2a + 3b + c + d = 0 (1);
    -a + 2b + d = 0 (2);
    a - 2b + 7c + d = 0 (3)
    avec la méthode du pivot
    et pour d=49
    j'ai trouvé l'équation du plan: (ABC): 9X -20Y -7Z +49 = 0
    qui est vérifiée avec les points A, B mais le pas C
    FonKy-
    pour d=49
    {a = 11, b = -19, c = -14 }
    edit: l'equation du plan que tu trouve a la fin doit forcément verifier le passage en C puisque tu l'a écrit sur la 3e ligne de ton systeme dequation
    Dernière modification par FonKy- ; 14/08/2007 à 20h25.
    invite7eeefd41
    oui, je te remercie Fonky
    tu peux m'expliquer comment tu as fait s'il te plait?
    est ce que tu as résolu ça avec les équations ou tu t'es servi du produit vectoriel ?
    FonKy-
    Citation Envoyé par fairy Voir le message
    Maple , non j'ai juste verifier dans un premier temps ton calcul avec le logiciel, et la j'essaie de le faire a la main avec ton pivot .. mais ca me parait surper long .. autant essayer de resoudre normalement en fonction de d puis a la fin tu prend la valeur d qui te va bien.
    Cela dit il vaut peut etre mieu utiliser une des methodes conseilléees auparavant
    edit: c'est bien l'élimination de gauss jordant que tu utilise ?
    http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l...e_Gauss-Jordan
    chui un peu perdu au niveau des methodes pivot de gauss etc.
    edit: trp penible cette méthode je l'arrete..
    Dernière modification par FonKy- ; 14/08/2007 à 20h37.
    invite7eeefd41
    la méthode du pivot de gauss
    elle est pas compliqué tu peux voir ici
    je te remercie encore une fois Fonky
    c'est en voulant faire simple que j'ai choisit la méthode des équations mais je crois que je ne faisais que compliquer les choses
    FonKy-
    Sinon si tu ne sais pas faire la méthode du produit vectoriel je te la présente c'est de loin la plus courte je pense
    On a
    d'ou
    et
    le produit vectoriel de ces 2 vecteurs va te donner un vecteur normal au plan de coordonnée (a,b,c), qui correspond a ton plan d'equation ax+by+cz+d ou d reste a determiner.
    Cela fait
    et donc grace aux coordonnées de C (par exemple) tu trouve D
    donc une equation de ton plan est -11x+19y+14z-49=0 qui est l'opposé de ce que je t'ai donner apres et qui est donc juste
    FonKy-
    invite7eeefd41
    je trouve que la méthode du produit vectoriel est beaucoup plus simple et plus rapide.. dans le sens ou ça nécessite pas autant de calculs
    merci beaucoup Fonky
    je remercie aussi Martini_bird et Calvert
    j'ai finalement compris
    invite7eeefd41
    bonsoir,
    voici les calculs à la mains:
    par la méthode de gauss (méthode du pivot)
    2a + 3b + c + d = 0 ligne pivot
    -a + 2b + d = 0
    a - 2b + 7c + d = 0
    2a + 3b + c + d = 0
    7b + c + 3d = 0 ligne pivot
    7b - 13c - d = 0
    -14/3 a - 4/3 c + 2/3 d = 0
    7b + c + 3d = 0
    14c + 4d = 0 ligne pivot
    -49a + 11d = 0
    -98b - 38d = 0
    14c + 4d = 0
    a = 11 d /49
    b = - 38 d / 98
    d = - 4 d / 14
    pour d = 49;
    a = 11
    b = -19
    c = -14
    alors l'équation du plan
    11X - 19Y - 14Z + 49 = 0
    vérification:
    11(2) - 19 (3) - 14 (1) + 49 = 0
    11(-1) - 19 (2) - 14 (0) + 49 = 0
    11(1) - 19 (-2) - 14 (7) + 49 = 0
  1. Conversion d'un espace de 3 points dans plan XYZ en un plan XY.
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2007, 00h04
  2. Equation de plan
    Par invitebaa2cbe0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 21h22
  3. plan et espace en T S
    Par invite3520be91 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/05/2007, 16h05
  4. équation au plan
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/05/2005, 23h25
  5. Changement de repère espace vers plan
    Par invite4ab3564c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2005, 09h00
