[Maths spé] Convergence d'une intégrale généralisée
    invite7d436771
    J'aimerai savoir comment étudier la convergence de l'intégrale de exp(-t)/t sur [-1,1] (sachant que selon le rapport de l'X il est maladroit de chercher une majoration en 1/t²). Soit. Mais ce cas me laisse perplexe : toutes mes intégrales de référence sont ailleurs que sur [-1,1] et j'ai bien conscience qu'en 0 il est inutile de chercher un prolongeement par continuité, la convergence venant du fait que la partie pour les t<0 "compense" en partie celle pour t>0. Un indice serait le bienvenu ..
    Nox
    invite4ef352d8
    Re : [Maths spé] Convergence d'une intégrale généralisée
    Salut !
    non l'intégral est divergente.
    ce dont tu parle, c'est l'intégral de sur [-1,-x] union [x,1] de exp(-t)/t qui converge quand x tend vers 0, ca na rien à voir.
    et pour prouver cela le plus simple est je pense de donne un dévelopement assymptotique d'une prmitive de exp(-t)/t quand t->0. (en utilisant les intégrations de relation de comparaison...)
    invite9cf21bce
    Salut !
    Personnellement je ne lui trouve pas grand sens, à cette intégrale et je te montre pourquoi :
    Tout d'abord on a où f est une fonction continue sur . Il est donc raisonnable de penser que la validité de l'intégrale proposée est subordonnée à celle de , et on aura :
    Il s'agit donc de donner du sens à l'intégrale de .
    Manque de bol, l'intégrale sur ]0;1[ et l'intégrale sur ]-1;0[ n'ont pas de sens, ni par convergence ni par intégrabilité.
    Pour valider un passage à la limite, on peut comme tu le dis prendre la limite simultanément à droite et à gauche :
    ce qui fait 0.
    Mais on commet là le même abus que celui qui consiste à dire qu'une expression qui dépend de deux paramètres tend vers une limite lorsque x et y tendent vers 0 sous prétexte que existe.
    Prendre ici , où :
    Alors
    Et la limite est différente selon la méthode :
    • Par exemple, si on fait tendre x et y équitablement vers 0 : , donc limite 0
    • Si on fait tendre x deux fois moins vite : , donc limite
    • Si on fait tendre x comme y2 : , donc limite
    Donc, encore une fois, je trouve ça très douteux... Comme toi d'ailleurs.
    Taar.
    invite7d436771
    Je sais d'ou vient mon problème. Le rapport que l'on m'a fourni donne l'intervalle [1,1] en fait donc il ya une faute de frappe que je n'avais pas vue (j'avais lu [-1,1]) et en vérifiant sur
    http://www.imprimerie.polytechnique....raleMathPC.pdf il s'agit de [1,+infini] et donc la je n'ai pas de problème (petite majoration par exp(-t) + théorème comparaison fonction positives)
    Nox
  1. calcul d'une intégrale maths spé
    Par invite4d3416f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/06/2008, 04h32
  2. Intégrale généralisée
    Par invite87912a33 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/04/2007, 15h02
  3. Intégrale généralisée difficile
    Par le fouineur dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/06/2006, 12h26
  4. Convergence d'une intégrale impropre
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/04/2006, 18h26
  5. Intégrale généralisée
    Par invitecd57206b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2005, 14h25
