Problème, application des dérivées
    Bleyblue
    Lors d'un exercice de résolution d'un problème d'application des dérivées, je suis amené à déterminer la vitesse (en fct du temps) à laquelle la distance entre 2 points augmente (l'un des 2 points est un mobile).
    L'ennui c'est que pour cela je doit pouvoir exprimer cette distance sous forme analytique (de manière à pouvoir dérivé), mais je n'y parvient pas.
    Je sais que le premier point est placé à 10 mètres de la trajectoire rectiligne du mobile, qui avance à une vitesse de 36 km/h.
    Enfin, je sais que la réponse final devrait être 36²t/ km/h
    où t représente le temps.
    Quelqu'un peut il m'aider ?
    Merci beaucoup !
    Zazeglu
    Dernière modification par Zazeglu ; 23/10/2004 à 19h42.
    invite88ef51f0
    Re : Problème, application des dérivées
    Je ne suis pas sûr d'avoir compris le problème, mais on va faire comme si
    Si je comprends bien, tu as deux objets distants de 10m, et on lance un objet à 36 km/h selon l'axe perpendiculaire à la droite reliant initalement les deux objets, c'est ça ?
    Appelons donc x l'axe reliant les deux objets et y l'axe de la vitesse.
    On a un objet immobile A en (0,0) et un objet B qui bouge et dont les coordonnées sont (0.01, 36t) (on prendra le km et l'heure comme unités).
    Pythagore te dit que la distance entre les deux objets est de
    Pour obtenir, y a plus qu'à dériver... La dérivée de par rapport à x est : et tu obtiens le résulat voulu...
    Bleyblue
    Ah, je n'avait même pas pensé à utiliser pythagore, décidément, suis pas très vif d'esprit moi ...
    merci beaucoup !
    Zazeglu
  1. probleme de derivées
    Par invite1a4d7f76 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2006, 16h55
  2. problème d'optique (application des lois de descartes)
    Par invite865476c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2006, 12h41
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 29/04/2006, 15h54
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 25/04/2005, 15h10
  5. problème de dérivées...
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2005, 11h07
