[Maths spé] Point de symétrie d'une quadrique
    invitebb7c0b04
    je voudrais savoir qu'elle est la méthode a suivre pour trouver le point de symétrie d'une quadrique.
    J'ai un exemple dans lequel je connais le résultat c'est:
    x²+y²+6xy-4x=0
    Merci de votre aide, j'ai cherché dans plusieurs cours et sur internet et j'ai pas trouvé .
    TOM
    invitec053041c
    Re : [Maths spé] Point de symétrie d'une quadrique
    Salut.
    Tu cherches le "centre" de la quadrique c'est ça ?
    Une méthode bourrine: tu diagonalises la matrice correspondant à la forme quadratique (ici x²+y²+6xy), tu en déduis une forme aX²+bY²+cZ²+dX+eY+fZ+g , qq chose comme ça...
    Tu mets tout ça sous forme canonique, soit a(X-X0)²+b(Y-Y0)²+(Z-Z0)²+ ...
    Et (X0,Y0,Z0) te donnera le centre.
    invitebb7c0b04
    Merci de ta réponse si rapide.
    Mais c'est bien le centre de symétrie que je cherche ou alors je me mélange et ce centre est bien le même que le centre normal
    Mais en faite en kholle j'ai eu cette équation et il me donnais le centre de symétrie je devais prouver qu'il était bien centre de symétrie en changent de base plaçant le centre du repere au centre de symétrie et j'avais une nouvel équation.
    Ensuite je devais la réduire et c'est la que je devais diagonalisé la matrice pour l'avoir sous forme connue
    invitebb7c0b04
    UP
    invite57a1e779
    Le centre d'une conique ou d'une quadrique d'équation est le point en lequel toutes les dérivées partielles de [tx]f[/tex] s'annulent.
    invitebb7c0b04
    Ca c'est le sommet d'un conne, j'ai été demander a mon prof de maths enfaite
    pour trouver le centre de symétrie il faut résoudre l'équation:
    si on note f(x,y) l'équation de la courbe qui est enfaite x²+y²+6xy+4x=0 ( faute de frappe )
    f(a+x,b+y)=f(a-x,b-y)
    j'ai résolu je trouve le systeme suivant:
    a+4b=-2
    3a+b=0
    on a donc a=1/4 et b=-3/4 ( qui est bien le point que je connaissais donc sa marche )
    Enfaite je demande sa car si on déplace le repere sur le point de symétrie c'est dire
    A(1/4,-3/4) l'équation est plus facil a réduire car le x qui est tout seul s'enva.
    L'équation devien : X²+Y²+6XY+1/2=0
    Et apres pour réduire on cherche le polynome caractéristique les vecteurs matrice de passage on calcul le produit et on a notre matrice diagonal qui est notre équation réduite de connique
    Que penser vous de cette méthode ? faire directement le polynome caractéristique est il une perte ou un gain de temps ?
    invitebb7c0b04
    f(a+x,b+y)=f(a-x,a-y)
    a+4b=-2
    3a+b=0
    Et apres pour réduire on fait cherche le polynome caractéristique les vecteurs matrice de passage on calcul le produit et on a notre matrice diagonal qui est notre équation réduite de connique
    EDIT: enfaite je m'aperçois que j'ai du mal a écrit les 2 équation ( celle au point A et celle donné au départ ) en matrice car j'ai dans la premiere un X qui traine ! et dans la 2eme un élément constant !
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par toma78 Voir le message
    e sommet d'un cône est un cas particulier de centre de quadrique
    si on note f(x,y) l'équation de la courbe qui est enfaite x2+y2+6xy+4x=0 ( faute de frappe )
    Ici , .
    L'annulation des dérivées partielles conduit au système
    qui fournit les coordonnées du centre : .
    invitebb7c0b04
    ici c'est donc un cas particulier !
    ok
    Sinon pour réduire l'équation !
    J'arrive pas a éxprimé c'est équation x²+y²+6xy+4x=0 sous forme de matrice a cose du 4x.
    Mais en déplacent le repere sur le point de symétrie au trouve X²+Y²+6XY+1/2=0 Mais j'ai toujours le même probleme a cose de la constante !
    invite57a1e779
    J'arrive pas a éxprimé c'est équation x2+y2+6xy+4x=0 sous forme de matrice a cose du 4x.
    La matrice associée à une équation quadratique ne concerne que les termes du second degré.
    Ici : et tu dois diagonaliser la matrice , dont les valeurs propres sont 4, avec une droite propre dirigée par (1,1), et -2, avec une droite propre dirigée par (-1,-1).
    Tu te places dans le repère avec , , , et l'équation est désormais :
    invitebb7c0b04
    ok donc sa sert a rien de cherché un centre de symétrie pour que sa rende l'équation plus simple a diagonalisé ( sa revien au même ) ?
    invite57a1e779
    Diagonaliser la matrice associée, c'est déterminer les directions des axes principaux de la conique/quadrique qui sont orthogonales. C'est une propriété euclidienne.
    Trouver le centre de symétrie, c'est s'intéresser à une propriété affine.
    Il n'y a aucun rapport entre ces deux problèmes.
    Bien entendu, au final, les axes principaux sont déterminés par leur direction et le fait qu'ils passent par le centre de symétrie.
    invitebb7c0b04
    Je vien de réflechir a un truc si on change pas de repere pour le mettre au centre de symétrie. Alors dans l'équation final on aura du 4x la forme ne sera donc pas réduite.
    invite57a1e779
    Il faut comprendre que le changement de repère simplifie l'équation à deux niveaux indépendants :
    – le changement d'origine fait "disparaître" les termes du premier degré, 4x dans ton exemple ;
    – le changement de base fait "disparaître" les termes rectangled, 6xy dans ton exemple.
    invitebb7c0b04
    D'accord merci,
    Donc au final on est bien obliger de trouver le centre de symétrie pour simplier l'équation de la quadrique c'est sa ?
    Je te remerci grandement pour ton aide
    invite57a1e779
    D'accord merci,
    Oui, on est obligé de déterminer le centre de symétrie et aussi les directions propres de la matrice symétrique associée à l'équation de la quadrique.
    invitebb7c0b04
    J'ai voulu testé avec un autre exemple plus compliqué mais j'arrive pas a factorisé le polynome caractéristique de degrés 3
    2X² + Y² + 2XY - YZ - 2X -3Z + 1 =0
    Sa matrice c'est bien:
    2 1 1
    1 1 -1/2
    1 -1/2 0
    invite57a1e779
    2X2 + Y2 + 2XY - YZ - 2X -3Z + 1 =0
    2 1 1
    1 1 -1/2
    1 -1/2 0
    La matrice est , il n'y a pas de termes en .
    invitebb7c0b04
    Oui grosse erreur de ma par !!
    Cependant j'ai toujours un plynome caractéristique de degrés 3dont je n'arrive pas a trouver les solutions !
    X^3+3X²+(3/4)X+1/2
    invite57a1e779
    X^3+3X2+(3/4)X+1/2
    Ce qui veut simplement dire que l'on ne peut pas trouver de formules explicites pour exprimer les axes de la quadriques.
    Enfin, on peut toujour essayer de trouver les racines du polynôme par les formules de Cardan... Bon courage !!!
    invitebb7c0b04
    D'accord merci beaucoup pour ton aide, on ne peu donc pas toujours écrire l'équation sous forme réduite alors
    invite57a1e779
    Du point de vue théorique, on peut toujours ; le problème est de pouvoir expliciter les coefficients de l'équation réduite.
  1. calcul d'une intégrale maths spé
    Par invite4d3416f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/06/2008, 04h32
  2. [Maths spé] Convergence d'une intégrale généralisée
    Par invite7d436771 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/06/2007, 20h27
  3. Centre d'une conique/quadrique
    Dernier message: 19/06/2007, 21h48
  4. Nature d'une surface (quadrique)
    Par invite2a245378 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/11/2006, 09h09
