Notion de déterminant
    invite4d7a50e8
    Bonjour à tous! Voila je voulais savoir à quoi sert un déterminant en mathématiques précisément!
    invite57a1e779
    Re : Notion de déterminant
    Citation Envoyé par Karim35 Voir le message
    Grosso modo, à calculer une longueur sur une droite, une aire dans un plan, un volume dans l'espace usuel de dimension 3,... ce que tu peux imaginer être l'analogue de ces notions dans les dimensions supérieures.
    invite7ffe9b6a
    Le determinant permet aussi de savoir le nombre de solution d'un systeme d'equation lineaire.
    Si tu es en seconde on t'a peut etre dit que si le determinant de ton systeme lineaire de deux equation a deux inconnus est nul alors il y a soit 0 solutions, soit une infinité et que cela ne sert a rien d'essayer de resoudre le systeme de maniere habituelle, on met les 2 equation sous la forme y=ax+b et on regarde si les droites qu'elles representent sont strictement paralleles ou confondus.
    Il apparait egalement (de maniere tres importantes)en superieur en algebre lineaire (simplifier des matrices,etc...)
    invite341bf20d
    Exactement Antho07 , meme si le calcul d'un déterminant est quelques fois très fastidieux et casse-pieds ou plutot casse-doigts . Mais comment ont-ils découvert le déterminant nos mathématiciens ?
    invite4d7a50e8
    Oki merci beaucoup^^ ah ouai sur les systemes d'équations ouai je vois!! avec
    ab'-a'b=0 et tout
    invitef42f9650
    Citation Envoyé par Sam* Voir le message
    On considère un plan muni d'un repère orthonormé d'origine O, et deux point A et B de coordonnées (x1,y1) et (x2,y2). Que vaut l'aire du parallélogramme construit sur OAB?
    Le petit découpage prouve qu'elle vaut x1y2-x2y1. On appelle ce nombre déterminant des vecteurs determinant1.gif et determinant2.gif, et on le note :
    Le déterminant peut donc s'interpréter comme une aire signée. Il permet aussi de déterminer quand deux vecteurs Pièce jointe 52925 et vecv.gif sont colinéaires; cela arrive si, et seulement si, leur déterminant est nul.
    invitef42f9650
    pour bien le comprendre je te conseille de faire un tour sur :
    http://www.bibmath.net/dico/index.ph...terminant.html
    invite65430c9c
    La réponse est un peu difficile dans le sens où, une notion mathématique prise toute seule sans préciser son domaine d'application c'est pas évident de voir le champ d'application.
  1. Déterminant
    Par invite4c8f7e37 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/04/2008, 23h08
  2. Déterminant
    Par inviteba67e777 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/03/2008, 16h59
  3. déterminant
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/07/2005, 10h53
  4. déterminant
    Dernier message: 28/06/2005, 11h40
