matrices normales
matrices normales
    invitee75a2d43
    matrices normales
    Il y a un détail qui m´échappe dans un théorème sur les matrices normales:
    - La définition est claire: A carrée est une matrice normale ssi A*.A = A.A*
    - Et puis il y a ce théorème: L´ensemble des matrices diagonalisables dans une base orthonormée coincide avec l´ensemble des matrices normales.
    Bon je veux bien mais ensuite comme explication ou disons même comme assertion équivalente, on a:
    - Soit A carrée. La matrice est normale ssi il existe une matrice unitaire U telle que A = U.diag(l1,...ln).U-1.
    C´est ça qui m´intrigue: mon intuition me dit que c´est pas la même chose, car la base de départ B dans laquelle A est exprimée n´est pas sensée être forcément orthonormale, donc si elle ne l´est pas, après un changement de bases par une matrice orthogonale, la nouvelle bas B´dans laquelle A est transformée en une matrice diagonale n´est pas orthonormale non plus, non?
    Alors de deux choses l´une: ou bien A peut être diagonalisé par un changement de base orthonormal (c´est le changement qui est orthogonal, pas la nouvelle base), ou bien elle peut l´être par une changement dans une base orthogonale.
    Quelqu´un peut-il m´éclairer?
    Merci d´avance
    Christophe
    invite57a1e779
    Re : matrices normales
    Citation Envoyé par christophe_de_Berlin Voir le message
    Ce que tu dis n'a aucun sens mathématique : la matrice n'est exprimée dans aucune base, elle représente un endomorphisme dans une base, ce qui n'est pas la même chose.
    Je reprends deux résultats importants :
    Théorème 1 : Soient un espace hermitien de dimension finie et un endomorphisme normal () de ; il existe une base orthonormée de constituée de vecteurs propres de .
    Théorème 2 : Soient un espace hermitien de dimension finie, une base de , un endomorphisme de , la matrice de dans la base .
    Si la base est orthonormée, alors la matrice de dans cette base est .
    Si l'on veut interpréter le théorème 1 en termes de matrices, le théorème 2 nous contraint à utiliser les endomorphismes représentés par ces matrices dans une base orthonormée, pour nous ramener à un endomorphisme normal, diagonalisable en base orthonormée, ce qui se traduit par une matrice diagonalisable avec matrice de passage unitaire.
  1. matrices normales et diagonalisables
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2008, 21h12
  2. Lois normales (somme de)
    Par invite25f2daf6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2007, 10h17
  3. [Stats]Différence de deux Lois Normales
    Par invite423aa977 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/05/2007, 16h32
  4. Ecoles Normales Supérieures
    Par inviteb4b89598 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 17/02/2007, 16h42
  5. produit de lois normales
    Par invite736c1908 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2006, 22h14
