Question en mesure et intégration
    invite3f5489ea
    Bonjour ,
    depuis plusieurs jours , j'essaie de résoudre une question d'un devoir libre par plusieurs manières.
    J'ai peut ètre la ou les bonnes idées de pistes mais alors dans ce cas je n'arrive pas à prouver ce que je veux ensuite.
    voici l'ennoncé:
    Soit L2(R) l'ensemble des fonctions dont le carré est intégrable
    (f,g) =
    et
    N2(f)=
    Soit l une forme linéiare continue non identiquement nulle dans L2(R).
    Soit une suite d'elements gk de L2(R) tels que :
    N2(gk)=1 et lim l(gk) = sup{ |l(f)| tel que N2(f)=1} = N(l)
    Montrer qu'il existe une limite g de la suite (gk) et g est dans L2(R)
    Si quelqu'un a des idées à me donner pour résoudre cette question,qu'il m'en fasse part.
    Merci d'avance.
    invite3f5489ea
    Re : Question en mesure et intégration
    Personne ne peut m'aider ?
    invite986312212
    salut,
    est-ce que ça n'est pas faux? si gk converge vers un g, et si tu définis hk par hk=gk pour k pair et hk= -gk pour k impair, la suite hk va vérifier la condition mais ne convergera pas.
    Peut-être qu'il faut abandonner la valeur absolue dans la définition de N(l) ?
    invite35452583
    Citation Envoyé par ambrosio Voir le message
    salut,
    Je ne sais pas par quel bout exactement il faut prendre le problème mais ton obstruction n'est pas valide. En effet, l(hk)=-l(gk) pour k impair va converger vers -N(l) et non N(l). C'est l(gk) qui converge et non abs(l(gk)).
    Géométriquement le résultat se comprend :
    comme L2(R) est muni d'un produit scalaire on peut projeter orthogonalement sur le sous-espace de codimension 1 fermé qu'est le noyau de l et sur la droite vectorielle orthogonale à ce sous-espace. On a gk=vk+wk.
    1=llgkll²=llvkll²+llwkll² l(gk)=l(wk). Il reste à montrer que vk tend vers 0, wk tend vers un des deux vecteurs unitaires portés par la droite ci-avant.
    invite35452583
    Citation Envoyé par homotopie Voir le message
    Je ne sais pas par quel bout exactement il faut prendre le problème.
    Je devrais me relire plus attentivement, non ?
  1. question élémentaire sur la mesure d'une tension
    Par invite0741580d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2006, 16h30
  2. [MQ]Mesure axiomatique vs mesure physique
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 20h47
  3. Intégration : petite question
    Par invitece09fd97 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/05/2006, 17h29
  4. Help? TRIGO QUESTION - integration
    Par invite3bc412ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2004, 09h50
  5. Théorie de la mesure et intégration de Lebesgue (au début)
    Par invitec12706a7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/01/2004, 21h33
