Théorie de la mesure !!
    invitecbade190
    Bonsoir :
    Soit un espace mesuré.
    On désignera par ( resp. ) l'ensemble des applications mesurables de da,s ( resp . dans ).
    Pour tout et tout , on posera :
    Soit .
    Montrer que est décroissante et que pour tout , on a :
    Soit une suite croissante dans qui converge simplement vers , montrer que la suite est croissante et converge simplement vers .
    Soient , une partition de constituée d'éléments de et des rééls vérifiant .
    On pose : .
    Calculer, suivant les valeurs de , en fonction de et de .
    Questions :
    J'ai resolu et , il me reste le ... Est ce que vous pouvez m'aider sur cette dernière question ?
    Merci d'avance !!
    invitecbade190
    Re : Théorie de la mesure !!
    supposons que :
    Il y'a une erreur parceque il faut soit écrit aussi en fonction des ..
    Est ce que vous pouvez m'aider là ?
    Merci d'avance !!
    invitecbade190
    Il reste encore une petite question :
    Comparer et où est la mesure de Lebesgue sur .
    Merci d'avance !![/
    invitecbade190
    Mais je vois pas comment terminer !!
    Merci d'avance de votre aide !!
    invite35452583
    Citation Envoyé par chentouf Voir le message
    Mais c'est le cas en effet cette valeur n'est valable que sur , c'est là qu'apparaissent les alpha.
    Je suppose que l'intégrale de Lebesgue t'a été introduite comme limite de fonctions "en escalier" (un trou : je ne sais plus le terme exact).
    Dans ce cas, avec ce que tu as trouvé au 3) un petit calcul montre qu'il y a égalité pour ces fonctions particulières.
    Ensuite le 2) permet de conclure grace à deux limites (une pour "Lebesgue", l'autre pour la manière de voir introduite ici).
    invitecbade190
    Citation Envoyé par homotopie Voir le message
    Salut "homotopie" :
    J'ai pas compris !! Tu peux m'expliquer ou est ce qu'elle est l'erreur avec un peu d'écriture mathematiques ? sinon, je resterai bloqué !!
    Merci d'avance !!
    invite35452583
    On a :
    à d'éventuelles erreurs prêts.
    Donc les alpha sont bien présents dans la définition sur R de Uf(t) même s'ils n'apparaissent pas dans les valeurs numériques prises.
    invitecbade190
    Tu parles de " fonctions étagées" , voilà
    Je sais pas comment commencer pour trouver la solution , tu peux m'aider "homotopie" ?
    Merci d'avance !!
    invitecbade190
    invite35452583
    Si f est Lebesgue-intégrable elle est limite croissante de fonctions étagées (voilà le terme que j'avais perdu, merci), car son intégrale est borne sup des fonctions étagées qui lui sont inférieures. L' "intégrale de Lebesgue" de f est égale à la limite de l' "intégrale de Lebesgue" de ces fonctions étagées.
    Maintenant, en utilisant le point 2) précédemment montré tu montres que l' "intégrale nouvelle version" des fonctions étagées précédentes converge vers l' "intégrale nouvelle version" de f. Ce que j'appelle "intégrale nouvelle version" est
    Or le point 3) peut être reformulée ainsi "intégrale nouvelle version"="intégrale de Lebesgue" pour les fonctions étagées.
    invitecbade190
    une petite question un peu bête n où sont les fonctions étagées dans cet exo !! ce sont pas les ?
    D'après "Beppo-Levi" :
    C'est pas ça ? non ?
    invite35452583
    Oui, c'est ça.
    invitecbade190
    C'est à dire : ?
    invitecbade190
    Je ne vois pas encore pourquoi, il y'a égalité !! tu peux m'aider "hopotopie" stp ?!
    Merci d'avance !!
    invite35452583
    J'ai du lire un peu vite, non ce ne sont pas les Ufn mais les fn
    Soit f Lebesgue-mesurable, on a i=sup(intégrales fonctions étagées <=f)=inf(intégrales fonctions étagées>=f}. Il existe une suite de fonctions étagées fn(<=f sur R) telles que fn->f (ce n'est pas très dur à montrer, on part d'une suite gn<=f dont l'intégrale converge vers celle de f puis on modifie en prenant fn=max(g1,...,gn)). On a
    Maintenant, on est dans les hypothèses du point 2) on a donc comme tu l'as écrit :
    A partir de là, il est facile de partir des résultats du 3) pour montrer que pour les fonctions étagées :
    Il ne reste plus qu'à recoller les morceaux.
    invitecbade190
    les non plus ne sont pas des fonctions etagées !! je crois que tu as brulé un peu les étapes là !! parcequ'on est encore au ème question !! après elle vient la 4 ème question dont il faut raisonner comme tu me l'expliques dans ce dernier message !!
    Alors , maintenant, ce qu'il faut montrer c'est que pour une fonction étagée , l'égalité : est verifiée ! et là je sais plus comment faire !! tu peux m'aider "homotopie" ?!
    Merci d'avance !!
    invitecbade190
    Help pls !!
    invitecbade190
    Voiçi ce que j'ai trouvé pour :
    Pour :
    Donc pour : ... etc.
    Donc :
    Donc :
    Donc : est une fonction étagée par rapport à
    C'est ça ?
    invitecbade190
    Et donc : ...
    Comment faire la suite ?!
    invitecbade190
    Parceque on nous dit après :
    Montrer que pour , on a :
    Je sais pas comment faire ça !!
    Pouvez vous m'aider ?
    Merci d'avance !!
    invitecbade190
    svp !! comment monter que , je suis pas sûr du raisonnement !!
    invitecbade190
    Est ce que c'est pas comme ça :
    On a utilisé la proprité de continuité croissante !! c'est bien ça ?
    invite986312212
    ça ne va pas t'aider dans ton exo mais:
    ne mets pas de trait d'union: Beppo est le prénom de Levi. C'est vrai que ce n'est pas courant de citer le prénom d'un mathématicien dans le nom d'un théorème. Ici, c'est pour distinguer Beppo Levi de Paul Levy, mathématicien français qui a lui aussi travaillé en probabilités.
    invitecbade190
    Homotopie tu peux m'aider !! j'ai juste montré qu'il y'a inégalité !! mais pour montrer l'égalité , je sais pas comment faire !!
    Merci d'avance !!
    invitecbade190
    Citation Envoyé par ambrosio Voir le message
    J'ai montré qu'il y'a inégalité !! mais pas dégalité !! je sais pas comment faire ça !!
    invite35452583
    C'est ça ?
    Tu intègres sur R+, on commence l'indiçage des alpha en 1 et le 1er terme ou plus exactement n'a aucune raison de disparaître.
    Donc il manque un morceau dans le début de ta preuve de l'inégalité.
    Et donc : ...
    Ton inégalité je ne vois pas d'où elle vient car pour certains lpha ça doit être faux. Surtout il faut sortir d'une égalité.
    Le terme qui manque juste au-dessus est ça tombe bien. En effet, regarde combien de fois est compté on tombe sur et le terme oublié donne d'où un total égal à .
    On obtient
    Or tu as montré dans un post précédent que ceci vaut .
    Ceci suppose les alpha positifs.
    Désolé d'avoir anticipé sur la question 4. Il faut encore peaufiner pour obtenir que les fonctions étagées convergent simplement. Pour cela on peut montrer que l'ensemble sur lequel il n'y a pas convergence simple est de mesure nulle. On considère alors la restriction au complémentaire.
  1. théorie de la mesure
    Par invitefa636c3d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/02/2009, 19h27
  2. Théorie de la mesure !
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2007, 11h10
  3. théorie et pratique de mesure du vent
    Par invite2790fdb2 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2007, 07h50
  4. Problème de la mesure en théorie des champs
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2006, 21h32
  5. theorie de la mesure (meca q)
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2005, 14h12
