volume de solide
volume de solide
    inviteca752fe6
    volume de solide
    je recherche de la formule du volume d'un solide de révolution engendré par la rotation du domaine limité par la courbe, l'axe (Ox) et les droites d'equation x=a et x=b autour de l'axe (Oy)
    invite71a2f53b
    Re : volume de solide
    Bonjour à toi aussi,
    Citation Envoyé par sannassay Voir le message
    quelle courbe?
    inviteca752fe6
    Citation Envoyé par couillou11 Voir le message
    quelle courbe?
    courbe d une fonction numerique continue sur un intervalle [a,b] (je pense que f doit etre aussi bijective)
    inviteca752fe6
    courbe d une fonction numerique f continue sur un intervalle [a,b] (je pense que f doit etre aussi bijective)
    invitec053041c
    Salut.
    Ce volume vaut:
    Tu peux la retenir en considérant un élément de volume dV, constitué d'un disque de rayon f(x), d'épaisseur dx, donc de volume dV=pi.f²(x)dx (que tu intègres).
    Flyingsquirrel
    Salut
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    Ce volume vaut:
    L'axe de révolution est , pas et, pour le coup, ça complique les choses.
    On impose à d'être strictement monotone sur et on note sa bijection réciproque sur cet intervalle. Si est positive et strictement croissante sur , le volume cherché est donné par
    Pour montrer cela, on découpe le solide en deux nouveaux solides :
    • L'un correspondant à . Le domaine délimité par et est un rectangle de hauteur et de largeur . Le solide de révolution engendré par ce rectangle est un tore de section rectangulaire et de volume (=volume du cylindre d'axe (Oy), de hauteur et de rayon auquel on soustrait le volume du cylindre de même axe et de même hauteur mais de rayon )
    • L'autre correspondant à . On découpe le volume engendré en "tranches" d'épaisseur . Le volume d'une telle tranche d'ordonnée est . (=volume du cylindre d'axe , de rayon et de hauteur auquel on soustrait le volume du cylindre de même axe et de même hauteur mais de rayon ) On somme tous ces volumes pour ce qui donne .
    Au final,
    Si est strictement décroissante sur l'intervalle, il faut refaire le raisonnement... Si est négative sur , on peut considérer qui est positive et qui engendre un solide de même volume que . Si n'est pas à signe constant, il faut découper en intervalles où est à signe constant pour pouvoir se ramener aux cas précédents.
    invite57a1e779
    J'aurais dit , pour autant que
    breukin
    Exact !
    Chaque tranche entre x et x+dx génère un périmètre 2.pi.x, donc une tranche concentrique de disque de surface 2.pi.x.dx, donc une tranche concentrique de cylindre 2.pi.x.f(x).dx
  1. volume d'un solide de révolution
    Par invite30975e1d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/01/2009, 22h46
  2. Volume d'un solide quelconque.
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/05/2007, 10h31
  3. Réaction solide-solide
    Par invitec80b66b6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2007, 13h23
  4. frottement solide-solide
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2005, 16h13
  5. Volume du solide de révolution
    Par inviteb8c83e21 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2005, 17h26
