Limite suite à calculer / Complexes
    invite0f34eb03
    Salut à tous.
    J'aurais une petite (ou deux ) question à vous poser !
    J'ai une limite à calculer, mais j'ai un petit soucis. J'ai utilisé une méthode qui n'est pas la bonne apparemment... Je vous montre cela :
    bn = Racine cubique[(n3+9n2)] - n
    J'ai factorisé par n3 dans la racine, je l'ai sorti de la racine, j'ai factorisé par n, et j'obtiens au final :
    n( Racine carrée(1+9/n) -1)
    Ca fait une FI en infini par 0...
    Si vous pouviez m'aider un petit peu, ça serait cool !...
    ______________________________ ______________________________ __
    Aussi, j'ai un exercice de complexes
    On détermine à la premiere question les solutions de zn=1 (E)
    On a donc exp(2ikpi/n), avec k€[0,n-1]
    On montre ensuite que pour a une sol de (E), on a conjugué de a = 1/a
    Jusque là, pas vraiment de probleme...
    A question suivante, on veut montrer que :
    la somme des ak (pour a sol de (E)) pour k prenant des valeurs de 1 a n-1 (on exclut le cas ou a=1, donc k=0 dans l'énoncé) tend vers 0
    L'exponentielle étant toujours positive, j'ai du mal à saisir que la somme d'exp puisse tendre vers 0. Donc déjà, j'ai un petit soucis de compréhension ^^
    Ensuite, plus théoriquement en passant par le calcul, je bloque...
    Si vous pouviez me donner un petit coup de main, ça serait sympa...
    Kyusu.
    Médiat
    Re : Limite suite à calculer / Complexes
    Citation Envoyé par kyusu Voir le message
    n( Racine cubique(1+9/n) -1)
    Je suppose qu'il s'agit de racine cubique et non carrée. Le principe est toujours le même : multiplier numérateur et dénominateur (1 ici) par la quantité conjuguée : a3 - b3 = (a - b) (a² + ab + b²)
    Il faut donc multiplier par (a² + ab + b²).
    Je suis Charlie.
    breukin
    Attention à l'usage des indices muets pour comprendre ce qui est demandé.
    Est-ce :
    soit a une racine particulière, 1 exclu, calculer la somme des ak, k parcourant un ensemble
    ou :
    soit k un entier, 0 exclu, calculer la somme des ak, a parcourant les valeurs de E (sauf 1)
    Médiat
    L'exponentielle étant toujours positive []
    Non, non, non . Ca c'est vrai pour l'exponentielle d'un réel.
    Par exemple
    Je suis Charlie.
    invite35452583
    Les "a" sont des racines n-ièmes de l'unité. Donc somme des ak k variant de 0 à n-1=... et donc somme des ak k variant de 0 à n-1=...
    Pour la convergence vers 0 ça va être difficile à montrer car c'est faux. Il y a peut-être eu une erreur dans la retranscription de l'énoncé.
    inviteaf1870ed
    Je crois que la question posée est : pour a une solution de E, donc une racine n-ième de l'unité, calculer la somme a^k, pour k variant de 1 à n-1.
    Indice : mettre a en facteur et se souvenir de la formule pour la somme d'une série géométrique.
    breukin
    Je crois que la méthode de homotopie (modulo sa faute de frappe) est encore plus élégante car conduisant plus directement au résultat (moins de manipulations) : la somme de 1 à n–1 est égale à la somme de 0 à n–1 moins le terme pour n=0 (qui vaut 1).
    invite0f34eb03
    Soit A = {(n; k) € N2 : 0 <= k <= n}. On considére l'application
    f : A -> N définie par f((n; k)) = n(n+1)/2+k
    on sais que f est bijective
    1) Soit (an) la suite réelle définie par a m = k si m = n(n+1)/2+k 0 tel que 0<= k <= n
    Est-ce qu'elle converge pour n->l'infinie Justifier votre réponse. Déterminer sa limite, sinon
    on choisie l'epsiolon qu'on veut par exemple 1/3
    l an-L l < 1/3
    an=L
    n -> + l'infinie
    m -> + l'infinie
    donc an -> + l'infinie
    d'où L= + l'infinie
    par conséquent an admet pour l'imite + l'infinie.
    j'ai l'impression de dire n'importe quoi ! ça serais éttonant que ce soit ça !
    merci d'avance pour vos reponse .
  1. programme pour calculer delta avec des nombres complexes
    Par invite67d4b0e0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2012, 22h17
  2. limite de suite...
    Par inviteae9ea1cc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2007, 21h03
  3. Exo TS: suite de nombres complexes
    Par invite4927ec0e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2005, 17h59
  4. Suite avec des complexes.
    Par invite4927ec0e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/11/2005, 21h06
  5. limite de suite
    Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2005, 21h52
