Intégrale
Intégrale
    invite92876ef2
    Intégrale
    Je dois calculer l'intégrale de
    racine de(x) *cos(nx), n est un entier positif.
    Quel changement de variable suis-je amené à effectuer ?
    invite8241b23e
    Re : Intégrale
    Salut !
    Je pense que tu devrais prendre la forme exponentielle complexe pour le cos et metre la racine à la puissance 1/2.
    invite92876ef2
    Re : Intégrale
    ensuite prendre la partie réelle de l'intégrale.
    je fais un intégration par partie, n'est-ce pas ? je dérive quoi et primitive quoi ?
    inviteaf1870ed
    Re : Intégrale
    Tu n'arriveras pas à trouver une formulation simple de ton intégrale. Fais le changement de variable t²=x, et fais apparaitre une intégrale de Fresnel.
    cf http://mathworld.wolfram.com/FresnelIntegrals.html
    invite92876ef2
    Re : Intégrale
    Et qu'est-ce que j'en fait de cette intégrale de Fresnel ?
    Et puis, je ne peux donc pas calculer, par exemple, l'intégrale de sinx/x ? Même si j'ai l'expression de la somme de sinx/x ?
    invitebfbf094d
    Re : Intégrale
    Je pense qu'il est possible (en fait je l'ai fait) d'intégrer en passant effectivement par les complexes, en considérant lintégrale :
    Notre intégrale sera donc la partie réelle de J. Pour calculer J, on peut le faire par parties. Je te laisse faire , en posant par exemple , etc. Après ce n'est que du calcul. Il te suffira de séparer le résultat en une partie réelle et une partie imaginaire pour obtenir l'intégrale cherchée.
    invite0eb4fbfe
    Re : Intégrale
    Citation Envoyé par zapple Voir le message
    Mais cos(x) égale pas exp(inx) !!!
    invitebfbf094d
    Re : Intégrale
    gné ? regardes l'intégrale de départ, c'est cos(nx). Et je ne dis pas que cos(nx)=exp(inx). Ce n'est qu'un intermédiaire pour le calcul. Le résultat final s'obtient en prenant la partie réelle de mon intégrale
    inviteaf1870ed
    Re : Intégrale
    Je suis surpris, peux tu préciser tes calculs ?
    invitebfbf094d
    Re : Intégrale
    J'ai oublié le dx sous l'intégrale bien sûr ... c'était juste un oubli. Donc
    La première intégrale est ce qu'on cherche. Si l'on calcule l'intégrale J sous forme complexe, on obtiendra un résultat qui contient une partie réelle et une partie imaginaire. La partie réelle correspond alors à l'intégrale recherchée.
    inviteaf1870ed
    Re : Intégrale
    Oui oui, mais comment calcules tu l'intégrale complexe J ?
    invitebfbf094d
    Re : Intégrale
    Je l'ai mentionné : en intégrant par parties... Je laisse l'intéressé chercher, à moins qu'il y arrive pas, dans ce cas je donnerai la réponse.
    invite10a6d253
    Re : Intégrale
    moi non plus, je ne vois pas comment une IPP donnera quoi que ce soit
    invite92876ef2
    Re : Intégrale
    Je n'y suis guère parvenu de même...
    inviteaf1870ed
    Re : Intégrale
    Pour être plus clair : ton intégrale est de la forme x^p*exp(iqx) une IPP fera varier la puissance du x. Mais comme c'est une puissance fractionnaire tu n'arriveras jamais à éliminer le terme, ou à retomber sur ton intgérale initiale.
    Donc pour moi la seule solution est le changement de variable, et l'utilisation d'une fonction spéciale, sinus intégral ou fonction de Fresnel.
    invitebfbf094d
    Re : Intégrale
    J'ai fait une double intégration par parties pour tenter d'isoler l'intégrale , si je note , et effectivement, j'ai cru obtenir un résultat, mais j'ai refait les calculs devant votre scepticisme;et j'ai effectivement fait une erreur de signe : ca se simplifie tellement bien que j'obtiens ... Technique inutilisable donc : mea culpa.
    invite92876ef2
    Re : Intégrale
    Mais je ne connais pas la résolution de l'intégrale de Fresnel ou celle de l'intégrale "sinus" est-ce que l'on pourrait m'aider s'il vous plaît ?
    Merci je vous en serais reconnaissant
    invite10a6d253
    Re : Intégrale
    Ce qu'a expliqué Ericcc, c'est que ton intégrale n'a pas de forme analytique simple. Au mieux, on peut l'exprimer en termes de fonctions spéciales (les fameuses fonctions de Fresnel).
    C'est bien la primitive et non l'intégrale de 0 à infty que tu veux ?
    inviteaf1870ed
    Re : Intégrale
    Il n'y a pas de solution explicite à ton problème, regarde le lien que je t'ai fourni.
    Regarde aussi ici : http://integrals.wolfram.com/index.jsp
    invite92876ef2
    Re : Intégrale
    C'est cool ce site !
    Merci !
    Maintenant, je vous dis que je connais l'expression de la somme de (sin²(nx)/n²) de 0 à +oo.
    Comment puis-je calculer l'intégrale correspondante ?
    Merci encore.
    invite10a6d253
    Re : Intégrale
    l'intégrale de quoi ?
  1. Intégrale
    Par invite91552492 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2007, 20h14
  2. expression d'une intégrale en termes d'une intégrale elliptique
    Par invite93279690 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2007, 19h00
  3. intégrale
    Par invitef2d8cce9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/03/2007, 16h53
  4. Integrale...
    Par invite71b8e227 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/09/2006, 15h48
  5. intégrale mathématique vs intégrale physique
    Par invitec3f4db3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2006, 19h35
