Intégration : petite question
    invitece09fd97
    Bonjour à tous, voilà, je suis en train de réviser pour un DS de maths sur l'intégration (pcsi), et en potassant le méthodix, j'ai trouvé une astuce qui me semble intéressante, mais je bute sur la démonstration.
    Voici la "chose" :
    On nous dit que si , alors .
    Cette astuce souvent intéressante pour le calcul d'intégrale avec des fonctions genre (on vire le x et on reconnaît la dérivée de arctan(cos(x)).
    Le seul truc, c'est que la démonstration est en 2 lignes, mais je vois pas trop où l'auteur veut en venir avec la 2ème ligne (faut dire que le méthodix est pas réputé pour sa précision dans les démonstrations ou dans les corrections d'exos... ).
    Voilà ce qui est dit :
    (jusque là, pas de soucis). Ensuite, on a :
    Ce que je capte pas, c'est le tour de passe-passe avec les u... Ca doit être tout con, mais je vois pas
    (après c'est évident, on a 2*... = (a+b) ...)
    Merci à ceux qui pourront m'éclairer
    invite6b1e2c2e
    Re : Intégration : petite question
    La propriété que vérifie est une propriété de symétrie par rapport au point (a+b)/2... Le résultat est donc très classique quand tu te limites au cas a+b = 0. En t'aidant d'une preuve de ce résultat classique, tu devrais pouvoir comprendre le methodix.
    __
    rvz
    invitea8d97425
    Un changement de variable u = a + b - t.
    invitec314d025
    Il y a juste eu un changement de variable u = a + b - t
    [EDIT : un peu tard ]
    invitece09fd97
    J'avais bien pensé au changement de variable, mais j'avais totalement oublié de changer les bornes, et du coup ça marchait pas
    Merci à vous
    (maintenant je pourrai utiliser cette feinte )
  1. Question en mesure et intégration
    Par invite3f5489ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2007, 16h26
  2. petite question pour petite réponse
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2007, 16h08
  3. Petite question d'orientation (enfin pas si petite)
    Par invitee7b055f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/11/2006, 18h47
  4. Petite question...
    Par invite3a0844ce dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/07/2006, 20h33
  5. Help? TRIGO QUESTION - integration
    Par invite3bc412ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2004, 10h50
