composée de fonctions - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 130
    invite675cf495
    Re : composée de fonctions
    je sens que cela va être faux et que je vais passer encore une fois pour une c**** mais bon c'est pas grave!
    Soit f une fonction définie sur l'intervalle J
    soit g une fonction définie sur l'intervalle I
    soit a et b 2 réels dans R tels que a<b
    1er cas: f et g croissantes
    ona: f fonction croissante donc f(a)<f(b)
    g fonction croissante donc f(a)<f(b)
    donc la fonction fog est croissante.
    2e cas: f et g décroissantes
    on a : f fonction décroissante donc f(a)>f(b)
    g fonction décroissante donc f(a)>f(b)
    3e cas: f décroissante et g croissante
    on a: f fonction décroisante donc f(a)>f(b)
    donc la fonction fog est décroissante
    4e cas: f croissante et g décroissante
    on a: f fonction croissante donc f(a)<f(b)
    c'est pas bon c'est sa hein????
    invite9c9b9968
    On va y arriver un jour...
    C'est encore tout faux...
    Tu n'as pas appliqué mes dessins
    D'abord a et b ne sont pas dans R, ils sont à prendre dans I (là où est définie g donc aussi fog, tout comme dans mon dessin on regarde les éléments dans l'ensemble U pour g, et pas ailleurs).
    Ensuite encore une fois tu appliques d'abord g, ensuite f. Enfin tu dois avoir normalement quelque part écrit des f(g(x)).
    Allez, try again
    invite675cf495
    je ne comprends pas comment appliqué tes dessin!
    donne moi un des cas et aprés je suivrais stp!!!!!
    invite9c9b9968
    Mais au post #28 tu m'as dit que tu comprenais
    Ma question : as-tu compris comment marche la composition de fonction ?
    invite675cf495
    j'ai compris ton dessin
    mais je ne vois pas comment la démontrer!!! si ce que j'ai fais est faux!
    invite675cf495
    tout en sachant que je suis obligée d'utiliser les termes que j'ai utilisé dans ma démonstration fausse!
    invitee1f11e55
    Juste pour être sûr que tu ais compris la composition de fonction, on est bien d'accord que fog est la fonction qui à x associe f(g(x))?
    Par exemple, en prenant f(x)=2x et g(x)=x^2 comment exprimes-tu f(g(x))?
    invite675cf495
    j'ai compris le dessin de gwyddon a ta question je répondrais au hasard et je mettrais 2x^2
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par thesweetgirl Voir le message
    Pourquoi répondre au hasard ? Si tu as compris, alors tu dois être sûr de toi
    (Surtout que ta réponse est bonne !)
    invite675cf495
    ba je reponds 2x^2
    mais aprés tu vas me cassé!
    invitee1f11e55
    C'est la bonne réponse mais ce qui m'embête c'est le par hasard...
    invite675cf495
    tu veux pas me donner le 1er cas?
    invitee1f11e55
    et gof(x) ça vaut quoi?
    invite675cf495
    c'est celui que j'arrive moins bien a faire mais je propose:
    2x^3
    invite9c9b9968
    Non ce n'est pas ça, et c'est ce qui me fait dire que tu n'as toujours pas compris le concept de composée de fonction.
    Ton problème initial, on s'en fout, car le coeur de tes difficultés, c'est la compréhension du concept de composée de fonction. Donc mon objectif, c'est que tu comprennes cela, après on verra ton problème.
    Pour gof(x) , tu dois d'abord appliquer f à x, puis g à f(x). Tu obtiens quoi ?
    invite675cf495
    x^2+2x???????
    invite9c9b9968
    Non là tu balances des trucs sans réfléchir. Il faut que tu ré-flé-chisses !!
    Applique d'abord f à x pour obtenir f(x), et donne-moi le résultat.
    invite675cf495
    f(x)=2x non???
    invite675cf495
    g(f(x))=g(2x)= je sais pas!
    invite9c9b9968
    Ok, j'ai compris ton problème...
    Si je te demande g(a), pour un réel a quelconque, tu me réponds quoi ?
    invite675cf495
    je propose g(y)=(x+2)^2
    invite675cf495
    g(a)=je sais pas
    invite9c9b9968
    euh ?? d'où tu sors ça ? Bon laisse tomber ce n'est pas grave.
    g(a)=je sais pas
    Pourtant si je te demande g(x) tu me réponds quoi ?
    invite675cf495
    g(x)=y non???
    donc g(a)=b non???
    invite9c9b9968
    g(x)=y non???
    donc g(a)=b non???
    Oùlalala c'est la tempête dans ta tête là...
    Bon je rappelle la fonction de départ :
    Alors g(x)= ?
    invitee1f11e55
    g(x)=y non???
    donc g(a)=b non???
    D'où tu sors ton y... On n'en a jamais parlé pourtant. J'ai l'impression que tu ne maîtrise pas bien la notion de fonction non plus
    invite675cf495
    g(x)=x^2 sa je sais!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    invite9c9b9968
    Ok. Et si au lieu de noter les réels x, je les note y, que vaut alors g(y) ?
    invite675cf495
    Citation Envoyé par fritzlm Voir le message
    non mais gwyddon me demandait de généraliser avec g(a)! docn voila mais je sais que g(x)= x^2!!!
    invite675cf495
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    ba g(y)=x^2 aussi
  1. Composée de deux fonctions affines !
    Par invite0da21158 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2007, 18h29
  2. Integration des fonctions composée
    Par invite3615e09e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/04/2007, 22h58
  3. composée de fonction
    Par inviteebd74612 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/01/2007, 15h32
  4. Composée de 2 fonctions (1ère S)
    Par inviteb4f6e40b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2006, 18h45
  5. Composée = 0
    Par invitef47010ed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/05/2006, 08h22
