question sur l'infini
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite71c0fa7a
    Question question sur l'infini
    Tout d'abord bonjour a tous car je suis un petit nouveau.
    Voila mon probleme: en révisant mes cours de maths de sup (car je passe en spé PC*) , j'ai relu que si une fonction (que l'on considérera a variable réelle) est injective d'un ensemble vers un autre, alors l'ensemble d'arrivée est contenu dans celui de départ; jusque la tout va bien. Sauf que en reflechissant j'ai pensé a la fonction partie entiere:elle est bien injective de R dans N. Mais N est de cardinal infini... ce qui veut donc dire qu'un ensemble de cardinal infini (N) est lui meme contenu dans un un ensemble de cardinal infini mais plus grand (R).Y aurait-il donc des infinis plus grand que d'autres?....
    D'avance merci pour vos réponses.
    invite88ef51f0
    Re : question sur l'infini
    Salut et bienvenue,
    Tout d'abord ton exemple ne prouve pas que le cardinal de R est plus grand que celui de N. Il pourrait très bien être égal.
    Il se trouve qu'en regardant les bijections entre ensembles, on peut définir de manière rigoureuse un classement des cardinaux infinis. Alors le cardinal de R est plus grand que celui de N (même s'ils sont tous les deux infinis). Mais il faut se méfier de l'intuition, par exemple Z a le même cardinal que N alors que N est strictement inclus dans Z.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfini
    invitebb921944
    Je suis perturbé.
    Est-ce la la fameuse différence entre fonction et application que je n'ai jamais pu dénicher ?
    Ne peut-on pas construire une fonction qui va de R dans l'ensemble des permutations d'un ensemble à 4 éléments ?
    Dans ce cas je ne vois pas bien comment l'ensemble d'arrivée peut être contenu dans celui de départ.
    J'ai beau relire je ne vois pas d'indication sur l'ensemble d'arrivée.
    ARGHhhhhh
    FonKy-
    Citation Envoyé par puickman Voir le message
    Quelqu'un pourrait confirmer ca ?
    Je pensais qu'on pouvait dire que la fonction tangente était injective de vers
    invitebb921944
    Quand il dit "à variable réelle", j'imagine qu'il veut dire à variable dans R (et non un de ses sous ensembles)
    Après peut être que je capte rien ca m'étonnerait plus là...
    FonKy-
    Citation Envoyé par Ganash Voir le message
    je pense pas sinon il n'aurait pas dit ce qui suit :/
    invitebb921944
    Dans ce qui suit, il prend pour exemple une application à variable dans R (a ne pas confondre avec "à valeurs dans R")
    invitec053041c
    Ah bon ?
    E(1.2)=E(1.5)=1 , donc pour ce qui est de l'injectivité ça le fait pas trop .
    invite9c9b9968
    Déjà il y a une étourderie dans le premier message
    Lire évidemment le contraire : l'ensemble de départ, au mieux, est dans certains cas contenu dans l'ensemble d'arrivée.
    Mais ce n'est pas toujours le cas ! De manière générale on peut dire qu'il est en bijection avec un sous-ensemble de l'ensemble d'arrivée, c'est tout, puisque l'on peut construire des fonctions entre des ensembles de quantités très différentes.
    FonKy-
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    Merci Gwyddon
    invitebe0cd90e
    On recapitule :
    En gros, dire qu'une fonction f d'un ensemble E vers un ensemble F est injective, ca revient a dire que chaque element de E est envoyé vers un element distinct de F. donc moralement ca veut dire que F va contenir une "copie" de E.
    Donc dire que E est contenu dans F est faux en general, mais disons que ca y ressemble vachement, et dans pas mal de cas on autorise cet abus de langage (avec des precautions quand meme). en fait, on peut voir l'inclusion comme une application injective particuliere.
    ensuite, pour repondre au reste, essaie de regarder ce que signifie la notion d'injection dans le cas des ensembles finis. Si E et F sont finis, le fait que F soit injective implique que F contient "au moins autant" d'element que E. ( En fait, c'est meme comme ca qu'on definit les inegalités entre entiers, mais passons).
    Cette intuition peut se generaliser sans probleme avec des ensembles infinis. Si f est injective et que E et F soient fini on non, on dira que F contient au moins autant d'elements que E. Et reciproquement, s'il n'existe absolument aucune injection de E vers F, c'est que E contient strictement plus d'element que F. donc il y a bien une hierarchie des infinis.
    Le plus petit infini est celui de N (denombrable)
    L'ensemble des reels est strictement plus grand (indenombrable). Par contre, la question de savoir s'il y a quelque chose entre les 2 n'a pas de reponses dans le cadre habituel des mathematiques (mais ca va sans doute bientot changer ).
    Plus precisement, R a la "meme taille" que l'ensemble des parties de N, qu'on note P(N). Et de la meme maniere, P(R) est strictement plus grand que R, et P(P(R)) encore plus grands, etc.... donc on peut construire des infinis "arbitrairement grands".
    j'espere que ceci t'eclaire quelque peu....
    Médiat
    Citation Envoyé par jobherzt Voir le message
    Il a été démontré que HC est indécidable dans ZF, donc cela ne devrait pas changer, peut-être fais-tu allusion aux travaux de Woodin ?
    Je suis Charlie.
    invitebe0cd90e
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    c'est ce que je voulais dire par "n'a pas de reponses dans le cadre habituel des mathematiques" sans rentrer dans les details
    absolument
    Médiat
    absolument
    D'après ce que j'en ai compris, la -logique de Woodin permet de faire un choix raisonné (avec de beaux arguments) entre ZF + non HC (finalement préféré) et ZF + HC.
    Je suis Charlie.
    invitebe0cd90e
    c'est aussi ce que j'ai compris, disons qu'il introduit des axiomes "raisonnables" qui auraient comme consequence non recherchée (cad que les axiomes sont introduits pour eux meme et pas pour HC) la negation de HC...
    invitea774bcd7
    C'est très naïf mais je pense qu'entre
    – le nombre de réels entre 0 et 1 et
    – le nombre de réels entre 0 et 2,
    y en a un qui est plus grand que l'autre…
    Non ?
    invitebe0cd90e
    Citation Envoyé par guerom00 Voir le message
    Non ?
    et ben non, c'est justement le miracle de l'infini... l'infini fois deux ca fait toujours le "meme" infini... il faut des operations plus "puissantes" pour sauter d'un infini a un autre.
    invitea774bcd7
    J'ai jamais dit que c'était l'infini fois deux.
    Je dis qu'il y en a un plus grand que l'autre.
    Je pourrais imaginer des démonstrations erronées en prenant comme hypothèse de départ qu'il y a autant de réels entre 0 et 1 qu'entre 0 et 2…
    Mais j'y connais rien, hein… C'est juste un sentiment
    invitebe0cd90e
    ca ne change rien au fait que c'est faux... l'application x |--> 2x etablit une bijection entre ces 2 ensembles, ils ont donc meme cardinal.
    invite5e34a2b4
    Imagine la fonction f de [0,1] dans [0,2] définie par f(x)=2x.
    Cette fonction est bijective Comme l'a bien expliqué jobherzt, il existe une sorte de correspondance entre chacun des nombres de [0,1] avec ceux de [0,2].
    Par contre, j'aurais une question à mon tour. est dit dénombrable parce qu'il a le même cardinal que : par contre, j'arrive pas à m'imaginer une bijection de dans . Est-ce que vous auriez un exemple ?
    invitebe0cd90e
    Citation Envoyé par justine&coria Voir le message
    exhiber une vraie bijection explicite est assez dur... je ne sais meme pas s'il en existe une "formulable". par contre :
    il est trivial que Z est denombrable.
    le procuit cartesien de 2 ensembles denombrable l'est aussi donc ZxZ est denombrable.
    ensuite, l'application a/b |--> (a,b) etablit une surjection de ZxZ dans Q, donc Q est au plus denombrable.
    Médiat
    En fait ce qu'il faut comprendre c'est que les cardinaux transfinis ne sont pas des nombres au sens où les éléments de N ou de R le sont, il n'y a pas de doute que le cardinal de [0; 1] est égal au cardinal de [0 ; 2] (cf. le post de jobherzt), et intuitivement nous traduisons cela par même nombre d'éléments, parce que les cardinaux se comportent comme le prolongement naturel des nombres entiers, et cela semble contre-nature dans le cas que tu cites, mais si tu utilises bien la notion de cardinal (classe d'équipotence par exemple), le problème disparaît complètement.
    Je suis Charlie.
    invitea774bcd7
    Ah bah oui, c'est vrai. Cool !
    Je ne sais pas si c'est ta question justine&coria mais le nombre des états liés atomiques est un infini dénombrable (moi, c'est la physique plutôt ). Donc la fonction 1/n^2 avec n entier, en fait…
    invitec00162a9
    Il faut se méfier de l'intuition dès qu'on manipule l'infini...
    Une façon (pas très rigoureuse mais c'est juste pour l'idée) de voir que les 2 ensembles que tu cites ont la même taille est la suivante :
    on pourrait dire que [0,2] est plus grand (contient plus de nombres) que [0,1] si on pouvait trouver des nombres de [0,2] q'on ne puisse pas mettre en correspondance un-à-un avec des nombres de [0,1].
    Or avec la correspondance [0,1] -> [0,2] : x |-> 2x, on voit qu'on peut mettre chaque nombre d'un ensemble en relation avec l'autre, et il n'y a pas de "trou".
    Il y a un concept qui permet de leur attribuer une taille avec laquelle on peut faire des comparaisons, c'est la notion de mesure (de Lebesgue). Mais avec ça on ne compte pas le nombre de nombres, et ce n'est pas non plus exempt de bizzareries.
    invite5e34a2b4
    Quand tu dis dénombrable, je suppose que ça veut dire que ça a le même cardinal que .
    Est-ce que t'aurais par exemple alors, une bijection de vers ?
    Parce que tu dis que le produit cartésien de 2 ensemble est dénombrable, mais je vois pas tout de suite pourquoi.
    invitebe0cd90e
    oui, c'est la definition de denombrable.
    ensuite : en fait, pour tout ensemble E et tout entier n, E et E^n ont meme cardinal, je n'ai pas de demo la tout de suite, mais ca semble assez evident.... la demo doit pouvoir se retrouve
    dans ce cas precis, on peut assez facilement exhiber une bijection plus ou moins explicite en tracant une spirale : imagine toi Z^2 comme une "grille" de point dans le plan :
    - tu pars de (0,0) que tu associe a 0, tu pars a droite vers (1,0) a qui tu associes 1, puis tu montes vers (1,1) que tu colles avec 2, puis (0,1), (-1,1), (-1,0), (-1,-1), (0,-1), (1,-1), (2,-1), etc... et tu continues en tracant une sorte de spirale carrée. tu vas bien passer une et une seule fois par chaque point de Z^2.
    Médiat
    Pour NxN dans N il y a plusieurs exemples
    (x,y) --> (x+y)(x+y+1)/2 + x (parcours à somme constante)
    ou plus brutal :
    (x, y) --> 2x(2*y+1)
    Je suis Charlie.
    invite5e34a2b4
    Ah oui, parfait ! merci, je vois beaucoup mieux d'un coup.
    Par contre, j'aimerais - si possible évidemment - un peu plus de précision sur les fonctions que Mediat a donnée :
    - pour la 2e fonction : est-ce que c'est bien que t'as écrit ? Est-ce que 7 a un antécédent par cette fonction ?
    invitebe0cd90e
    non, mais l'essentiel est qu'elle soit injective (et elle l'est).
    invitebb921944
    ou plus brutal :
    Pour être plus exact : (x,y)-->2^x(2*y+1)-1 (sans quoi l'application va dans N*)
    Pour justine&coria, non la deuxième fonction est celle que j'ai donné.
    7 a effectivement un antécédent : (3,0).
    Si elle n'est pas bijective ca ne peut pas marcher.
  1. Question sur l'infini
    Par invite35d823b4 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 90
    Dernier message: 20/04/2020, 10h57
  2. Encadrement de x-}exp(x) sur ]- l'infini; 0]
    Par invitebd8e7950 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2008, 16h36
  3. TPE sur l'infini
    Par invite47e1a356 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/11/2007, 19h46
  4. Réflexions sur l'infini
    Par invite1d867aac dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 09/04/2007, 13h37
