Intégrale pour ln(x√2)
    invite8da3fada
    Bonjour tout le monde,
    Je me suis inscris au cned et dans le cadre d'une mise à niveau en maths j'ai un devoir qui me pose problème.
    En effet je dois calculer ∫Ln(x√2) entre √2 et 1. On m'indique d'utiliser une intégration par partie mais c'est là que je bloque.
    Je pense avoir compris la méthode de l'intégration par partie avec la pose de u' et v mais je n'arrive pas à poser ces 2 termes.
    je sais que Ln(x√2) peut être décomposé en lnx + ln√2 mais ce n'est pas ça.
    j'essaie de modifier l'intitulé en ln(x1/2ln2) mais de là je n'arrive pas à sortir u' et v.
    Merci de me mettre sur le bon chemin car ça fait depuis hier soir que je planche dessus sans la moindre avancée.
    invite1237a629
    Re : intégrale pour ln(x√2)
    Dans ce genre de cas, lorsqu'on te dit de faire une intégration par parties mais qu'il n'y a qu'un seul terme, on écrit ln(x rac(2)) = ln(x rac(2))*1
    Et le 1 correspond à u'
    invite9c9b9968
    La technique dans cet exercice est à retenir car assez classique, afin de trouver des primitives.
    L'idée est de trouver une primitive de ln(x) (puisque comme vous l'avez écrit, et la partie constante en racine de 2 ne nous embête pas).
    On vous suggère une intégration par partie, or vous n'avez manifestement qu'une seule fonction sous la main, à savoir le logarithme... dont vous ne connaissez pas a priori une primitive !
    On procède donc par étape. Si on veut faire une intégration par parties il faut identifier un u et un v' ; le u est tout trouvé, c'est le logarithme (puisque on ne connais pas sa primitive...), et par quoi est multiplié ln(x) pour donner ln(x), et qui pourrait être un v' ?
    invite8da3fada
    ça parait tellement évident de multiplier par 1 que je n'y ai même pas pensé.
    Cependant si je pose
    v(x)= ln(x√2) u'(x)=1 , j'ai u(x)=x et v'(x)= ???
    est-ce qu'on peut dire que v'(x) = ln(u'/u) avec v'(x)=ln (1/2√2)/(x√2)
    ça me parait complexe et je me demande s'il n'y aurait pas moyen de simplifier v'(x) en x/2 en faisant (1/2√2)X(x√2)
    Merci du coup de main
    invite1237a629
    Ah oui, la solution de Gwyddon pour simplifier le logarithme est beaucoup plus simple.
    Tu as l'intégrale de ln(x) et l'intégrale de ln(racine 2).
    Et il suffit de faire l'intégration par parties de ln(x).
    Intégration par parties.
    Pour revenir à la méthode bourrine () :
    Non, v(x) = ln(ax) avec a = racine 2
    Tu te trouves devant une composée de fonctions :
    v(x) = fog(x)
    g(x) = ax
    f(z) = ln(z)
    Donc v'(x) = g'(x)*f 'og(x)
    g'(x) = ?
    f 'og(x) = ?
    (oui, certes, il y a des étapes inutiles, mais quand on veut expliquer, autant le faire en entier ^^)
    Tout est là normalement.
    De là à être clair...excuse-moi si ce n'est pas le cas
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par ltlc Voir le message
    C'est quoi la dérivée du ln ?
    invite8da3fada
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    et bien c'est 1/x, non ?
    Je vais voir ça un peu plus tard car je dois m'absenter là.
    Merci encore
    invite8da3fada
    Citation Envoyé par MiMoiMolette Voir le message
    v(x) = fog(x)
    g(x) = ax
    f(z) = ln(z)
    g'(x) = ?
    f 'og(x) = ?
    Tu dois certainement être clair mais dans les cours que j'ai on a fait que survoler cette possibilité et j'y comprends rien.
    quelle est la différence entre fog et gof ?
    Dans mon cas qui est f ? qui est g ? Pourquoi faut il calculer plus l'un que l'autre ?
    Je sais juste qu'il me faut calculer v'(x) mais je n'arrive pas à faire la relation avec ln(x√2)
    invite1237a629
    fog(x) signifie que de x, tu fais g(x), puis tu fais f(g(x))
    Exemple : si g(x) = ax et f(x) = ln(x), alors :
    x -> ax -> ln(ax) = fog(x)
    Désolée, mais je vais semi-donner la réponse...
    a = racine de(2) (c'est lourd en tex :/)
    La dérivée de ax est a
    La dérivée de ln(x) est 1/x
    D'après la formule, on a donc que (ln(ax))' = a*1/(ax)
    Ca, c'est au début, pour bien expliquer, mais plus tard, ça deviendra "automatique" : quand on a ln(u), la dérivée est : u'/u
    invite8da3fada
    Re : Intégrale pour ln(x√2)
    Mimoimolette, je comprends mieux maintenant. Si on m'avait dit que l'on gardait le principe de (lnu)' = u'/u peut être aurai-je trouvé...
    Donc là on a v'(x)= √2/x√2
    Merci encore de ton aide encore
    Pour conclure, je trouve en réponse à ma question d'origine, à savoir ∫Ln(x√2) entre √2 et 1 le résultat de ln√2.
    invite9c9b9968
    Hello,
    Je ne suis pas sûr de bien comprendre, vous trouvez quoi comme résultat ?
    invite8da3fada
    Hello,
    je trouve ln√2. Pourquoi ce n'est pas bon ?
    invite9c9b9968
    Le résultat en effet n'est pas correct. Pourriez-vous détailler vos étapes ?
    invite8da3fada
    Oui, je pose u'(x)=1 et v(x)=ln(x√2)
    j'en déduis u(x)=x et v'(x)=√2/x√2
    [(x)(lnx√2)] entre √2 et 1 - [(x)(√2/x√2)] entre √2 et 1
    Après calcul je trouve donc ln√2 mais peut être ai je fait une erreur
    invite1237a629
    Tu peux simplifier :
    invite9c9b9968
    On peut déjà simplifier v'(x) en v'(x) = 1/x puisque la racine de 2 est au dénominateur et au numérateur - et je pense en effet que c'est une erreur de calcul
    EDIT : moletté
    invite8da3fada
    ah oui c'est exact, je refais la calcul et je reviens vous donner ma réponse
    invite8da3fada
    je pense que mon erreur vient du calcul de [(x)(lnx√2)] entre √2 et 1 car l'autre partie fait 1.
    je fais [(√2)(ln√2x√2) - (1)(ln1√2)]
    je trouve ln2√2-ln1√2 et je pense que c'est là que ça ne va pas...
    invite1237a629
    Je n'ai pas vraiment compris tes écritures dans la deuxième formule...
    le 1√2 se simplifie naturellement en √2
    Ensuite, √2x√2 = (√2)² = 2
    ln2√2 si c'est la même chose que l√2*ln(2), ok, c'est bon
    invite8da3fada
    dans la deuxième formule j'ai juste remplacé x par 1, c'est pour être sur de ne pas me tromper.
    Après j'ai mis ln2√2 - ln√2 mais est-ce que ln2√2 est la même chose que √2ln2 car sinon mon erreur est là.
    Dans ce cas, ça donnerait √2ln2-ln√2 et est-ce que ça se simplifie ou le laisse t on comme ça
    invite1237a629
    Regarde en x = √2 la valeur de x ln(x*√2)
    ça fait bien √2 ln (√2 * √2)
    càd √2 ln(2)
    Ce n'est pas la même chose que ln(2√2) (il faudrait mettre de parenthèses parce que ce n'est pas très clair :/)
    invite8da3fada
    oui alors ça donne √2ln2 - ln√2
    invite9c9b9968
    C'est ton résultat final pour toute l'intégrale ?
    invite8da3fada
    oui. ça c'est le résultat de u(x) v(x) et comme u(x) v'(x) à savoir [(x)(1/x)] entre √2 et 1 donne 0 car (√2 X 1/√2) - (1 X 1/1)
    Ne me dis pas que je me suis trompé....
    invite9c9b9968
    En effet vous vous êtes trompés car l'intégration par parties requiert l'intégration de u(x)v'(x), et intégrer 1 ne donne pas un résultat nul
    La formule d'intégration par parties est
    où
  1. Problème pour une intégrale
    Par invite0c6a5b76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/01/2007, 19h31
  2. aide pour une integrale complexe
    Par inviteca4b3353 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/05/2006, 17h44
  3. Aide pour la résolution d'une intégrale
    Par inviteb4cf1000 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2005, 15h16
