Une integrale
Une integrale
    invite71b8e227
    Une integrale
    voila j'ai un petit probleme avec une intégrale un peu lourde...
    integrale de 0 à pi/2 de (3sinx+2cosx-5)/(7+4cosx+2sinx) dx
    en fait j'ai fait un changement de variable en posant t = tan(x/2) mais après j'ai un truc assez lourd, j'ai tenté une décomposition en élément simple qui donne pas grand chose d'interressent. Merci de votre aide
    invite7d436771
    Re : Une integrale
    connais-tu http://integrals.wolfram.com/index.jsp ? Parce que le résultat est assez immonde avec un arctan et un ln de ton dénominateur ... Dans ce cas je pense que les règles de Bioche sont toues indiquées, je vais y réfléchir plus en détail ...
    Nox
    invite7d436771
    Re : Une integrale
    Parce qu'un résultat avec du arctan et du ln ça me rappelle les primitives de qoutien de polynômes (du genre comment calculer l'ensemble des primitives de x->) et un changement du type celui que tu as donné permet de retrouver ce cas de figure (en utilisant les formules trigo).
    Nox
    invite7d436771
    Re : Une integrale
    Alors on va faire le changement d'après les règles de Bioche.
    On a alors et .
    Alors
    Je continuerais plus tard (le repas m'attend)
    Nox
    invite7d436771
    Re : Une integrale
    Bon je continue ...
    D'autre part il ne faut pas oublier de tranformer le . Comme on a posé on a donc
    Et là j'aurais continué en faisant apparaitre un u'/u puis un 1/v où v est un polynôme qu'on met sous forme canonique pour l'intégrer en arctan ... mais en fait ce n'est pas aussi simple ... Il faudrait peut-être faire apparaitre un u'/u avant le changement de variable ...
    Nox
    invitec053041c
    Re : Une integrale
    Faisable, mais...chiant .
    invite71b8e227
    Re : Une integrale
    ben j'en suis à ce point en effet, et si je veux faire apparaître du arctan ca fait un truc limite infaisable (super chiant ) C'est là que je coince en fait. J'ai essayer plusieurs chemins, je tombe sur des trucs super compliqués (en même temps je pense que le résultat final est assez lourd... )
    FonKy-
    Re : Une integrale
    enfin je sais pas ce que tu fais mais dans ta fraction en at+b
    tu décompose d'abord en une premiere fraction ou il te faut faire apparaitre la dérivé du polynome du bas et tu en deduira un ln, et il te restera une seconde fraction ou la tu a ton arctan si je ne dis pas de betise, je ne l'ai pas fait donc ..
    Bonne chance, mais je pense que ca se fait
  1. Une intégrale
    Par invite71b8e227 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/07/2007, 10h31
  2. Une intégrale.
    Dernier message: 04/03/2007, 13h18
  3. Une intégrale
    Dernier message: 09/02/2007, 09h20
  4. Une sympathique inégalité sur une intégrale
    Par inviteb3e31e79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2005, 21h32
  5. obtenir une valeur approchée de e avec une intégrale
    Par invite68cc84f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2005, 09h20
