Loi géométrique
Loi géométrique
    invite769a1844
    Loi géométrique
    Soiit des variables aléatoires indépendantes de même loi de Bernoulli de paramètre
    ( ). On note
    1. Que peut servir à modéliser .
    2. Déterminer la loi de (on dit que suit la loi géométrique de paramètre , et on note cette loi ).
    3. Calculer , , : la fonction de répartition de et : la fonction caractéristique de .
    4. On dit qu'une variable aléatoire est sans mémoire dans si les conditions suivantes sont vérifiées
    et
    (a) Interpréter cette propriété.
    (b) Montrer que la fonction vérifie une certaine équation fonctionnelle.
    (c) Résoudre cette équation puis en déduire que suit une loi géométrique de paramètre
    J'ai touvé que la loi de est ,
    ainsi pour la fonction caractéristique, pour tout , on a :
    là je ne sais pas si on peut simplifier davantage.
    Ensuite pour la question 4., alors pour la (a), je ne vois pas vraiment ce qu'on me demande, j'ai dit que pour tous ,
    la probabilité de l'évènement sachant que l'évènement est réalisée est la même que celle de l'évènement .
    Pour la (b) je fixe , on a pour tout entier
    ie ,
    mais à partir de cette équation, je ne vois pas comment déterminer et montrer que suit une loi géométrique de paramètre comme il est demandé en (c).
    Merci pour votre aide.
    invite57a1e779
    Re : loi géométrique
    Citation Envoyé par rhomuald Voir le message
    On peut sommer la série géométrique :
    Ce qui est une paraphrase de l'énoncé. Autrement dit, la probaiblité conditionnelle de sachant est indépendante de : c'est en ce sens que la loi est "sans mémoire".
    Si tu restreins ton univers à l'événement , la probabilité que la différence entre la valeur de et sa valeur minimale soit supérieure à ne dépend pas de , et ne permet donc pas de savoir à quel événement tu as restreins l'univers. Tout se passe comme si la variable avait "oublié" qu'on lui impose de réaliser l'événement .
    Il semble classique que cette équation fonctionnelle est satisfaite par les fonctions de la forme ; reste à déterminer les conditions sur ...
    invite769a1844
    Merci pour ces explications gb.
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    est solution pour tout , vu que est égal à une proba, mais pourquoi toutes les solutions sont de cette forme?
    invite57a1e779
    M'enfin, rhomuald !!!
    , et on a une suite géométrique de raison ...
    invite769a1844
    ah oui c'est vrai,
    donc . Quel est le lien entre et la loi de ?
    invite57a1e779
    Tes neurones fatiguent, rhomuald ; il faut aller les reposer...
    La définition , c'est une fonction de répartion modifiée.
    Il y a un rapport direct entre et ...
    invite769a1844
    oui effectivement je fatigue un peu
    je crois que j'ai compris.
    Pour tout , la fonction de répartition de est constante sur .
    On a , de même .
    Par conséquent ,
    donc suit une loi géométrique de paramètre .
    Merci God's Breath.
    invite57a1e779
    Plus directement, tu peux utiliser que et , sans revenir vraiment à la fonction de répartition...
    invite769a1844
    ah oui c'est vrai , enfin je suppose que la deuxième union est en fait une intersection, je n'y avais pas pensé.
    invite57a1e779
    je suppose que la deuxième union est en fait une intersection.
    Oui, dans la seconde égalité, il faut lire une intersection (un "\cap" au lieu d'un "\cup").
    invite769a1844
    un question analogue dans un autre exercice me pose problème:
    Une v.a. est dite sans mémoire sur si ,
    Montrer qu'il y a équivalence entre:
    (i) est sans mémoire sur ,
    (ii) suit la loi exponentielle de paramètre avec .
    Pour (i)=>(ii) je bloque (l'implication (ii)=>(i) est ok)
    J'ai posé ,
    je trouve que pour tout , on a
    là je ne vois pas comment en déduire que avec . :?
    invite57a1e779
    C'est de la bonne vieille résolution d'équation fonctionnelle.
    IL faut remarquer que, pour tout et tout entier non nul : (pas très difficile à prouver...)
    Ensute, on pose , de telle sorte que (le meilleur moyen d'obternir la bonne valeur, c'est de la définir telle qu'on la veut...).
    Alors, pour tout entier non nul : .
    Puis, pour tout rationnel , avec et entiers non nuls : , donc .
    Pour pousser jusqu'à pour tout , il faut utiliser une propriété supplémentaire de .
    Dans le cas qui nous occupe, la monotonie de permet de conclure.
    inviteaf1870ed
    Il y a toute une disussion dans le topic "classique parmi les classiques" sur les conditions requises pour passer du cas rationnel au cas réel, dans le cas des fonctions additives qui s'applique bien ici :
    http://forums.futura-sciences.com/thread102468-2.html
    invite769a1844
    Re : Loi géométrique
    je vois.
    merci.
  1. Probabilité : loi Binomiale par loi Normale
    Par invitee8edf2fd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2015, 22h03
  2. Loi de Poisson convergeant vers loi normale
    Par invite97a526b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/05/2008, 14h16
  3. Loi de gravitation et loi de Kepler: TPE Urgent
    Par invitee93ed471 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/03/2008, 20h08
  4. TPE La loi gravitationelle, (loi de Newton, Kepler)
    Dernier message: 03/12/2007, 20h10
  5. Critère de convergence loi binomiale -> loi normale
    Par invite6687cb56 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2006, 12h09
