proba
proba
    invite69682400
    Question proba
    bonsoir a tous
    voila demain jai un devoir sur les probas
    et a chaque fois que je m'entraine je me trombe sur le raisonnement des le depart !
    Comment faire ? y a t il une méthode que je n'ai pas ?
    Merci de vos reponses...
    invite859b7555
    Re : proba
    est ce qu'il y a des choses que tu arrive moins que d'autre?
    Parce que c'est un peu difficile de voir ton probleme!
    invite69682400
    Re : proba
    principalement le denombrement et le calcul des probabilité :
    *quand faut il utiliser factoriel ou nCk
    * problème de vocabulaire " au moins", "au plus"
    invite859b7555
    Re : proba
    au fait t'es en quel classe? ca peut toujour aider. je suis en term S donc si t'es dans un niveau superieur ce que je vais dire ne te servira pas ou peu si tu n'a vraiment rien compris
    invite69682400
    Re : proba
    je suis en 1ere annee de deug mais c'est du niveau de TS... c'est juste que j'ai pas le bon raisonnement quand j'aborde un exo. Je me plante tout le temps et jai un DS demain !
    invite859b7555
    Re : proba
    Déja je ne sais pas ce que tu appelle nCk.
    Est ce que tu as des exemples de questions pour cituer le vocabulaire et l'utilisation de factoriel et nCk?
    SI quelqu'un pouvai venir m'aider dans les explication je serai content parce que je suis pas un specialiste des proba
    invite69682400
    Re : proba
    desolée... nCk : ce sont les combinaisons ( je prends k objets parmis n)
    exple : 12 personnes dont 8 femmes se rencontres quel est le nombre de poingnées de mains possibles ?
    invite859b7555
    Re : proba
    seul les homme entr eux se donne des poignés de main.
    ILs sont 4. Chacun va donc serré 3 poignées de mains, mais elle vont etre compté deux fois.
    Il y aura donc 4*3/2=6 poignées de main.
    J'ai fais un exo similaire en spe. Ce n'est pas tres dure a la limite tu dois pouvoir trouver le resultatr avec un schema. Si tu as des plus grand nombres, tu peux utilisé la formule n(n-1)/2 pour trouver le nombre d poigné de mains mai demande moi pas de te la démontrer.
    invite69682400
    Red face Re : proba
    merci beaucoup
    c'est sympa!
    je sais pas pourquoi mais je crois que je vais me planter a ce DS... pourtant je sais mon cours...
    invite859b7555
    Re : proba
    y a pas de raison. Si tu ne comprends pas ue question tu peux prendre le temps de le faire avec un nombre inferieur a celui de la question pour trouver ou retrouver les formules.
    Et un fois que tu sais quelle formules appliquer, tu devrai t'en sortir.
    Et n'oubli pas de verifié, au moin les ordre de grandeurs.
    invite69682400
    Re : proba
    oui c'est vrai...
    merci beaucoup de m'avoir aidé
    en fait je nais pas du tout confiance en moi ....
    je my remets
    bonne nuit
    invite69682400
    Re : proba
    re bonsoir
    j'ai un petit soucis de comprehension:
    5 personnes pioches chacunes leur tour, une carte, ds un jeu de 32 cartes avec remises.
    Calculer la proba que les personnes piochent 5 cartes de meme valeurs
    je ne comprends pas la correction :
    (32*44)/(32*34)
    merci de m'aider je me sens nulle jarrive à rien !
    invite69682400
    Re : proba
    re bonsoir
    (32*4^4)/(32*32^4)
    invite9565d975
    Post Re : proba
    mais non tu n'es pas nulle... penser ça, c'est le meilleur moyen pour n'arriver à rien !
    * Bon, commençons par calculer le nombre de tirages possibles : c'est 32^5 (pas besoin d'explication complémentaire...).
    * Ensuite, combien y a-t-il de tirages parmi ces 32^5 tirages qui sont tels que les 5 cartes soit de même valeur ? Puisqu'il y a 8 valeurs différentes dans le jeu, et 4 couleurs, il y a donc 8*4^5 tirages de ce type !
    Ainsi, la probabilité p recherchée vaut : p=(8*4^5)/(32^5)
    C'est conforme à ta correction qui est très mal présentée (peut-être est-ce un piège des correcteurs ?)
    Allez, bonne nuit, et ne fais pas trop de cauchemards à base de probas et autres Cnp...
    invite69682400
    Thumbs up Re : proba
    Merci beaucoup !!!!!!!!!!
    je comprends comme ca !
    c'est super gentil.
    Aller mon devoir est à 9h00 ....
    bonne journée !
    invite8c514936
    Re : proba
    Moi j'ai aussi du mal à utiliser des formules toutes faites au début, et je préfère souvent réfléchir de moi-même au problème pour éventuellement retomber sur la formule...
    Dans le problème que tu proposes,
    5 personnes pioches chacunes leur tour, une carte, ds un jeu de 32 cartes avec remises. Calculer la proba que les personnes piochent 5 cartes de meme valeurs
    la probabilité est obtenue en divisant le nombre de facons d'obtenir le résultat recherché (ici obtenir 5 cartes de même valeur), par le nombre total de possibilités.
    Il faut donc calculer ces deux nombres, commençons par le deuxième. Pour le nombre total de possibilités, il y a 32 possibilités de tirer 1 carte (normal, il y a 32 cartes). Il y a 32*32 possibilités de tirer 2 cartes (car à chacun des tirages de la première carte, il correspond 32 possibilités pour la deuxième). En fait on peut poursuivre ce raisonnement et pour N tirages il y a 32N possibilités. Dans ton cas ça donne bien 32*324 (ici le correcteur a voulu séparer le premier tirage des suivants en utilisant cette écriture).
    En ce qui concerne le nombre de facons d'obtenir 5 cartes de même valeur : il y a 32 façons de tirer une carte donnée, puis pour la deuxième il y a 4 façons de tirer une carte de même valeur que la première, puis pour la troisième encore 4 façons de tirer une carte de même valeur que les deux premières, etc. A la fin, il y a donc 32*44 facons d'obtenir 5 cartes de même valeur.
    Tu fais le rapport des nombres obtenus et c'est ce qu'on te donne comme solution.
    PS : Argh je réponds trop tard pour toi, tu es déjà parti... Bon courage quand même !
    invite69682400
    Re : proba
    non je ne suis pas encore partie mais bientot
    merci beaucoup a tous !
    invite69682400
    Re : proba
    Je tenais a remercier tous ceux qui m'ont aidé : j'ai eu 10,5/15
    a mon devoir
    invite9565d975
    Ah ! Tu vois... Rien n'est impossible ! La persévérance finit toujours par payer...
    invite9c8661be
    Talking Re : proba
    Citation Envoyé par Oakenshield
    mouais... 1 fois sur 2...lol
  1. [EX] Proba
    Par invite4f9b784f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/04/2007, 23h36
  2. Proba... ?
    Par invite005f4666 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2006, 10h41
  3. proba
    Par inviteb8113259 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/09/2005, 21h03
  4. Proba
    Par invite9d2d3d4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/05/2005, 21h56
  5. Pb en proba
    Par invite9c347432 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2005, 09h02
