Limites et asymptotes
    invite8cad7770
    Salut, j'ai un problème...
    Je dois démontrer que f(x) admet une asymptote oblique d'équation y= -2x+1 lorsque x tend vers +oo et -oo
    F(x)= -2x+1 - 8/x-3
    F(x)= -2x+1 - 8/x-3
    Je fais Lim [F(x)-(ax+b)]= 0
    x-> +oo
    Ca donne lim [F(x)-(-2x+1)]
    Donc -8/x-3
    lim -8/x-3 =0
    x-> +oo
    Là où j'ai un problème, c'est que quand j'essaye de la représenter avec ma calculatrice graphique, ça ne marche pas, enfin... elle me trace une courbe avec une asymptote oblique mais pas d'asymptote verticale...
    Alors que pourtant, quand x tend vers 3- et 3+, il y a bien une asymptote verticale !! Mais je ne la vois pas sur la courbe de ma calculatrice ?!
    Je mets Y1= (-2x+1)-(8/(x-3))
    Et ça me fait pas la bonne courbe !!
    J'en ai marre de cette calculatrice pourrie
    Si quelqu'un peut m'aider
    invite8cad7770
    Re : Limites et asymptotes
    C'est une Ti 84 plus
    A chaque fois que je change le signe - par un autre signe -, ça change complètement de courbe
    JE COMPRENDS RIEN !!!!
    Quelqu'un peut m'aider ?
    J'ai le bac à la fin de l'année, et si j'ai toujours des problèmes avec cette calculatrice le jour du bac, je suis pas dans la *****!!!
    PS: je déconseille formellement l'achat d'une Ti 84 plus !
    invite8cad7770
    Svp aidez moi
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Le raisonnement ne semble pas poser de problème... c'est une bonne chose
    En ce qui concerne la calculatrice, il faut bien tracer la courbe de la fonction
    (-) 2 X + 1 - 8 : ( X - 3 )
    Bien faire attention au premier (-) qui n'est pas la même touche que le - "classique"... chez TI, ils sont titilleux
    Ensuite, pour bien visualiser les asymptotes, il faut jouer avec les zooms : je te proposerais bien de tracer la courbe dans le repère d'origine de la calculatrice (ZoomStd... si ça existe sur ta calculatrice) puis d'effectuer un zoom arrière (ZoomOut) sur le point de coordonnées (3;0) puisque 3 est la valeur interdite et tu verras apparaître la 2ème branche de l'hyperbole. Si cela n'est pas le cas, effectue un nouveau ZoomOut.
    Ta calculatrice devrait te tracer involontairement une portion de ton asymptote.
    Bonne soirée.
    Duke.
    invite8cad7770
    Merci beaucoup pour ton explication !
    Mais comment savoir quand il faut utiliser le (-) ou le - ?
    Par ailleurs, j'ai une touche zoom sur la mienne, avec zoom out, et zoom in, zoom stat, zoom décimal, zoom standrard... mais quand je fais zoom out, ça ne change rien... je la vois très mal cette courbe
    Je vois l'asymptote oblique vers -oo, l'asymptote verticale quand x=3 , mais après, en dessous de de y=10, je ne vois rien... et même si je vais vers +oo en me déplacant avec le curseur, ça change rien, ou quasimment rien
    Duke Alchemist
    Bonjour derko.
    * La touche (-) est se trouve à côté du . (qui représente la virgule) en bas à droite.
    La machine traduit (-) X comme l'opposé de X.
    Le moins qui apparaît pour les soustractions est celui au-dessus du +.
    ex : si tu veux effectuer le calcul suivant :
    -5-9, il faudra taper (-) 5 - 9 et ENTER pour le résultat
    T.I. fait la distinction contrairement à CASIO...
    * si le zoomout ne change pas grand chose, c'est (certainement) lié à tes zoomfactors (Set factors...) qui te permettent de "contrôler" ton agrandissement ou ta réduction. Le plus simple étant X = 2, Y = 2 (, Z = 2) qui te permet d'effectuer des zooms (avant ou arrière) x2 sans déformer ta courbe initiale.
    Ne veux-tu pas dire en dessous de y=-10 ?... Si c'est le cas, c'est normal ! Le sommet de la deuxième branche de l'hyperbole se situe aux alentours de y=-13.
    Essaie avec la fenêtre suivante, tu verras bien :
    Xmin = (-)17 ; Xmax = 23
    Ymin = (-)20 ; Ymax = 20
    Bon courage.
    Duke.
  1. Asymptotes et DL
    Par inviteb150b6f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/11/2007, 02h49
  2. Limites et asymptotes
    Par invite780e2a67 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/03/2007, 20h33
  3. Asymptotes!!
    Par inviteb6801900 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/03/2007, 17h47
  4. asymptotes et limites
    Par invite4533c3b6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/06/2006, 22h37
  5. Asymptotes
    Par invite8494f6ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2006, 16h37
