Equations différentielles non linéaire
    invite0c3e626d
    Bonjour, c'est la prmeière fois que je demande de l'aide mais là je n'y arrive vraiment pas!
    S'il vous plait aidez moi!
    J'ai un système de 3 équations différentielles dont une non linéaire qui sont:
    dg/dt = theta(1-g-gp)
    da/dt = mu + lambda*g - a
    dp/dt= alpha(1- g-gp) + delta[m - f(p)]
    a,g et p sont fonction du temps,theta,mu,lambda,delta et alpha s ont supposés constantes. f(p) est une fonction non linéaire croissante monotone.
    On pose (go,ao,po) représentatif d'un point fixe et on veut étudier sa stabilité.
    Pour ce faire on doit remplacer dans le systeme (g,a,p) respectivement par (go -ge, ao-ae, po-pe) avec les fonctions d'indice e supposées de faible amplitude par rapport à (go,po,ao).
    Il faut en fait faire des developpements limités en ignorant les termes de degré 2 ou plus et l'on note df(po)/dp = so
    En fait mon problème se situe a ux developpements limités nous servant à linéariser le système. Je ne vois pas comment faire.
    Merci de bien vouloir m'aider!
    invite0c3e626d
    Re : équations différentielles non linéaire
    la dernière équation est dp/dt= alpha(1- g-gp) + delta[a - f(p)]
    dsl erreur de frappe :s
    inviteaf1870ed
    J'imagine qu'il faut écrire f(po)=f(p)+so(po-p) : DL au premier ordre de f(p), qui donne une formule linéaire pour f(p) = (f(po)-sopo)+sop
    Et également éliminer le terme en gepe dans le produit gp=(go-ge)(po-pe), donc gp=gopo-poge-pego
    invite0c3e626d
    Re : Equations différentielles non linéaire
    merci de ta réponse mais c'est bon j'ai trouvé
  1. dm équations différentielles
    Par invite1f8c9660 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/11/2007, 20h45
  2. Equations différentielles - TS
    Par invite6703df89 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2007, 17h30
  3. équations différentielles
    Par invite69baa1f1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/02/2007, 17h31
  4. Equations différentielles linéaire (homogènes ?) d'ordre quelconque
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2005, 18h50
  5. équations différentielles
    Par invite72ab54f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2004, 11h25
