absurde, contraposé
absurde, contraposé
    invitee50a1bfa
    absurde, contraposé
    quel est la différence entre un raisonnement par absurde et par contraposé? y a t-il une astuce pour savoir lequel on doit choisir pendant un exercice?
    merci. lilia
    invite1237a629
    Re : absurde, contraposé
    Pour la contraposée :
    Quand tu as A => B, la contraposée sera ¬B => ¬A
    Pour l'absurde, on suppose que c'est vrai et on montre qu'on arrive à une absurdité.
    Les deux peuvent se ressembler... Je vois pas de règle générale qui dise quoi utiliser :s
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par Lilia92 Voir le message
    merci. lilia
    Comme te l'a dit MiMoiMolette, la contraposée de est , et ces deux propositions sont équivalentes.
    Pour démontrer l'une il suffit de démontrer l'autre.
    Le raisonnement direct, c'est prouver : on démontre grâce à l'hypthèse .
    Le raisonnement par contraposition, c'est prouver : on démontre grâce à l'hypothèse .
    Le raisonnement par l'absurde est un peu plus compliqué : on utilise les deux hypothèses et , et l'on obtient une contradiction, c'est-à-dire que l'on démontre deux résultats de la forme et . C'est donc un raisonnement plus lourd, puisque l'on utilise deux hypothèses, et que l'on doit établir deux résultats dont on ne sait pas a priori ce qu'ils sont. Parfois l'un des deux est une tautologie, par exemple est , et l'on se contente d'établir , soit .
    Par contre, c'est un bon moyen de recherche, quand on ne sait pas trop quoi faire, parce qu'on dispose de deux hypothèses, ce qui offre beaucoup plus de pistes qu'une seule.
    Souvent, on présente maladroitement le raisonnement par contraposition sous la forme d'un raisonnement par l'absurde ; on suppose et l'on démontre :
    – si l'on a utilisé dans la démonstration, on a un raisonnement par l'absurde, et on conclut à partir de la contradiction entre et ;
    – si l'on a pas utilisé dans la démonstrations, on a un raisonnement par contraposition, puisque l'on a établi , qu'il ne faut pas conclure sous la forme d'un raisonnement par l'absurde en écrivant :
    Supposons , on a ... donc on a prouvé , or on a , donc par l'absurde...
    Si tu réfléchis bien, le raisonnement par l'absurde utilise deux hypothèses qui sont:
    celle du raisonnement direct, et celle du raisonnement par contraposition.
    Chercher une preuve par l'absurde, je le répète, c'est se réserver toutes les possibilités : raisonnement direct ou par contraposition si l'on utilise une seule hypothèse, raisonnement par l'absurde si l'on utilise les deux hypothèses.
    invité576543
    Autre manière de présenter un raisonnement par l'absurde:
    Si on démontre que , alors par contraposition, on a démontré , qui est logiquement équivalent à .
    Vu comme ça un raisonnement par l'absurde est un cas particulier d'usage de la contraposition, précisément appliqué à .
    invitedf667161
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    C'est toujours comme ça que je préfère le voir. La validité du raisonnement par l'absurde est pour moi une conséquence du fait qu'une proposition et sa contraposée sont équivalentes.
  1. raisonnement par l'absurde ou par contraposé, URGENT!
    Par invitec00664cf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/09/2006, 13h43
  2. Tumeur Absurde
    Par invite12457 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/07/2006, 23h40
  3. Symétrie, absurde, ensemble nombre premier
    Par invite6644da5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2005, 17h08
  4. Raisonnement logique et absurde
    Par invite553243dd dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/07/2005, 14h24
  5. C'est absurde.
    Par invite55b815e0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2005, 00h00
