Vecteurs aléatoires et fonctions caractéristiques
    invite97a526b6
    Je sèche sur l'exercice suivant:
    X =(X_1, X_2, X_3) vecteur aléatoire de loi normale N_2(0, I_3)
    (I_3 = matrice unitaire de R3)
    - Question: Fonction caractéristique du vecteur aléatoire (X_1.X_2, X_1.X_3) de R2 ?
    Voici la stratégie que j'ai tentée:
    - Chercher la densité du vecteur aléatoire de R3: (X_1.X_2, X_1.X_3, X_3) en faisant le changement de variable adéquoit, avec le jacobien etc...
    - Intégrer cette densité de R3 sur la dernière variable pour avoir la loi marginale qui est la loi cherchée, puis calculer sa fonction caractéristique.
    - Autre stratégie: A partir de la densité de (X_1.X_2, X_1.X_3, X_3), calculer sa fonction caractéristique (dans R3) et annuler la 3e variable.
    Aucune de ces stratégies ne marchent: elles conduisent à des intégales que je n'arrive pas à calculer...
    D'après le style d'exercice cela devrait pourtant être facile, mais je n'ai pas trouvé la bonne méthode...
    Merci à qui pourra m'aider !
    GrisBleu
    Re : Vecteurs aléatoires et fonctions caractéristiques
    Salut
    Voila comment je resous ca (en plus c est assez systematique comme methode). Je sais que ca marche dans le cas classique de la somme de deux variables. La j\, il y a des divisions, je n ai pas verifie is ca passe
    Je laisse tous les details (les nom des densite par exemple)
    Posons et Y=(y1,y2)
    la densite de Y est
    On a la densite totale (Y et X) comme outil de depart
    Y est defini en fonction des X, tu peux donc essayer la proba conditionnelle
    Par definition de Y en fonction des X, tu as
    Donc
    Dirac verifie d ou
    Comme tout le monde est independent:
    Donc
    Reste a calculer
    J espere ne rien avoir oublie
    invite97a526b6
    [QUOTE=wlad_von_tokyo;1669739]Salut
    Tu écris :
    Est-ce bien vrai ? y_1 et y_2 ne sont pas indépendantes car liées par x_2; a-t-on alors le droit de faire le produit des delta ?
    GrisBleu
    salut
    Je crois que on a toujours surtout que la, les arguments (cf l integration sur dx1dx3) sont x1 et x3 qui sont bien separables
  1. variables aléatoires et fonctions de correlations
    Par invite93279690 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/11/2007, 20h33
  2. critère d'indépendance entre vecteurs aléatoires
    Par invitebf65f07b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/08/2007, 11h33
  3. distance entre lois de vecteurs aléatoires
    Dernier message: 21/03/2007, 15h49
  4. DM sur les vecteurs et les fonctions !!!
    Par inviteedbad241 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2006, 13h59
  5. Fonctions et groupe caractéristiques
    Par inviteaa8f7e46 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2005, 21h10
