Intégration par changement de variable
    invitea74569ea
    Bonsoir!
    Je travaille sur un bouquin d'exercice et j'ai du mal à comprendre certaines corrections, voir à m'en sortir par moi-même, ce pourquoi j'espère trouver des réponses à mes questions via le forum..
    Comment calculer l’intégral de 0 à π/4:
    Tan^3 x dx. Avec u= tan comme variable ?
    Sortant d’un bac ES, je maîtrise mal la trigonométrie et je ne sais comment m’y prendre. En passant par cos x, sin x ? De plus j’ai du mal à comprendre la différence entre tan^3 x et (tan x)^3 ..
    Dans l’intégral de 0 à 2 :
    X² / (2+x^3)
    Je trouve (-1/3) avec dans l’intégral (2 à 10) : du / u
    Or, la correction de l’exercice ne fait pas apparaître de signe négatif à (-1/3) et affiche (1/3), comment est-ce possible ?
    Merci pour votre attention!
    invite1237a629
    Re : Intégration par changement de variable
    Plop,
    tan^3 (x) c'est la même chose que (tan(x))^3
    u = tan(x)
    Si x = 0, u = ?
    Si x = pi/4, u = ?
    Donc il faut calculer l'intégrale de ? à ? u^3 du
    du est à déterminer.
    donc on fait cela : du = d(tan(x)) = dx * (1+tan²(x)) = dx*(1+u²) => dx = ?
    (il y a deux formules à la dérivée de la tangente, les deux étant déduites en dérivant sin/cos)
    Et donc réécris avec ces nouveaux éléments =)
    invite0f472324
    slt,
    moi j'aurai plutot ecrit tan(x)^3=tan(x) (1+tan^2(x)-1)
    et donc on obtient l'integrale sur les borne a determiner de (u-u/(1+u^2)du qui est plus simple a calculer que l'integrale de u^3/(1+u^2) non ?
    invite1237a629
    Euh...
    u^3/(1+u²) = u - u/1+u² ... il suffit de sortir 1+u² du numérateur =D
    invitea74569ea
    Bonsoir MiMoiMolette!
    Voici ce que j'ai pu trouver:
    Si x=0, u==0
    Si x=π/4, u=1
    Donc intégrale de 0 à 1, u^3 du
    du = dx(1 / cos²x) = dx(1 + tan²x)
    soit dx = du / (1+u²)
    ce qui donne l’intégrale de 0 à 1 :
    (u^3 * du) / (1+u²)
    Par contre, je ne vois pas comment trouver sa primitive, je n'arrive pas à sortir le 1+u² .. Doit-on chercher une primitive en ln?
    invite1237a629
    C'est déjà bon comme cela
    Ensuite, poulecaca a donné une autre méthode qui te fera arriver au résultat désiré.
    Essaie de faire la division euclidienne de u^3 par u²+1.
    Ou plus simplement remarquer que u^3 = u^3 + u - u = u(u²+1) - u
    invitea74569ea
    Merci!
    Je retrouve bien u - [u / (u²+1) ] avec la division euclidienne et ta remarque
    J'en déduis donc comme primitive:
    [u²/2] - 2[ln(1+u²)]
    Est-ce juste?
    invite8241b23e
    Salut !
    J'aurais dit 1/2ln(...) plutôt que 2ln(...)
    invitea74569ea
    Oui,
    [u²/2] - (1/2)[ln(1+u²)]
    Merci!
    invitea74569ea
    Bonsoir à tous!
    Est-ce quelqu'un pourrait m'expliquer cette égalisation s'il vous plaît?
    -1 + [1/sin(pi/4)] = 2^(1/2) - 1
    Merci !!
    invitea74569ea
    Tant que j'y suis...
    j'ai aussi du mal à comprendre:
    dv = 2^x . dx
    v = 2^x / ln2
    Merci..
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par ajanim Voir le message
    Bonsoir à tous!
    Merci !!
    Il se pourrait que
    invite57a1e779
    dv = 2^x . dx
    v = 2^x / ln2
    Merci..
    Il faut écrire et reconnaître en la dérivée de .
    On en déduit en fait mais, comme je suppose qu'il s'agit d'une intégration par parties, on choisit
    invitea74569ea
    Merci pour ta réponse, c'est justement la racine même que je ne comprenais pas...je vais m'en tenir au résultat..
    invitea74569ea
    Suite au second message je te remercie pour toutes ces précisions qui m'ont permis de bien comprendre l'exercice!
    merci pour ton attention
    invitea74569ea
    Bonjour!
    Je cherche une petite aide..suite à un calcul intégrale, une solution me donne:
    (1/2) integrale de (1/(1-t)) + (1/2) intégrale de (1/(1+t))
    = (1/2) [ - ln(1-t)] + (1/2) [ln |1+t| ]
    J'aimerais savoir pourquoi il doit y avoir [- ln(1-t)] comme primitive au 1er terme, et pourquoi il n'est pas possible d'écrire [+ ln(1-t)].
    Un rapport avec les valeurs absolues?
    Merci beaucoup!
    inviteaf1870ed
    Parce que la dérivée de ln(u) c'est u'/u. Or ici u=1-t, donc u'=-1...
  1. Intégration par changement de variable
    Par le fouineur dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/06/2007, 20h05
  2. Besoin d'aide pour changement de variable (intégration)
    Par invite6644da5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 39
    Dernier message: 24/03/2007, 16h46
  3. intégration par changement de variable
    Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/02/2006, 12h14
  4. Changement de variable: Intégration
    Dernier message: 19/11/2005, 21h03
