Ensemble convexe
Ensemble convexe
    Seirios
    Ensemble convexe
    J'ai récemment lu qu'un sous-ensemble E de était convexe si :
    L'ennui, c'est que je ne vois pas le lien entre cette définition et la signification géométrique...
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    Phys2
    Médiat
    Re : Ensemble convexe
    Traduis la définition vectorielle dans un espace affine et tu retrouveras la signification géométrique habituelle.
    Je suis Charlie.
    invite10a6d253
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Phys2
    Travaillons en dimension 2. Identifie ton vecteur (resp. ) à un point A (resp B) du plan ayant même coordonnées que (resp. ) dans un repère orthonormé (d'où la réponse de Mediat sur les espaces affines). Fais un dessin avec l'origine et tes deux points (par exemple le point A de coordonnées (0,1) et le point B de coordonnées (1,1)).
    Quel est le point C correspondant au vecteur pour ? Trace d'autres points pour d'autres valeurs de
    Quel est le lieu des points lorsque varie entre 0 et 1 ?
    Cela doit t'aider à répondre à ta question.
    Seirios
    Comme ceci je vois effectivement bien que ça marche, mais j'aurais aimé pouvoir retrouver l'expression. J'aurais peut-être un élément allant dans cette direction :
    Si on se place dans un repère orthonormé ayant pour origine le point x (l'extrémité fléchée du vecteur x). On a alors les points z sur le segment [x,y] définis par : , soit .
    Ensuite, pour revenir dans le premier repère, on pose , pour obtenir , ce qui n'est pas tout à fait le résultat...
    invitec053041c
    As-tu vu les barycentres phys2 ?
    Cela rejoint directement ce qu'a dit edpiste.
    Seirios
    Je les ai vus il y a quelques temps dans un cadre physique, mais je dois avouer que j'ai partiellement oublié les notions de ce sujet...Je vais donc m'y replonger
    invitec053041c
    Le point G caractérisé par
    avec appartient au segment [AB], A et B exclus.
    invite88ef51f0
    Traduite en français, la définition que tu donnes dit simplement qu'un ensemble est connexe si et seulement si lorsque tu prends deux points de l'ensemble (x et y) alors le segment qui les rejoint est entièrement contenu dans l'ensemble (le lambda est un paramètre qui te permet de décrire ton segment : en lambda=0 tu es en y et en lambda=1 tu es en x).
    L'étape suivante, c'est de dessiner des patates sur une feuille et de se demander si elles sont connexes.
    invitec053041c
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Connexes ou convexes ?
    invite88ef51f0
    Argh... zut. Je savais que j'allais me planter. Mais c'est un bon exercice aussi de regarder la connexité.
    Seirios
    Je me demandais justement pourquoi on utilisait lambda et 1-lambda, et bien maintenant je sais
    Merci à tous
  1. Partie convexe
    Par invite81b3833e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/07/2014, 08h35
  2. Analyse convexe
    Par invite6b1e2c2e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2007, 16h14
  3. Polygone convexe
    Par invited5efedfa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/09/2007, 23h51
  4. fonction convexe
    Par invite71a6f1bd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2007, 18h26
  5. boucle convexe
    Par invite89e47f89 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/10/2005, 16h00
