composée de fonctions
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 130
    invite675cf495
    Exclamation composée de fonctions
    dans mon premier message je mettrais le probléme et dans mon deuxième message je mettrais ce que j'ai fais!
    Si f et g ont le meme sens de variation respectivement sur les intervalles I et J tels que pour tout x appartient à J g(x) appartient à I alors laa fonction f rond g est croissante.
    Si f et g sont de sens de variation contraire respectivement sur les intervalles I et J tels que pour tout x appartient à J g(x) appartient à J alors la fonction f rond g est décroissante.
    et il faut que je démontre ces propriétés!
    invite675cf495
    Re : composée de fonctions
    ce que j'ai fais:
    1er cas: f et g croissantes
    On a: f fonction croissante donc f(a) < f(b)
    g fonction croissante donc f(a)<f(b)
    donc la fonction f(g(x)) est une fonction croissante.
    2e cas: f et g décroissantes
    On a f fonction décroissante donc f(a)>f(b)
    g fonction décroissante donc f(a)>f(b)
    3é cas: f croissante et g décroissante
    On a: f fonction croissante dons f(a)<f(b)
    donc la fonction f(g(x)) est une foncion décroissante
    4é cas: f décroissante et g croissante
    On a: f fonction décroissante donc f(a)>f(b)
    donc la fonction f(g(x)) est une fonction décroissante
    et j'aimerais savoir ce que vosu en pensez si c'est juste ou pas????
    invite9c9b9968
    Si tu pouvais rajouter les g au bon endroit, ce serait mieux
    En clair là tel que c'est écrit les deuxièmes lignes à chaque fois ne sont pas justes car tu as oublié le g( devant.
    Sinon ton raisonnement (que je soupçonne en dessous de cette faute d'inattention ) est parfaitement correct
    invite675cf495
    ok merci je changerais le truc pour les g j'oublierais pas!!!! et merci quand meme!!!!!
    invite9c9b9968
    Ah au fait rectifie aussi le sens des inégalités à la 2e et à la 4e dans la seconde ligne
    invite675cf495
    je comprends pas là!!!
    invite9c9b9968
    Si f(a) > f(b) et g décroissante, alors g(f(a)) < g(f(b)) (2e cas)
    Sinon je ne vois pas comment tu arrives à conclure que gof est croissante
    Et c'est pareil dans le 4e cas, tes inégalités sont mal écrites à la deuxième ligne (en supposant que tu rajoutes g() bien sûr).
    invite675cf495
    oui mais si je fais uniquement pour f(g(x)) et pas pour g(f(x)) c'est bon pr le 2é et 4é cas non?
    invite675cf495
    quand les fonctions ont le meme sens de variation elles sont croissantes quelque soit le sens de variation!
    invite9c9b9968
    Tout juste
    Note : je viens de voir que tu faisait fog et pas gof, mais bon c'est pareil tes démonstrations restent mal écrites.
    Je te propose un truc : et si tu réécrivais tout proprement ici, en réfléchissant bien à ce qui faut mettre ?
    invite675cf495
    ok alors!
    Soient a et 2 réels appartenant à l'intervalle I tels que a<b.
    Soit f une fonction définie sur l'intervalle I et g une fonction définie sur l'intervalle J.
    on a: f fonction croissante donc f(a)<f(b)
    g fonction croissante donc g(a)<g(b)
    donc f(g(x)) est une fonction croissante
    2é cas: f et g décroissantes
    ona: f fonction décroissante donc f(a)>f(b)
    g fonction décroissante donc g(a)>g(b)
    donc la fonction f(gx)) est une fonction décroissante
    on a: f fonction décroissante donc f(a)>f(b)
    voila alors c'est bon?
    invite9c9b9968
    Non c'est tout faux
    D'abord je serais toi je définirais f sur J et g sur I. En effet si tu étudies fog cela signifie que tu regarde f[g(x)] pour x dans I (ici j'ai pris ma suggestion, ie g sur I et f sur J).
    Tu appliques donc g à x pour obtenir g(x), puis tu appliques f à g(x) pour obtenir f[g(x)] = fog (x).
    invite675cf495
    c'est vraiment tout faux? ou juste le truc des intervalles?
    invite9c9b9968
    Même si ce n'était que le truc des intervalles comme tu dis, ce serait entièrement faux.
    Une démonstration est soit juste, soit fausse, il n'y a pas de demi-mesure.
    Le fait est que tu n'as pas bien posé ton problème, par exemple dire "soit a et b deux éléments de I" puis ensuite écrire successivement f(a) et g(a) prouve que tu n'as pas assez réfléchi au problème, car cela est une faute grave et qui fait entre autre que ta démonstration n'a pas de sens : f et g sont définis sur deux intervalles différents
    Donc reprend tout à zéro, fais des dessins pour bien visualiser (là ton problème c'est visualiser ce qu'est la composition de fonction). Ok ?
    invite675cf495
    ba en fait le truc des soit on a appris a faire une demonstration comme cela avec la prof donc je reprends! mais bon je comprends pas vraiment comment je pourrais dessiner des fonctions composées et je ne comprends pas non plus pourquoi c'est faux! mais bon tu as surement raison!
    invite675cf495
    pour a et b ce serait appartenant aux intervalles I et J?
    invite9c9b9968
    Je te conseille de faire des patates, là je sens que tu es en train de perdre pied sur cet exercice
    Attends deux minutes, je te fais le dessin et tu vas comprendre ce que je veux dire.
    invite9c9b9968
    Je vais manger, je reviens après désolé
    invite9c9b9968
    Voilà les patates dont je parlais :
    invite675cf495
    je n'ai pas appris les fonctions composées comme ça donc je comprends pas trop grand chose a ton dessin tu peux m'expliquer un peu? j'ai appris comme ça:
    si c'est fog ce sera:
    x --> g(x) --> f(g(x))
    tout en sachant que la premiere flèche veut dire j'associe a x, g et la 2éme flèche j'associe à g(x), f.
    si c'est gof:
    x -->f(x) --> g(f(x))
    premier fléche: j'associe à x, f et deuxieme fléche j'associe à f(x), g
    invite9c9b9968
    Tout à fait, et c'est ce qui est dessiné sur ma figure (regarde-là bien, n'hésite pas à la recopier et à en faire d'autre).
    Tu te rendras alors compte que f et g n'agissent pas du tout sur les mêmes éléments, ce qui fait que ta démonstration initiale est totalement... fausse
    invite675cf495
    franchement je comprends encore moins bien avec les dessins!
    invite9c9b9968
    Je pense que c'est pourtant la meilleure façon de comprendre, donc on va l'étudier ensemble ok ?
    Prend par exemple l'élément a dans l'ensemble U. La flèche t'indique que la fonction g lui fait correspondre l'élément 1 dans l'ensemble V. Donc g(a)=1 . Jusque là, ça va ?
    Ensuite, la flèche qui part de 1 dans l'ensemble U et qui va jusqu'à carotte dans l'ensemble W t'indique que la fonction f fait correspondre l'élément 1 dans V à l'élément carotte dans l'ensemble W. Donc f(1)=carotte. Jusque là, ça va ?
    On a donc g(a)=1 et f(1)=carotte. Donc 1=g(a), on le met dans f(1) et donc f[g(a)]=carotte. Donc fog (a) = carotte, ce qui est représenté par la flèche bleue du second dessin qui fait correspondre à l'élément a dans l'ensemble U l'élément carotte dans l'ensemble W.
    C'est ok ?
    invite675cf495
    oui je comprends pour l'instant!
    invite9c9b9968
    Dis moi alors quelle est :
    _ l'image de b par g (autrement dit g(b)=? )
    _ l'image de g(b) par f (autrement dit f[g(b)] = ? )
    _ l'image de b par fog (autrement dit fog (b) = ? )
    invite675cf495
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    _=2
    _= patate
    _=patate
    c'est sa?
    invite9c9b9968
    C'est parfait,
    Alors maintenant tu commences un peu à comprendre l'intérêt du dessin ?
    invite675cf495
    Talking Re : composée de fonctions
    un peu ouais!!!!!
    invite9c9b9968
    Cool
    Bon je m'absente une petite demi-heure, quand je reviens tu auras rédigé la démo complète et correcte, ok ?
    invite675cf495
    pas sur non mais je vais essayer!
  1. Composée de deux fonctions affines !
    Par invite0da21158 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2007, 17h29
  2. Integration des fonctions composée
    Par invite3615e09e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/04/2007, 21h58
  3. composée de fonction
    Par inviteebd74612 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/01/2007, 14h32
  4. Composée de 2 fonctions (1ère S)
    Par inviteb4f6e40b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2006, 17h45
  5. Composée = 0
    Par invitef47010ed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/05/2006, 07h22
