Applications linéaire continues
    invite769a1844
    voilà encore une propriété que je n'arrive pas à démontrer:
    Soit ou .
    On note l'ensemble des applications continues de dans .
    Soit . Pour que l'application linéaire soit un isomorphisme de sur lui-même, il faut et il suffit que ne s'annule en aucun point de .
    Déjà, pour l'implication directe, je bloque.
    Pour l'implication réciproque c'est ok, on observe aisément que l'application linéaire est son inverse.
    Merci pour vos indications.
    invite2c3ff3cc
    Re : applications linéaire continues
    Ou bien je comprends pas bien ou bien c'est vraiment simple.
    Si phi ne s'annule pas l'application est clairement injective (phi(x)f(x) = 0 <=> f(x) = 0) et surjective (f/phi = image inverse de f).
    Et si phi s'annule en un point les fonctions constantes n'ont pas d'antécédents.
    invite769a1844
    Citation Envoyé par ThSQ Voir le message
    ok c'était cet argument qui m'échappait, j'ai encore une atre question:
    comment-voit on que cette application linéaire est de norme , l'ensemble étant muni de la topologie de la convergence uniforme?
    invite769a1844
    Citation Envoyé par rhomuald Voir le message
    Bon en fait, je crois que j'ai trouvé, en notant et ,
    donc pour tout ,
    et donc .
    En prenant la fontion constante , on a
    et , donc ,
    d'où l'égalité.
    invite769a1844
    Voilà un autre exemple où j'ai du mal à calculer la norme:
    Soient deux espaces compacts, et soit une application continue de dans .
    L'application de dans est de norme 1.
    invite57a1e779
    Soit
    Pour tout élément de :
    donc , c'est-à-dire et .
    D'autre part, si est constante, donc .
    Finalement, .
    invite769a1844
    D'accord, merci
    invite769a1844
    pourquoi muni de la norme de la convergence uniforme n'est pas complet ?
    invite57a1e779
    Il me semble bien qu'il est complet dès que l'est...
    invite2c3ff3cc
    Mmmmmmmmm .
    invite769a1844
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Par , je désigne l'ensemble des fonctions numériques définies sur [0,1] qui ont une dérivée continue.
    L'auteur dit que non, et fait aussi la remarque que toute application linéaire définie sur un Banach dans un evn est nécessairement continue (d'ailleurs je ne vois pas d'où sort cette propriété ).
    Et il montre aussi que l'application linéaire de dans n'est pas continue.
    Edit: pour la propriété, je viens de trouver un exo pour la montrer, ça n'a pas l'air de la tarte
    invite57a1e779
    Mmmmmmmmm.
    Au temps pour moi, je n'avais pas vu l'exposant 1 :
    Je définis la suite par pour tout dans et tout .
    Elle converge uniformément sur , la limite étant donnée par .
    Elle est donc de Cauchy dans , mais divergente, puisque sa limite éventuelle est élément de , mais pas de .
    invite2c3ff3cc
    Exo : trouver une (autre donc) norme qui en fasse un Banach !
    invite57a1e779
    invite769a1844
    ok, merci pour le contre-exemple, j'ai encore du mal pour les saisir ces contre-exemples dans le cas de la convergence uniforme.
    Bon je vais essayer de montrer que ça en fait un Banach
    invite769a1844
    Re : Applications linéaire continues
    Bon ça n'a pas l'air si long en fait sachant que est complet.
    Donc je prends une suite de Cauchy dans , et je note aussi .
    Il est clair que et sont de Cauchy dans . Donc tend vers et tend vers .
    Reste à voir que et .
    invite57a1e779
    Ce qui résulte d'un théorème de dérivation terme à terme d'une suite ; tu comprendras peut-être pourquoi la convergence uniforme de la suite des est plus importante que la convergence uniforme des .
    Pour le contre-exemple, il s'agit, graphiquement, d'une suite d'hyperboles, courbes lisses sans point anguleux, qui convergent vers leurs asymptotes communes, d'où apparition brutale d'un point anguleux à la limite, et perte de la dérivabilité.
    invite769a1844
    Bon j'ai retrouvé le chaînon manquant dans mon cours sur les séries (bien qu'il ne soit pas question de séries), je vais pouvoir finir tout seul, merci en tout cas pour votre aide,
    j'aurai encore sûrement d'autres questions sur ces applications linéaires continues, je poursuivrai sur ce fil à l'occasion.
    invite769a1844
    ok dans cette convergence uniforme, on prend en compte que f n'oscille pas trop.
    Une hyperbole par celle d'équation xy=1, je ne vois pas vraiment ce que c'est.
    Sur wiki, ils disent que c'est une courbe d'équation , mais dans cette suite de fonctions les et ce sont quoi?
    invite57a1e779
    Le graphe de la fonction proposé admet pour équation , c'est une partie de la courbe d'équation que tu peux ramener à la forme dont tu disposes en posant:
    et (ce qui revient à un changement de repère), ainsi que .
    invite769a1844
    Je vois, merci God's Breath.
    invite769a1844
    J'avais un peu vite lu, je rectifie:
    L'auteur dit que toute application linéaire définie sur un Banach, qui possède un certain degré de régularité, dans un evn est nécessairement continue.
    Il dit ensuite que l'on peut, en utilisant l'axiome du choix, définir des formes linéaires non continues sur tout espaces de Banach de dimension infinie.
    En résumé on peut s'attendre à ce que toute application linéaire d'un banach dans un evn construite par les procédés courants de l'Analyse, soit continue.
    invite2c3ff3cc
    Ou plus anecdotique :
    invite57a1e779
    Et les deux normes sont équivalentes...
    invite769a1844
    On considère l'application linéaire qui à tout associe la primitive de qui s'annule au point 0. Elle est injective et de norme 1, donc continue, mais je ne vois pas pourquoi ce n'est pas un monomorphisme.
    Je pense qu'il faut montrer qu'il n'existe pas de constante telle que pour tout .
    invite769a1844
    Bon je crois que non en fait,
    l'image par cette application est , et l'application inverse est qui n'est pas continue.
    Contre-exemple: qui tend vers l'application nulle tandis que ne tend pas vers l'application nulle.
    invite769a1844
    Soit un ouvert d'un espace de Banach , et soit une application de dans , lipschitzienne de rapport .
    Alors
    1) l'image de par l'application est ouverte dans .
    2) plus précisément, l'image par de toute boule fermée contient la boule fermée .
    Pourquoi 2) entraîne 1) ?
    invite57a1e779
    Peut-être bien parce qu'une boule fermée de rayon non nul est un voisinage de son centre...
    invite769a1844
    ah oui d'accord, merci.
    invite769a1844
    Soit le sous-espace vectoriel de constitué par les restrictions à des polynômes réels; soit l'application de dans lui-même qui, à tout polynôme associe le polynôme .
    1) Pourquoi ?
    2) serait non complet, je sais déjà par Stone-Weierstrass il me semble, que est dense dans , et il serait distinct de , ça c'est beaucoup moins clair, je pensais par exemple que la restriction de n'est pas un polynôme, mais je ne vois pas comment le justifier, pourquoi on aurait pas un polynôme qui coïncide avec l'exponentielle sur ?
  1. recherche cours sur espace vectoriel, applications lineaire et projection orthogonale
    Par invite46d585ce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2014, 14h21
  2. Fonctions non continues bijectives
    Par invite7863222222222 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 31/12/2011, 16h10
  3. Applications linéaires non continues
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2008, 11h34
  4. applications d'algebre linéaire
    Par invite96fbcc1f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/10/2007, 17h46
  5. resolution des equation differentielle lineaire et n-lineaire
    Par invitec6663e68 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2004, 15h02
