Notion d'infini...
Notion d'infini...
    invite61180d33
    Notion d'infini...
    Bon une petite question me turlupine l'esprit ^^ je vais donc essayer de vous l'expliquer clairement.
    Soit L'intervalle [0;1] dans IR on est tous d'accord sur le fait qu'il contienne une infinité de nombre
    Maintenant prenons l'intervalle [0;2] toujours dans IR il contient lui aussi une infinité de solution
    Donc on pourrai dire que les deux intervalles ont "autant" de solution pourtant on sait Que [0;2] contient ttes les solutions de [0;1] avec ]1;2] en plus
    donc [0;2] a plus de solution pourtant on peu pas dire Infini > inifini
    Donc je comprend pas trop...
    On ne peut donc pas dire que l'intervalle [0;2] a plus de solution pourtant c'est evident...
    Cette question est peu être très bête lol mais je sais pas pourquoi je comprend pas trop sa parai logique de dire ke [0;2] a plus de solution mais on peut pourtant pas le dire ^^
    Si quelqu'un pouvait m'expliquer cela sachant que je ne suis qu'en terminale S spe math
    invite980a875f
    Re : Notion d'infini...
    c'est vrai que c'est compliqué comme notion. Je ne saurais pas répondre à la question: "Y a-t-il plus d'éléments dans [0;1] que dans [0;2]?". Mais je crois que l'on peut démontrer qu'il y a plus d'éléments dans R que dans N (si quelqu'un connaît la démo...).
    Par ailleurs, si je te demande, y a-t-il plus d'éléments dans Z que dans N, la réponse serait naturellement oui, puisque dans Z il y a N plus les négatifs, donc deux fois plus a priori. Mais en fait il y en a autant. Pour t'en rendre compte, tu "numérotes" les éléments de Z. A 0, je donne le numéro 0. A 1, je donne le numéro 1. A (-1), je donne le numéro 2. A 2, je donne le numéro 3. A (-2), je donne le numéro 4. Tu vois bien que je ne manquerai jamas de numéro à attribuer, c'est-à-dire que je vais décrire tout l'ensemble Z avec seulement les éléments de l'ensemble N (les numéros). Donc ces deux ensembles ont autant d'éléments, sinon il arriverait un moment où je ne pourrais plus les numéroter.
    Voilà, c'était juste pour donner un exemple pour montrer que ces histoires de dénombrement vont un peu à l'encontre de l'intuition.
    Quand on travaille dans R et non plus dans N ou Z, c'est plus compliqué je pense. J'attends des réponses plus avisées!
    invite765732342432
    Citation Envoyé par Slyers
    Ce qu'il faut garder à l'esprit c'est qu'avec l'infini, tu sors des mathématiques conventionnelles.
    L'infini n'est pas un nombre et ne peut donc pas être comparé, additionné, ... Il s'agit en fait d'une limite et pas d'un nombre
    d'ailleurs l'ensemble des réels est noté: ]-oo; +oo[
    Tu noteras que les somboles "infini" sont exclus car il ne font pas partie des réels: ce n'est pas une valeur mais une notion.
    En fait, pour mieux comprendre, il ne faut pas dire "il y a une infinité de nombres dans [0, 1]" mais "le nombre de nombre dans [0, 1] est infini"
    La différence est très difficile à expliquer... j'espère néanmoins que tu as compris ce que j'ai essayé de dire (l'essentiel tient dans cette phrase: "L'infini n'est pas un nombre")
    invite787e8665
    Un moyen facile de voir cette notion d'infinité c'est que l'on peut écrire 0,1 mais également 0,01 0,001 0,0001 donc on peut mettre une infinité de 0 avant le 1. Si on restait a cette affirmation, on ne pourrait donc jamais attendre 1 ni 2..... donc il faut admettre que l'on passe de 0,99999... a 1 mais que logiquement, c'est impossible. De ce fait il y a une inifinité de chiffre dans [0;1] et dans [0,2] mais comme une infinité n'est pas finie, on ne peut pas dire qu'il y a plus de nombre entre [0;1] et [0;2] car ils ne sont pas quantifiable
    cela peut paraitre simpliste mais ca permet de comprendre la notion d'infinie qui comme la dit Faith, n'est pas un nombre mais une notion
    invite61180d33
    Citation Envoyé par R is R
    Ouai mais si on dit que :
    [0;1] € [0;2]
    et ]1;2] € [0;2]
    or ]1;2] €/ ( n'appartient pas ) [0;1]
    donc [0;2] contient plus de nombre que [0;1] puisqu'elle contient [0;1] et ]1;2]
    non ?
    invite765732342432
    oui, intuitivement, on pourrait dire ça car
    [0; 1] est inclus dans [0; 2] -> OK
    donc le cardinal du premier est >= à celui du second
    Mais ces cardinaux (nb d'éléments) n'ont pas de valeur algébrique.
    Tous deux sont assimilés à la notion "infini". Mais ne valent pas l'infini.
    De plus, les opérateurs que tu utilises (+, -, =, <, >) ne sont définis que dans certains ensembles (comme ]-oo; oo[)
    Ils ne sont pas définis pour "oo". Donc, tu ne peux pas les utiliser tels quels à l'infini (pas question de "comparer" l'infini)
    inviteab2b41c6
    L'infini peut etre vu comme un nombre.
    Le nombre d'éléments (d'ailleurs pourquoi parler de solution, qu'est ce que tu entends par solution?) d'un ensemble est soit fini, soit infini (logique...?)
    Un ensemble est di de cardinal infini s'il peut etre mis en bijection avec une de ses parties.
    Par exemple, comme tu le remarques, il existe une bijection entre [0,1] et tout ensemble [a,b] 0<a<b<1.
    Donc [0,1] est un ensemble infini.
    En fait il faut se donner quelques définitions pour ne pas se tromper sur ce dont on parle:
    Tout d'abord ajoutons un point à R, que l'on appellera infini et que l'on note oo. On appelle RU{oo} R étendu.
    Étendons les propriétés usuelles de somme et de multiplication à R étendu x+oo=oo x-oo=-(oo) x*oo=oo x/oo=0 et 0*oo=0
    Donnons une fonction µ qui vérifie les axiomes suivant:
    Soit X un ensemble.
    µ est positive ou nulle et µ(vide)=0 et éventuellement infini.
    µ(union d'ensemble disjoints Ai)=somme des µ(Ai) avec Ai qui sont des éléments de P(X) (des sous ensembles de X)
    Une telle fonction est appelée une mesure sur X.
    En fait si on se donne un ensemble X fini, on peut associer à tout sous ensemble A de X, le cardinal de A. On vérifie facilement que le cardinal est une mesure.
    On rmarque alors que 2 sous ensembles A et B de X sont en bijection, si et seulement si ils ont le même cardinal.
    Ceci est assez évident.
    L'idée est maintenant de prolonger cette définition de cardinalité dans le cas où X est infini.
    On va dire que 2 sous ensembles infinis A et B de X sont de même cardinal, s'il existe une application bijective de A dans B (ou de B dans A, c'est équivalent)
    On dira que le cardinal de A est inférieur à celui de B s'il existe une injection de A dans B, et que le cardinal de A est supérieur s'il existe une surjection de A dans B.
    On peut alors remarquer que si A a un cardinal inférieur a celui de B, alors B a un cardinal superieur a celui de A (ce n'est pas évident!!)
    Notons que si A a un cardinal supérieur à celui de B et que A a un cardinal inférieur à celui de B, alors ils ont même cardinaux (loin d'être évident aussi, c'est ce que l'on appelle le théorème de Cantor-Shroder-Bernstein)
    Bon, revenons à nos moutons:
    Dire que 2ensembles ont même cardinaux revient en fait à dire qu'il existe une bijection de l'un dans l'autre.
    Comme il existe (exercice facile) une bijection de [0,1] dans [a,b] avec 0<a<b<1 alors tout sous ensemble infini de [0,1] a autant de nombre que [0,1] lui même...
    En fait R et [0,1] ont autant de nombres...
    De même, il y'a autant de nombre sur un segment aussi petit que l'on veut, que sur une surface pleine aussi grande que l'on veut...
    invite4793db90
    Citation Envoyé par Faith
    Pourtant, Hilbert disait que les mathématiques est la science de l'infini!
    Pour ton exemple, considère la fonction f:[0,1]->[0,2] qui à x associe 2x: tu vérifieras sans mal que c'est une bijection, et donc que ces deux ensembles ont le même nombre d'élément (une bijection associe à un élément un seul élément - d'ailleurs en anglais, une bijection se dit one-to-one correspondance).
    Dans le même genre: il y a autant d'entiers positifs pairs que d'entiers positifs; il y a autant d'entiers relatifs que d'entiers naturels. Regarde un peu les travaux de Cantor à ce sujet (google).
    inviteab2b41c6
    En fait on peut, cf mon post ci dessus. Mais pas question de comparer l'infini, ca ne voudrait rien dire.
    Mais on peut comparer des cardinaux...
    invite4793db90
    Citation Envoyé par Quinto
    Quinto, tu aurais pu choisir ]0, 1[ au lieu de [0,1], c'est quand même plus pédagogique!
    inviteab2b41c6
    "on ne peut pas dire qu'il y a plus de nombre entre [0;1] et [0;2] car ils ne sont pas quantifiable"
    Ca ca ne veut pas dire grand chose, et on peut en fait comparer les cardinaux de tes 2 ensembles...
    Cf mon post ci dessus, et celui de Martini Bird...
    invite88ef51f0
    Salut tout le monde,
    Pour reprendre ce qui a été dit et apporter mes maigres connaissances sur le sujet, je voudrais définir certains termes : un ensemble est soit fini, soit infini. Pour les ensembles infinis, on appelle infini dénombrable un ensemble qui peut être mis en bijection avec N (comme l'a expliqué Sharp, Z est infini dénombrable, on peut montrer que Q aussi)., c'est-à-dire pour lequel on peut numéroter les éléments.
    Mais il existe aussi des éléments infinis indénombrables, un bon exemple est R...
    Pour montrer que R est indénombrable, le plus "simple" (et le plus joli) à ma connaissance est la démonstration de la diagonale de Cantor :
    On veut montrer que [0,1] est indénombrable (et par conséquent R le sera aussi car [0,1] est inclus dans R).
    On va le montrer par l'absurde, et on suppose donc que [0,1] est dénombrable, et on numérote alors ses éléments : u1, u2, ... (il y en a une infinité). On va aussi numéroter les décimales de chaque élément :
    u1=0,a11a12...
    u2=0,a21a22...
    Maintenant, on définit la la fonction f qui à n=0,1,2,...,8 associe n+1 et à 9 associe 0. Alors si n est un chiffre, f(n) est un chiffre différent.
    Ensuite, on regarde le nombre x définit par :
    x=0,f(a11)f(a22)... (d'où le terme de "diagonale").
    Alors x appartient à [0,1] et x est différent de u1 car la première décimale est différente, différent de u2 car la deuxième décimale est différente, etc... Bref, on a trouvé un nombre de [0,1] qui n'est pas un nombre que nous avons numéroté...
    Absurde, CQFD et youpi !
    inviteab2b41c6
    Citation Envoyé par martini_bird
    Parce que l'un est compact et l'autre ouvert?
    Oui, mais c'est presque volontaire, en fait c'est pour casser cette idée infondée que la bijection doit etre continue...
    invite765732342432
    Euh... je ne suis pas sur que parler de bijections aide vraiment un élève de Terminale à comprendre le principe d'infini...
    "Donc, tu ne peux pas les utiliser tels quels à l'infini" En fait on peut, cf mon post ci dessus. Mais pas question de comparer l'infini, ca ne voudrait rien dire.
    A noter le "tels quels" dans ma phrase: leur utilisation nécessite de les redéfinir sur un ensemble comprenant + et - oo.
    Sinon, même remarque que pour martini_bird: un élève de terminale ayant des problèmes avec la notion d'infini ne comprendra absolument rien à la démonstration que tu as faite. (et si tu l'as faite pour moi, je peux t'assurer que ce n'était pas la peine )
    En fait, le "but du jeu" est d'expliquer avec des mots simples et des conceptes simples la notion d'infini...
    invite61180d33
    C'est la que ce pose le probleme... c'est un peu dur de s'imaginer ça
    enfin je comprend deja un peu mieux.
    pour les bijections on a vu sa en cour donc je situ un peu :P
    Tout ça est quand même bien compliqué et en même temps super interessant
    inviteab2b41c6
    Mais infini n'est pas UN concept.
    Cela dépend des utilisations.
    Qu'est ce que l'infini?
    La réponse n'est pas unique.
    Le but du jeu était d'expliquer la notion dans ce cas précis.
    Un élève de terminale peut tres bien comprendre la notion de bijection puisque ca se voit en 1e.
    Ensuite mon post est abordable a tout niveau, on peut comprendre l'essentiel sans tout comprendre non plus.
    Pour comprendre les notions de cardinaux, il faut comprendre la notion de bijection, sinon c'est pas la peine d'essayer de comprendre...
    invite4793db90
    La notion de nombre vient de la notion de bijection: quatre poupées, quatre chapeaux, quatre moutons, quatre doigts (à chaques mains ). Ce qui importe, c'est qu'il y ait une relation entre ces ensembles; ce qui est commun, c'est le nombre 4.
    Pour appréhender la notion d'infini actuel (opposé à potentiel, cf. google), on utilise la même démarche: deux ensembles infinis ont le "même nombre d'élément" si on peut les mettre en correspondance (rigoureusement, on dit "en bijection").
    Le problème, c'est qu'en terminale, les élèves utilisent les bijections, mais que ce n'est souvent qu'un mot, sans signification mathématique ou physique.
    invite4793db90
    Justement [0, 1] et R sont équipotents, mais ils ne sont pas homéomorphes, et pour un élève de terminale, le premier volet est déjà assez difficile à digérer, non?
    Ceci dit, je suis d'accord avec toi: une application bijective n'a aucune raison d'être continue.
    invite61180d33
    Pour info la notion de cardinaux on a vu ça en Spe math avec les nombre premier ^^
    Et la bijection on en a effectivement parlé en cours mais rapidement
    invite61180d33
    Pour revenir au sujet il est donc impossible de dire que [0;2] contient plus de nombre que [0;1] ?
    la notion d'infini fait si je peu dire fait "perdre tout son sens aux choses" ^^
    puisque dans ce cas la on peu dire que l'on peu mettre par exemple autant de point dans un carré d'une aire de 2cm² que dans un carré d'une aire de 2km²...
    invite765732342432
    Inutile d'être désagréable...
    Ce que je veux simplement dire c'est que la question était:
    [Donc je comprend pas trop...
    On ne peut donc pas dire que l'intervalle [0;2] a plus de solution pourtant c'est evident...]
    Ta réponse consiste en "Je t'affirme que deux intervalles ont le même nombre d'éléments si on peux les mettre en bijection, il existe une bijection entre [0;1] et [0;2], donc ces deux intervalles ont le même nombre d'éléments"
    Outre que cette démonstration lui a déjà été faite en classe, je ne vois pas ce que ça apporte à la compréhension de l'infini: il s'agit plus d'admettre le principe de comparaison de cardinal que de comprendre réellement le concept.
    invite60430f4a
    je crois qu'il faut prendre en compte qu'il y a plusieurs infinis et que certains dépassent les autres ( pensons aux limites par exemple la limite de e^x en +inf ser plu grande que cele de ln(x) en + inf alor que finalement tous les deux sont repréentés par + inf )
    en fait ce n'est pas parce que un intervalle a une infinité de points que deux fois cette intervalle n'a pas plus de point, au contraire je pense plutot que le stade de l'infini est plus haut chez l'un que hez l'autre....
    voila
    invite61180d33
    Je precise juste qu l'on a jamais fait sa en classe c'est juste un truc auquel j'ai pensé tout a l'heure et qui ma un peu bloqué
    Donc la demonstration n'etait pas inutile quand même
    invite4793db90
    Citation Envoyé par JackOneill
    voila
    C'est une conception trop vague et peu réaliste de l'infini: vaut mieux se documenter un peu avant de marcher sur du sable mouvant...
    http://membres.lycos.fr/villemingera...e/InfiniP2.htm
    http://perso.wanadoo.fr/matt95/infini/INFtheorie.htm
    http://serge.mehl.free.fr/chrono/Cantor.html
    tous ça en un clic:
    http://www.google.fr/search?hl=fr&q=...chercher&meta=
    inviteab2b41c6
    Tout a fait, mais un eleve de terminale ne verra pas de probleme en fait, puisque les homéomorphismes ne sont pas connus.
    Ainsi que R soit en bijection avec [0,1] ne devrait pas etre plus choquant que d'etre en bijection avec ]0,1[.
    Enfin je pense...
    inviteab2b41c6
    Note certaines choses:
    Lorsque tu as une fonction f telle que 2 éléments x,x' sont envoyés vers 2 éléments y et y' différents, et que ceci est vrai pour tout x et x' distincts, alors on dit que f est injective:
    Par exemple, x->x² n'est pas injective de R dans R, puisque -1 et 1 sont bien distincts, mais sont envoyés vers le meme nombre 1.
    En revanche, la fonction exp de R dans R est bien injective, puisque 2éléments distincts auront une image distincte (preuve facile, par exemple par stricte croissance de exp)
    Donc si une fonction est injective de A dans B, on voit bien que B contient au moins autant d'éléments que A. Sinon une fois qu'on a pris tous les elements de B, il nous resterait encore des elements de A a envoyer quelque part, et on aurait une répétition, ce qui est contradictoire.
    On dit que f est une surjection de A dans B si tout element de B est atteint par un element de A.
    Par exemple, exp n'est pas surjective de R dans R, car 0 n'est pas atteint par la fonction exponentielle.
    La notion de surjectivité est simple a voir également:
    Tout élément de B est atteint.
    On dit qu'une fonction est bijective de A dans B si elle est injective et surjective de A dans B.
    Donc cela veut dire que tout element de B est atteint au moins une fois, et que tout element de B est atteint au plus une fois, donc que tout element de B est atteint une et une seule fois par un element de A.
    Autrement dit c'est bien la vision que l'on se fait d'avoir autant d'éléments dans 2 ensembles.
    Voila la raison pour laquelle on a défini comme je l'ai fait plus haut, la notion d'infériorité de cardinaux d'ensembles infinis...
    invite4793db90
    Enfin je pense...
    Disons que le premier exemple de bijection entre ]0, 1[ et R, c'est x->tan((2x-1)Pi/2), et c'est un homéomorphisme. Tu connais une bijection simple entre [0,1] et R?
    inviteab2b41c6
    Non
    Je n'en connais pas.
    Mais elle existe
    invite10c91cbe
    Si bijection "simple" il y a alors:
    -Elle est non continue sur [0,1] car une fonction continue sur un intervalle fermé borné est bornée.
    -Elle n'est pas croissante non plus, car sinon les valeurs strictement supérieures à f(1) ne peuvent être atteintes.
    Moralité, elle ne doit pas être très belle à voir!
    Et d'ailleurs, rien qu'en construire une, ça paraît pas simple.
  1. entiers naturels : question sur la notion d'infini
    Par xxxxxxxx dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 38
    Dernier message: 03/09/2007, 08h51
  2. notion de travail
    Par invite0ceebb9d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2006, 22h15
  3. Notion de pH
    Par invitedb6a5490 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/05/2006, 14h31
  4. URGENT DM notion d'infini
    Par invite15949765 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/03/2006, 21h55
  5. notion de spin
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2005, 21h24
