problème de dérivées...
    invitee6dbc8ad
    Question problème de dérivées...
    Slt,
    J'ai un problème (tout bete à mon avis) avec les dérivées...
    Que donne la dérivée de (u+v)/w ?
    je sais que (u+v)'= u'v+uv' et que u/v= (u'v+uv')/v² mais je ne sais pas dans quel ordre il faut procéder...
    Merci!
    invitee6dbc8ad
    Re : problème de dérivées...
    erreur de frappe : (u/v)'= (u'v-uv')/v²
    invitec314d025
    Citation Envoyé par marcelito
    Slt,
    Merci!
    Dans l'ordre logique, en supposant que tu ne veuilles pas faire simple en utilisant (u+v)/w = u/w + v/w ...
    D'abord tu as fait une erreur (u/v)' = (u'v - uv')/v²
    Tu l'appliques à (u+v)/w donc: [(u+v)/w]' = [(u+v)'w - (u+v)w']/w²
    [(u+v)/w]' = [(u'+v')w - (u+v)w']/w²
    erik
    On a bien (u/v)'= (u'v-uv')/v²
    de plus comme tu le disais (f+g)'=f'+g' ta première frmule
    Donc dans ta première formule si u=f+g on a
    ((f+g)/v)'=((f'+g')v-(f+g)v')/v²
    Erik
    invitee6dbc8ad
    ok, merci à vous 2!
  1. problème de dérivées
    Par invite56f4dd8e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/03/2007, 18h44
  2. probleme de derivées
    Par invite1a4d7f76 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2006, 15h55
  3. Problème de dérivées
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2006, 11h41
  4. Problème, application des dérivées
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2004, 23h22
