Composée = 0
Composée = 0
    invitef47010ed
    Question Composée = 0
    j'aimerais savoir si
    avec u et v des endomorphismes.
    Ca a l'air tellement trivial que j'ai peur que ce soit faux!
    invite88ef51f0
    Re : Composée = 0
    Gagné... c'es faux !
    SI vrai si u ou v est bijectif, mais pas en général.
    invitec314d025
    Re : Composée = 0
    Citation Envoyé par Eogan
    Tu as raison d'avoir peur
    Prenons un espace de dimension 2 de base (e1;e2).
    v(e1) = e1
    v(e2) = e1
    u(e1) = 0
    u(e2) = e1
    Ni u ni v ne sont nuls mais on a bien uov = 0 (ce qui en fait est équivalent à Im(v) inclu dans Ker(u)).
    [EDIT : devancé par un palmipède ...]
    invited5b2473a
    Re : Composée = 0
    Citation Envoyé par Coincoin
    en meme tps, si on se donne un endomorphisme au hasard, dison un brave endomorphise de R^n, il y a très peu de chance (0) pr ne pa avoir un endo bijectif!!!!
    invite88ef51f0
    Re : Composée = 0
    Mais il y en a quand même des méchants (cf Matthias), et c'est un raisonnement de physicien de dire "ça marche souvent donc ne nous posons pas de questions"
    invite35452583
    Re : Composée = 0
    Faux en général comme précisé ci-avant.
    Vrai dans des cas particuliers :
    1) si u est injectif alors v=0
    2) si v surjectif alors u=0
    en conservant le même sens d'écriture.
    Il est vrai que cela revient à u ou v bijectif dans le cas de la dimension finie mais... pas infini. De plus, ce résultat reste vrai avec des morphismes quelconques. Cette implication est parfois utilisée pour montrer la trivialité de certains morphismes.
    Quant à la question de savoir si la chance d'avoir un endo bijectif, ça dépend quand même du cadre. En (co)homologie, "chance" d'avoir un endo bijectif=0 (presque partout )
    invite6b1e2c2e
    Re : Composée = 0
    Je suppose qu'il voulait dire que l'ensemble des endomorphismes bijectifs est un ouvert dense de M_n(K), ou quelque chose comme ça, et ça, c'est vrai.
    __
    rvz
    invite35452583
    Re : Composée = 0
    Citation Envoyé par rvz
    __
    rvz
    je suppose aussi.
    Néanmoins, même en terme de "proba" (guillemets car on ne l'a pas définie) quelle est la probabilité qu'un tel produit soit nul alors que u ou v est bijectif ? Un seul choix pour l'autre : la fonction nulle et dans le produit de M_n(K)² c'est aussi mince qu'une double droite dans un plan.
    Autrement dit, quand on tombe sur un produit u.v (composée d'endos ou un produit dans une algèbre quelconque à diviseurs de zéro d'ailleurs) y a-t-il plus de chances de tomber sur "u=0 ou v=0" ou sur un exemple du type de Matthias ? Je pense que lorsqu'on va trop vite et qu'on oublie ce genre de détails, c'est le deuxième cas qui se produit le plus souvent (en tout cas c'est mon expérience, calculs d'exemples forcément un peu tordus car, ici, il y a trop de zéros pour calculer des probas conditionnelles).
    Un évènement a beau être le cas général, si quelque chose de rare, et d'extrèmement rare dans le cas général, se produit, les cas particuliers ne peuvent pas être marginalisés sans précaution.
    invite6b1e2c2e
    Re : Composée = 0
    Je suis d'accord avec toi : Pour parler de proba, il faut une mesure de proba.
    Cela dit, on peut faire comme en système dynamique, et utiliser le mot "générique", qui signifie que c'est un G-delta (Rappel : Un G-delta est une intersection dénombrable d'ouverts denses, et c'est dense par le lemme de Baire).
    Maintenant, je sais que cette notion est différente de celle d'une quelconque de mesure de proba, même si j'ai plus d'exemple simple en tête. Je me souviens d'un article d'Etienne Ghys que j'avais lu, qui disait en gros que l'univers était instable au sens de la mesure de Lebesgue, mais que génériquement ça allait, parce qu'il y avait un ensemble A qui était de mesure nulle tout en étant un G-delta dense. Bon, si quelqu'un peut donner un exemple explicite, qui sonnera certainement moins pipo que mes (vagues) souvenirs, qu'il n'hésite surtout pas (d'autant plus que ça peut-être sympa à ajouter dans le fascicule des contre ex.
    __
    rvz
    inviteab2b41c6
    Re : Composée = 0
    (Rappel : Un G-delta est une intersection dénombrable d'ouverts denses, et c'est dense par le lemme de Baire). [...]
    attention, un G-delta est une intersection dénombrable d'ouverts, non nécessairement denses, ce que tu sembles d'ailleurs confirmer par la suite de tes propos.
    Enfin c'était du chipotage.
    invite6b1e2c2e
    Re : Composée = 0
    yep !
    Mes doigts ont glissés...
    __
    rvz
    invitef47010ed
    Re : Composée = 0
    Merci beaucoup, mais je ne pensais pas qu'on arriverait à parler de proba à partir de ma question!
    PS: J'ai eu de la chance il s'agissait bien d'un endomorphisme bijectif!!
  1. Composée de 2 similitudes
    Par Anduriel dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/06/2007, 17h42
  2. composée de fonction
    Par inviteebd74612 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/01/2007, 15h32
  3. Composée de fonction ...
    Par invite40dcade0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/11/2006, 20h59
  4. composée de fonctions
    Par invite675cf495 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 129
    Dernier message: 08/09/2006, 18h31
  5. Probabilité composée
    Par invite76e2b617 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/07/2005, 01h24
