déterminant
déterminant
    invite3569df15
    déterminant
    salut
    je dois calculer le déterminant de
    voici ma méthode (méthode de laplace) qui fonctionne pas
    1 (1*2-0*2) - -1(2*3-6*2)+ 2(1*3-6*0) -3(1*2-2*0)
    -2(0*0-2*2)+1(2*5-3*0)-2(0*5-3*2)+6(0*0-2*2)=-13
    ça devrait donner 22, je crois
    sur une matrice 2*2, 3*3 aucune problème mais là je bloque
    invitedf667161
    Re : déterminant
    J'avoue ne pas connaitre cette méthode de Laplace!
    Je peux juste te conseille de faire apparaitre des zeros, L_4 <-- 2*L_1 + L_4 t'en mets déjà deux sur la dernière ligne, aprés il te reste plus que 2 determinants 3*3 à calculer.
    invite51f4efbf
    Re : déterminant
    Ta méthode n'existe pas telle que tu l'appliques, c'est une certitude.
    1. Tu choisis une ligne ou une colonne.
    2. Tu fais une somme alternée des termes de la ligne, que tu multiplie par le déterminant de la sous-matrice obtenue en virant la ligne et la colonne correspondant au terme en cours.
    Ainsi, tu as ici 4 déterminants de taille 3x3 à calculer.
    invitea77054e9
    Re : déterminant
    En fait, tu as utilisé la méthode proposé par Stephen, mais en considérant une matrice 3*3, ici c'est un peu plus compliqué, il manque une étape dans ton calcul.
    invite3569df15
    Re : déterminant
    pour une matrice 3*3, on aurait calculer que pour la première ligne... or ici je le fais pour la ligne 1 et 2
    invitec314d025
    Re : déterminant
    Plus visuellement, si on fait le développement suivant la première ligne ça donne:
    Mais les calculs sont plus ou moins importants selon le choix de la ligne ou la colonne suivant laquelle on développe.
    Sinon tu peux utiliser le pivot de Gauss en faisant des combinaisons linéaires de lignes ou de colonnes, ou un mix des deux comme le propose Guyem.
    invite3569df15
    Re : déterminant
    Citation Envoyé par matthias
    merci beaucoup je viens de comprendre...
    moi je continuais de faire du 2*2 au lieu de 3*3... en classe on faisais que des matrices 2*2...
    invite3569df15
    Re : déterminant
    pour être certain faut bien faire
    1(1*2*5-6*2*2) + 1(2*2*5 - 6*2*-2)....
    donc il y a des chiffres non utilisé à chaque fois étant donné qu'on utilise que les diago?
    invite4793db90
    Re : déterminant
    non c'est faux, il faut utiliser la règle de Sarrus (ou le développement selon une ligne ou colonne pour se ramener à un déterminant 2x2).
    Rien que pour toi, la règle de Sarrus:
    Pour le développement ligne/colonne, tu peux aussi regarder dans la bibliothèque (mot-clé: déterminant)
    invitedf667161
    Re : déterminant
    Citation Envoyé par martini_bird
    Attention ce pendant la règle de Sassus (zut j'ai ecorché son nom, mais c'est tellement plus drole!) ça ne marche que pour les determinants 3*3, quand les matrices sont plus grandes, il est fortement conseillé de faire apparaitre des zeros.
    invite0f5c0a62
    Re : déterminant
    Citation Envoyé par GuYem
    Je suppose que tu fais référence au joueur de football
    sinon pour la matrice 4x4 je fais Colonne 2 = Colonne 2 + Colonne 1 et puis je développe selon la dernière ligne (attention aux signes) je trouve bien 22
    invitec314d025
    Re : déterminant
    Citation Envoyé par Romain BERTOUY
    Quitte à manipuler les lignes ou les colonnes, autant s'intéresser aux lignes 1 et 3 qui ont 3 chiffres en commun. On se ramène donc directement à un déterminant 3x3.
  1. determinant vandermonde
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/09/2007, 10h33
  2. determinant
    Par invite7be01fc0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2007, 10h29
  3. determinant
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2007, 22h23
  4. Déterminant
    Par invite7b72de50 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2006, 13h03
  5. déterminant
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/07/2005, 10h53
